1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Sanyatmb
    Sanyatmb
    Sanyatmb
    Тамбов
    Может быть такое что автоматическое удаление воздуха в котле неисправно и из-за воздушной пробки подпитка не происходит? На прозрачный шланг от котла надел отвод в канализацию, аварийный сброс мне нестрашен должен быть? Через секунд 20 после нажатия кнопки подпитки к гулу добавляется какой то скрип, точно можно минут на 20 оставлять включенной подпитку?
  2. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Здравствуйте. Котел 256SMF, в работе 2 месяца.
    Появился поскрипывающий звук около встроенного циркуляционного насоса. С чем это может быть связано? разобрать/смазать трущиеся поверхности силиконкой? :faq:
  3. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Doobik, здравствуйте. Подскажите как специалист, могули я взять котел Rinnai (2 штуки в каскад), взять набор всех запчастей, и пользоватся в городе где нет по данной марке сервиса? в случае поломки и наличии всех запчастей смогут специалисты по подобным котлам (настенникам но других производителей) устранить неисправность, или просто откажут и задумка глупая?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше у них спрашивать... Лично мне, все равно уже какой котел - были бы железки и документация, но если они ни чего, крома АОГВ не видели, то могут возникнуть проблемы.
  5. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    Струнино Владимирская обл
    Подскажите, как вылечить Риннай, загорелась 99 ошибка, при снятой крышке, пока работает. Это всёта ки пыль в вентиляторе надува, или сажа в камере сгорания. И что делать?
  6. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    По поводу конденсата, тоже не встречал за 3 года. Установка обычная без утепления. А про улицу уже писали, это нам не мешает.
  7. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    Alex-Jim, Подскажите по 99 ошибке, про пыль, надо разбирать вентилятор и мыть?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже 18 минут прошло, а Саша не отвечает... :)
    Гвардия, надо все чистить и вентилятор, и теплообменник, и дымоход посмотреть. Пока не посмотришь, не определишь. чаще всего - теплообменник.
  9. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    Doobik, Но смущает, что при открытой крышке, работает нормально, без ошибок!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не смущайтесь. Так и должно быть. Если забъется еще сильней, то и с открытой перестанет.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Не глумитесь... Работа. Склад в порядок привоже.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Три года это срок.
    Уже писал https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-6#post-2418971.
    Лучше чистить сразу всё. Вентилятор, горелку, камеру сгорания. И ещё на 3года забыть.
    Ничего странного. Сопротивление движения воздуха до горелки разное.
    P. S. сверните трубочку из бумаги, и попробуйте засосать воздух через неё. А потом, попробуйте без трубочки... Вот вам и ответ на фразу " Но смущает..".
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Кстате, тут лечил годовалый вентилятор от ош. 99. И пришел к выводу. Есть разборные вентиляторы, а есть нет. Вентилятор с гайкой -разборный. Без гайки нет.
    Передний подшипник грязю забивается, и начинает хрустеть.
    Только надо не забыть, что на SMF/DMF откручивается против часовой.
    А на GMF/EMF по часовой
  14. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    "Alex-Jim, Только надо не забыть, что на SMF/DMF откручивается против часовой.
    А на GMF/EMF по часовой. А снять вентилятор, это 4 самореза по бокам? А как же к ним подлезть?
    У Вас нет собственных пиёмов.
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вы их облуживаете? Или для дома, для хаты?
    И не 4, а 3 самореза. И вообще, снимать крыльчатку не советую. Так как когда ставить будете, можно криво поставить. Буте как "восмерка" на колесе (будет бит и шумно работать).
    Перед тем как лезть, подумайте стоит ли... Али мастера позвать, у которого рука набитая.
