1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    Струнино Владимирская обл
    "Alex-Jim,Вы их облуживаете? Или для дома, для хаты? Это я со своим коваряюсь. Рядом почему то нет сервиса, а потом всё привык сам, сам посмавили сам обслуживаю с Вашей помощью. Крыльчатку почистил через забор воздуха, но саморезы потдаются очень туго, нет места. Много времени уходит на подготовительные работы. Сейчас закрыл крышку и наблюдаю. Правда не разбирал "сопло", дум с Вами посоветоваться. Спасибо за фото и за многие советы, очень помогает, тем более, кога приходится с котлом разбираться механику.
  2. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    А что происходит в это время в котле. почему снятый воздухозаборник, помогает. Есть ли какая то автоматика или пневмоклапан, как на Бакси?
  3. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    Расскажите подробней про 3DIP SW1
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вентилятор целиком не надо снимать. Прямо на Вас смотрят 3 самореза, которые крепят мотор с крыльчаткой к корпусу крыльчатки. Откручиваете и все потроха вынимаются для чистки. Более сказанного разбирать очччень не советую.
  5. Гвардия
    Гвардия
    Гвардия
    Я пробывал, но двигатель ослаблен, а крыльчатка стояла на своём месте. Но я всё почистил через отверстие для забора воздуха, при этом сняв пластину с маленьким отверстием. Вам спасибо за советы и заботу, котёл работает 8 часов !
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если котел GMF/EMF (фото 1), то ДА "улитку снимать ненадо. А если SMF/DMF (фото 2), то и улитку и мотор надо откручивать.
    Согласен.
    Сломаете. Будете себя мучить. Зачем полез...
    P. S. Я смело лезу, потому-что знаю, что у меня в есть пол котла в багажнике. И если что сломаю, то поставлю новое. (От сюда и опыт).
  7. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Добрый вечер, хочу купить Rinnai RB-107 EMF, и повесить вместо газовой колонки,
    сейчас весит колонка, ей больше семи лет (ни разу не обслуживалась и не ремонтировалась),
    подскажите по Риннаю - можно на ГВС (на душ) выставить конкретно температуру,
    там например 40 градусов или 38 градусов.
    Я нашёл в описании только :
    У ринная три степени регулировки температуры ГВС
    -1уровень Мытьё посуды
    -2уровень Душ, ванная
    -3уровень Разбовление хол. водой.
    Так вот можно ли поставить на второй уровень Душ, ванная, и выставить
    конкретно температуру.
    На моёй колонке (автомат) на экране около десяти параметров, температура входящей воды,
    температура выходящей, та температура которая в душе и т. д.
    Владельцы Rinnai RB-107 EMF - ответьте на вопрос (если нельзя регулировать, как мыться если не знаешь температуры)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как люди моются в квартирах не зная температуры в водопроводе? Какую дали, такой и моются.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Поставь и поэкспериментируй, нам расскажешь.
  10. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    На другой марке котла (в инете), я видел как регулируется температура (ГВС) в душе на экране котла,
    но я хочу купить именно Rinnai RB-107 EMF (по нему не могу найти этого), другие марки меня не устраивают.
    Почему я спрашиваю про температуру :
    Я моюсь при 41 градусе, брат при 38 градусах и т. д., так вот я и интересуюсь есть ли эта возможность ?
    Будет не очень комфортно всем мыться при одной температуре (кому то жарко, а кому то холодно).
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Поградусно температура не меняется.
    Устанавливаете так, что бы ни кому не было холодно, а те, кому жарко разбавляют холодной водой до нужной температуры. Т. е. в Вашем примере выставляем, что бы нравилось Вам, а брат добавляет 10% холодной воды на смесителе. У Вас установлен смеситель?
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Да походу придётся (выставлять 3 уровень Разбавление хол. водой), смеситель есть, вот Японцы и могли бы и проработать этот вопрос
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот они и проработали... Решили, что незачем. Попробуйте средний уровень. Всех он устраивает.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    http://www.rinnai.ru/product/gas_water.asp Поставьте водогрей от Rinnai с поградуной регулировкой, GMF и EMF сделаны на его базе (только нет теплообменника ГВС).
    Или RB-166DMF ваш вариант. Там есть поградусная регулировка. А RB-107EMF некоторые критикуют по воде, т. к. мощность маленькая и большой объем воды (с большим расходом) не успевает нагревать. Но таких не много.
  15. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Alex-Jim? Олег просил меня позвонить Вам, но я шлю вопрос:
    У меня Rinnai RB 256 GMF. Работает 3 года.
    Приехал вечером 07.02.13 - котел остановился (работал эту зиму без проблем).
    Несколько раз Перезапуск - работает от 30сек до 2мин и выключается (перед выключением усиленно работает вентилятор или насос). Это: и режиме отопления 55град, и в режиме ГВС (и вместе, и по раздельности)
    Утром 08.03.13 Перезапуск при снятой лицевой панели в режиме отопления на темп. 65град - работает без выключения уже трое суток (работает постоянно - без программного выключения). Режим ГВС не включал.
    Что предпринять?
