1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Аналогичная проблема была у меня на 106-й модели. Очень часто выскакивала 12-я ошибка, хотя при запуске мне все настроили по прибору.
    Надоело перезапускать по ночам котел - залез отверткой в настройку клапана, крутанул его совсем чуть-чуть по часовой стрелке и ошибка исчезла.
  2. Slepov
    Slepov
    Slepov
    Новомичуринск
    Доброго времени суток! Назрел вопрос! Котёл RB 306 GMF. при работающем отоплении включаю ГВС после чего котёл переключается на нагрев воды. Когда кран горячей воды закрываю котёл отключает горелку и минуту-другую стоит. Потом включается горелка и котёл работает на отопление. Это вроде понятно. Иногда, при включении ГВС горелка гаснет, соответственно вода не нагревается. На пульте ошибок нет, лампочка горелки не горит.Когда подхожу к котлу слышно гудение вентилятора сильнее чем в штатном режиме. выводится из этого состояния котёл выключением отопления и повторным включением (отопления) такая вот незадача... простите за сумбур!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А на пульте мигает, что идет ГВС?
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я сегодня выяснил. "крутанул его совсем чуть-чуть" не поможет.
    Надо чистить горелку. Вентилятор можно не трогать (не внём дело).
    В горелке внизу (откуда подыётся воздух) маленькие дырочки, они то и забиваются пылью. Надо всего лишь, продуть. Даже "мыть" не надо
    P.S. Две недели ставил эксперементы, на трёх GMF-ках. Чистил разные детали и наблюдал...
    Время перехода из режима ГВС в отопление 3 мин. ровно.
    Скорее всего проток хол.воды слабый (менее 2,5л/мин.)
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Вы не поняли - это на новом, только что поставленном котле в первую неделю эксплуатации было. Какая там к лешему пыль? ;)
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Режим отсутствия - пишут - поддерживает минимальную температуру...
    вопрос - какую в градусах?
    Сделал - пришел, трубы холодные...))
    Экономический - выгода в расходе газа будет или нет? думка такая - равномерно когда - идет расход только на поддержку, при экономии - после нового включения нужно больше газа, чтоб восстановить заданную температуру, при этом расход повышенный вначале. Думаю)
  7. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Двадцать, плюс/минус погрешность измерения.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В моём случае, все котлы были после 1 года эксплуатации. Помимо ош.12, при запуске был характерный звук (страшный). Как турбина реактивного самолета или работающая паяльная лампа. После пуска через 3-5 сек. звук пропадал.
    Когда вынул горелку, все отверстия внизу были забиты пылью.
    P.S. направильная газо-воздушная смесь.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Похоже меньше...
    Где б точно найти
  10. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Теплоносителя.
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    )) понял! 20 - это минимум для ОС, СПСБ!
    А по экономическому?)
  12. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    По-моему, Вы, безусловно, правы когда речь идёт о включении режима экономии на непродолжительное время. Например, когда с утра все ушли на работу/учёбу и т.д. и к 19 часам снова дома. В этом случае применение режима экономии может не только не уменьшить, а иногда и увеличить расход газа. Другое дело, отсутствие хозяев на даче по рабочим дням или дольше. Здесь экономия, сами понимаете, налицо.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    поставил через час, несколько дней уже. По счетчику вроде расход чуть меньше стал. СПСБ.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поясните, пожалуйста, по какой причине произойдет увеличение расхода.
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Ждал подспудно этого или аналогичного вопроса, к сожалению не от Вас.
    Разве я написал "произойдёт увеличение расхода газа"? Потому, собственно, и перестал появляться в профильных темах, что каждая почти превращается в банальные тёрки. Вопросами потребления газа котлами Rinnai при различных режимах, настройках и условиях эксплуатации занимаюсь много и плотно. Строго говоря, причин (отвечаю на Ваш вопрос в двух словах), по которым при пользовании режимом "зкономия" иногда может увеличиться, либо не измениться расход газа две: физика и человеческий фактор.
    Ответьте пользователю Тяпница так, как считаете правильным Вы.
