1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У Вас, после отключения пульт пищит (1мин.), мигает красная лампочка и мигает цифра 90,99 или 12.
    Делайти ТО. (вентилятор, горелка)
    З года это срок! Мы рекомендуем раз в 2 года делать.
    При снятой передней панели он проработает примерно недели две. А потом всё повтарится. И придёться делать ТО.
  2. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    На работе стоит такой же котел и были теже проблемы ошибка 90+сигнал работал чусь более 2лет
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    По нашей статистике, мининальный срок 3мес. максимальный 5,5 лет. Всё зависит какой воздух он засасывает. Зачастую это происходит когда снимаете гофру-трубу (из фольги). И тогда котел кроме нагрева Сис. отопления, ещё работает как пылесо. Из-за чего и забевается всё внутри.
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Подскажите размер, тот что на рисунке (нужен для того что бы просверлить отверстие под трубу,
    т. е. куплю Rinnai RB-107 EMF и сразу повешу, на подготовленное место)
  5. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Делайте, как под GMF. Не менее 200 мм от оси трубы дымохода до среза фланца на котле.
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Любое. Но не забываем про конденсат. Он должен удалятся из дымохода или снаружи или в нутри.
  7. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемые посоветуйте что делать (см. фото) котел RB-107EMFв эксплуатации с 12.10.2012 г.
  8. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    На пятилетнем котле, чтобы запустить 30 декабря, я запаял, тем, что попалось под руку, 100 Вт-ным паяльником. ;)
    А у Вас ещё на гарантии. Я бы пободался. :nono:
    Надеюсь, котёл ваш надёжно заземлён.
  9. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Если бы сервис был под боком...
  10. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    В Москве-то? :ogo:
    Как страшно жить... :)]
  11. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Это гарантийный случай
  12. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Alex-Jim, почистили горелки, вентилятор. Котел 256GMF работал и до чистки, а после нее проработал 2 дня и потух. Остывал сутки. При перезапуске (и отопления, и ГВС) - через 1сек - ошибка 16. Холодно... В Питере сервиса Rinnai нет (одни универсалы). Что посоветуете?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А кто чистил?
    Обратится к "универсалам". На одном бренде не возможно выжить.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    ош. 16 -кипение.
    Предполагаю:
    1. что вы слишкон долго чистили, и Сис. Отоп. остановилась.
    2. действительно может быть забит фильтр отопления.
    Выход из данной ситуациии. Откр. переднюю крышку и на плате (прав.верхний угол) найдите 8-ой микро переключатель. Щелкните его вверх и нажмите кнопку Отопления.
    Через 2-3 минуты, щелкните его обратно. Если появится ош. 16 снова, то смотрите все (какие есть) фильтра на отоплении.
    Может быть вышел из строя датчик температуры. Проверить просто. нажать одновременно кнопки (+ и -) и удерживать 5сек. Появится фактическая t теплоносителя.
    Пример: жмём, держим. t=84град., рукой трогаем трубку из теплообм-ка, если горячая (похожая на правду), то где-то "удавка". (фильтр, кран закр. и т. д.)
  15. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Не Москва-то, до неё 1200 км, а в радиусе 300 км одни "универсалы". А общение по телефону с так называемым "техническим специалистом" компании позиционирующим себя как главный дистрибьютор от компании Rinnai на территории всея Руси, и от имени которого заполнен раздел продавца, не вызывает оптимизма в положительном разрешении этого явно гарантийного случая.
    Приведу некоторые выдержки из общения с этим так называемым "техническим специалистом":
    - "техническим специалист" вопрос: - у вас система отопления заполнена дистиллированной водой или специальным теплоносителем...
    - мой ответ: подготовленной водопроводной водой прошедшей через бытовые фильтры механической очистки, фильтр технического умягчения и магнитный активатор как рекомендуют...
    - "технический специалист" перебивая меня говорит, что он по представленному рисунку видит, что теплообменник разъеден изнутри теплоносителем в состав которого по его мнению входит аммиак и кислоты ...
    - я пытаюсь обратить внимание этого "технического специалиста", что на предоставленных мною фото видно, что только одно "колено" теплообменника повреждено, а на других "коленах" повреждений нет как их нет и на других медных трубках теплообменника...
    - но "технический специалист" перебивая меня настаивает на аммиаке и кислоте в теплоносителе ...
    - я уже не выдержав столь откровенной навески лапши на мои уши говорю этому "техническому специалисту", что я по приличному советскому образованию инженер механик и не надо так уж откровенно гнать ...(но матом я не ругался, хотя очень хотелось)...
    - "технический специалист" тут же перебивает меня и заявляет, что он тоже инженер механик и ещё к тому же то ли доктор технических наук, то ли кандидат (я не запомнил)...
    - я все таки надеясь на конструктивный разговор пытаюсь обратить его внимание на то, что так как теплообменник собран из отдельных деталей и поврежденное "колено"
    1. либо изначально было изготовлено с дефектами (микротрещинами)
    2. либо при монтаже (пайке) на эту деталь было нанесено избыточное количество флюса, остатки которого и привели к образованию многочисленных "язвочек" указанной детали теплообменника ...
    И как результат через дефекты и "язвочки" просачиваясь и испаряясь с горячей поверхности теплоноситель (вода) образует темные оксидные пятна и тонкий зеленый слой карбоната меди
    (это я запомнил ещё из советского школьного курса химии, то что на поверхности изделий из меди образуется зелёный налет за счет кислорода и углекислого газа из воздуха, под воздействием паров воды)...
    - "технический специалист" вновь меня перебивает и задает вопрос - а кто производил монтаж и пуск газового котла...
    - я отвечаю, что монтаж и пуск газового котла производили специалисты Хххмежрайгаза входящего в ОАО Хххоблгаз который в свою очередь вялящийся структурным подразделением ОАО Газпрома и все делали по инструкции по эксплуатации находившейся в коробке с котлом...
    Выслушав меня этот "технический специалист" ЗАО "Вега-Тепло" г. Москвы заявил: "Вы утратили право на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт, так как названная вами организация не имеет разрешения и лицензии на монтаж, пуск и техническое обслуживание газовых котлов Rinnai...
    Я попросил уточнить, - а кто же такие документы (разрешения и лицензии) выдает?
    На это "технический специалист" ответил: - "Наша компания "Вега-Тепло" г. Москвы" ...
    После этого я просто прекратил разговор с этим "технический специалист" ЗАО "Вега-Тепло" г. Москвы.
    Господи бедная Россия - Дураков не сеют, не пашут, а они родятся...
