1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vladimir700, фамилию этого "спеца" знаете? В личку, пожалуйста отпишите.
  2. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемый вы Rinnai запаяли? И что вам ещё кроме паяльника под руки попалось...
    Если можно поподробней и ещё интересует вы его разбирали или по месту паяли?
  3. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    Это следствие конденсата! Либо котел большей мошьности, либо плохая циркуляция. Помещение в котором котел висит холодное?
  4. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не в том ее беда.
    Ваши взаимоотношения с продавцом регламентированы законом о правах потребителя. Не следует, но допускается, вступать в длинные наукообразные диалоги. Вы берете и пишите претензию. Ее обязанны рассмотреть в течении 5 рабочих дней, т. е. неделю. Если продавец сомневается, то он за свой счет проводит экспертизу. Не зависимую. В организации, которая уполномочена ее проводить. Если экспертиза подтверждает, что случай не гарантийный, (Вы сами не так использовали), то с Вас взыскивают ее стоимость. Если гарантийный, то продавец платит Вам за причиненный вред и штаф в казну.
    Должен сообщить, что если Вы столкнулись не с отморозком, то он сделает ремонт еще на стадии претензии. На то есть причины: 1. Риннай поддерживает гарантию на свои котлы, т. е. убыток продавец не потерпит. 2. Если же экспертиза будет на Вашей стороне, то убыток у продавца будет весьма существенный.
    Так что им лучше не связываться. НО! выделываться можно сколько угодно, пока не появилась письменная претензия - установленная законом форма обращения субъектов договора купли-продажи. А слова к делу не пришьешь.
    Так что беда России в правовой безграмотности. :hello:
  6. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Doobik, Большое спасибо Вам, что потрудились напечатать о правах потребителя. Может это кого нибудь вдохновит... Но я уже не столь наивный юноша как 20 лет тому назад, да здесь не юридический форум...
    А свою проблему выложил в целях:
    1 узнать как другие своими руками справляются (не юридически) прочитать умные и неумные мысли и посмотреть на фото как и что делается...
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Про следы воды на меди я соглашусь, а всё остольное ерунда (мощность не влияет, циркуляция свой насос + байпас в котле, хол. помещение -внутри котла тепло. И на фото не видно следо потёка, если предположить что лилось сверху.
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Сразу оговорюсь, в моём случае свищ был сквозной, а котёл DMF.
    Вынул вилку шнура питания кола из розетки, перекрыл подучу газа на котёл, перекрыл шаровые под котлом на подаче и обратке теплоносителя, слил воду, ровно настолько, чтобы перестала стекать со слива из насоса. В котле 7 - 8 литров теплоносителя.
    Снял вентилятор, воспламенитель, отсоединил датчик пламени, снял крышку камеры сгорания, газовый коллектор, горелки. Отсоединил теплообменник от насоса и трёхходового клапана, открутил от корпуса котла теплообменник вместе с камерой сгорания. Снял вместе с клипсами датчики перегрева. Датчик температуры отопления не вынимал из гнезда, т. к. он лихо прикипел за пять лет эксплуатации. "Отстегнул" все разъёмы от блока управления и смог положить демонтированный, но "соединённый" с котлом через шнурок датчика температуры теплоносителя, теплообменник на расположенный в непосредственной близости от котла умывальник. У Вас котёл новый, датчик выйдет из гнезда без проблем. Только осторожнее с датчиком и резиновым уплотнительным колечком. Ни камеру сгорания, ни переход к дымоходу не снимал.
    Вооружился достаточно "мелкой" наждачкой, 90-Ваттным паяльником, канифолью и оловом. Взял кусочек медного провода диаметром 4 кв. мм, зажал в плоскогубцах, расплющил его на на торце кувалды молотком. Получилась заплатка. Свищ-то был не маленьким.
    Зачистил наждачкой повреждённое место калача теплообменника и заплатку. Залудил всё тщательно. Пришлось порхать вокруг теплообменника с паяльником наперевес: провода датчика мешали развернуть место пайки в удобное для работы положение. Придал заплатке небольшой изгиб по форме поверхности калача, "наложил" как смог тщательнее валик из олова вокруг свища, приладил на место заплатку. "Густо" окунул паяльник в канифоль и надавил им сверху на лежащую на калаче заплатку. Пропаял некоторые, не затёкшие с первого раза, места швов между заплаткой и калачом. Для "подстрахуя" нацепил поверх отремонтированного участка винтовой хомут. "Типа опрессовал": наполнил теплообменник водой и зажав одну трубку, с полной дури, так что уши заложило, дунул во вторую. Нигде не сочилось.
    Собрал всё в обратном порядке, пополнил теплоноситель. Подал на котёл газ и напряжение питания. Пустил котёл. Развоздушил СО.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо, что уточнили тему форума. Но я не пытался повысить Вашу юридическую грамотность. Моя цель - научить пользователей газовых котлов общаться с обслуживающими их организациями. Верите Вы моим рекомендациям или нет - другое дело. Мое дело описать как надо.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Богата кудесниками РОССИЯ...
    Вот за это и горжусь, что это родина моя.
    А можно так починить (см. фото)
  11. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Alex-Jim, Это маленькие пятнышки на "коленах" результат вашего ремонта? (следов ремонта почти не видно) А как там в внутреннее устройство теплообменника фото пожалуйста, если есть
  12. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    :no: Не наш, на самом деле, метод... :)]
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Абсолютно согласен:hello:. Но дело выло в ноябре. Было уже холодно. Клиент вызывает на запуск (за городом). Приехал, начал заполнять водой, потекло. Клиент жалуется, что электричеством топиться очень дорого. Ну вот и пришлось "временно" отремонтировать.
    Черное пятнышко-это резинка. А с права-это дощечка. :aga:
  14. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Для подобного временного ремонта лучший вариант как писал "Неопытный" винтовые хомутики из магазина автозапчастей и резина под них.
  15. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Будет ли в таких местах держаться "сухая сварка"? Подскажите, кто знает.
