1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Barom
    Barom
    Barom
    Alex-Jim, а у вас сколько котлы стоят? С меня за два 60 тыщ. сдирают(
  2. Vitt75
    Vitt75
    Vitt75
    Добрый день.
    При пуско-наладке котла 167-EMF мне сказали, что при отключении электричества больше чем на 6 часов, котел автоматически не включится. Это правда?
  3. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    В дымоходе это не очень то удобно Конечно врать будет
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Не вкл. при первых 6-10 часов работы (из разных источников) после запуска. Если у вас котел отработал более суток, то можете попробовать вынуть вилку из розетки (при работающем котле). Так и проверите.
    Он не в дымоходе стоит. А на всасывающем патрубке. И при включении котла, вкл. вентилятор и засасывает "уличную температуру". И делает выводы.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Основные варианты:
    1. Два котла.
    2. Один котел + трасса. (с ГВС будут трудности. Трасса длинная.)
    В начале ответте для себя на следующие вопросы и примите решение:
    1. Как долго я готов ждать ГВС (пока сбежит);
    2. Всегда ли нужна высокая температура в бане;
    3. Какая температура будет в гараже и чем я буду его нагревать (радиатовы, тепл. пол, колорифер);
    4. Какое отопление будет бане (радиаторы, тепл. пол);
    5. А летом когда отопление в доме выкл., а в бане какая температура.
    И основной вопрос как сильно вы хотите "патратится".
  6. Barom
    Barom
    Barom
    1. Сделать циркуляцию советуют.
    2. Регулировать кранами
    3,4.Везде радиаторы
    5. Электроподогрев воды может?(
    Оба варианты примерно одинаково стоят...
  7. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Alex-Jim, спасибо за пояснение, но Вам не кажется что он не очень удобно размещен, ведь датчик не постоянно контактирует с уличной температурой а только когда качает воздух, даже когда не качает температура будет различаться фактически датчик будет находится внутри помещения. Ваше мнение на этот счет.
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Даже более того: при использовании F-дымохода сенсор "внешней" температуры в рабочем такте котла будет замерять параметры подогретого при протекании через F- дымоход уличного воздуха.
  9. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Риннай хочет в одно устройство впихнуть все что нужно и не нужно
  10. Barom
    Barom
    Barom
    Взял все-таки два риная, посмотрим, что из этого выйдет. Ответьте пожалуйста мне на вопрос, как работает керамический подогрев в котлах при его аварийной остановке. Не разморозится ли теплообменник?
  11. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Для отдельного здания поставьте газовый конвектор и будет счастье :)
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Датчик промерзания (черная висюлька справа, где провод) считывает температуру +5, запускается насос. Далее. датчик считывает +4, запускается горелка и нагревает теплоноситель до 40град. Если нет воды в котле или невозможна циркуляция (прихватило где нибудь). То вкл. керамический нагреватель.
    P. S. в цифрах может наврал +- 1град. (сам запутался). Но всё в районе +5.
    P. S. S. Из жизни. дом замерз. 3-и алюм. радиатора лопнули. весь полипропилен в лёд. Даже под котлом кран замёрз. А котле открыли, а в нём тепло и всё цело.
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    На воде - легко.
  14. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Подскажите не кто не замерял сколько градусов выдаёт Rinnai EMF на ГВС,
    если не разбавлять в смесителе холодной водой.
    ТРИ СТУПЕНИ:
    3 высокая (max 60°С), - какая температура ? я предполагаю 60 °С
    2 средняя - какая температура ? я предполагаю 40 °С
    1 низкая - какая температура ? я предполагаю 30 °С
    Не дождусь я наверно RMF, придётся брать EMF
  15. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Уважаемый AleksAleksAleks, Alex-Jim Вам уже отвечал по температуре ГВС и я к этому присоединяюсь, температуру специально не мерил, но так по моему и есть ...
