1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Я предполагаю по ГВС:
    3 уровень - горит одна горелка 35гр
    2 уровень - горит две горелки 42гр
    1 уровень- горит вся (три) горелки 60 гр
  2. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Теория вещь хорошая... А на практике если на пульте стоит 3 режим ГВС, то котел и выдает максимальную температуру выходящей воды (при исправном котле). Если расход ГВС минимален то и электроника котла Rinnai настраивает газовую горелку соответственно таким образом, что горит определенный уровень горелок. А если расход ГВС максимальный то соответственно и горелка горит на максимальную мощность. Короче котел под вас подстраивается... И на сколько у котла это получается во многом зависит от ваших хотелок...
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Сами корейцы говорили: 40, 50, 60град.
    Но на самом деле, всё зависит от расхода и температуры входящей воды.
  4. Lancaster255
    Lancaster255
    Lancaster255
    Донецкая обл.
    Хочу поставить 107EMF на квартиру 56 кв. м. Есть несколько вопросов:
    1. Как насчет шума насоса, котел будет на кухне, хотелось бы потише?
    2. Хватит ли мощности для комфортного ГВС?
    3. В качестве альтернативы советуют demrad atron h 24, может кто сталкивался? или посоветуйте другой за 700-900$.
  5. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    В рабочем такте (сгорание) насоса не слышно за вентилятором. Если удастся настроить котёл на модуляцию и использовать режим комнатного термостата, то основным источником издаваемого котлом шума будет вентилятор. При тактовании будет слышен насос по любому.
    Не уверен. Хотя понятие комфорта у всех, согласитесь, весьма различается.
  6. Looneyatwar
    Looneyatwar
    Looneyatwar
    Мариуполь
    Доброго времени суток!)
    У меня с октября 2012 года работает Rinnai RB 107 EMF. Установлен на кухне и очень шумно работает не только на отоплении, но и при выключенном отоплении на ГВС.
    Подскажите максимально возможный уровень шума в децибелах у этой модели. Если у холодильника 40 Дб, то у моего агрегата - все 100Дб.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    https://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
    А по существу - проверьте плотность крепления котла к стене и крышки котла к корпусу.
  8. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Облепите крышку с 2-х сторон самоклейкой из автомагазина (для шумоизоляции - 0.6-1см. толщ.). Так же облепите боковые стенки котла (снаружи и внутри). И вообще облепите всё, что можно облепить (естественно на котле).У меня сильно помогло-практически не замечаю.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если клеить, то изнутри.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Согласен, так эстетичнее. А вот заборный патрубок (из колена канализации) с фильтром это интересное решение.
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну с децибелами вы немного переборщили :) Это логарифмическая шкала, а не линейная.
    Определите что именно шумит. Насос или вентилятор горелки? Может ваш котел просто неправильно настроен по минимальному-максимальному давлению?
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вот ваша тема https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-61#post-4894446 (пост915) самая хорошая шумоизоляция.
  13. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Какие новости по Rinnai RMF, 8 серия,
    может кто нибудь уже купил, полазил в инете, уже в России можно заказывать через
    интернет .
    У нас в Украине связался с представителем Ринная, получил ответ, что в середине мая
    будет презентация в Киеве, а продажа не известно когда .
    Сколько можно представлять эту модель пора наверно уже продавать .
    Уже всё сделал (батареи и т. д.) и опрессовал, остался котёл, есть много других дел,
    которыми надо заниматься, а так бы уже повесил и забыл.
  14. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    В коленном патрубке вставлен клапан на смещённой оси. Когда зимой в сильные морозы дырочки воздухозаборника заростают инеем, клапан приоткрывается и воздух засасывается из помещения. Котёл не
    гаснет по отсутствию воздуха для горения.
  15. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Подскажите! У меня котел 366GMF уже два года работает на стрелку (т.п., батареи, бойлер). Пока проблем нет, если не считать подтекающего насоса. После окончания холодов, отопление пультом отключил и ГВС пользовались от котла, но сейчас возникла необходимость включить бойлер. Соответственно для нагрева бойлера необходимо включать котел на отопление, все бы ничего страшного, но после нагрева бойлера насос загрузки бойлера отключается, а насос котла продолжает работать. Зимой это норма, т. к. работает отопление дома, а летом хотелось бы отключать насос котла после нагрева бойлера и включать котел после срабатывания термостата бойлера. Вопрос - возможно ли это электрически реализовать? И ещё вопрос - не нашел на форуме как снять и почистить вентилятор, подскажите где найти тему. Заранее спасибо. :hndshk:
