1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Как почистить вентилятор нашел:victory:, а по основному вопросу хотелось бы узнать мнение уважаемых гуру.
  2. Vitt75
    Vitt75
    Vitt75
    Кстати про подтекающий насос. Я где то здесь прочитал, что раньше ставили насос от именитой фирмы. Он и тихий и неподтекающий. (У меня из-под хомута периодически срыгивал. Котел 167 EMF).
    Вопрос: Можно ли где-нибудь купить такой насос?
    Спасибо
  3. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Хорошо бы такой насосик поставить... У меня подкапывает из под крышки- подтяжка винтов не помогает (затянуто "на совесть").Может отвернуть и посадить на герметик?
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. В котле стоит "циркуляционный" насос. А он должен работать постоянно, отслеживать t-у в бойлере и в случае остывания подогревать её (вслучае если бойлер подогревается от теплоносителя).
    2. Можно подцепиль провода термостата бойлера к разему CN16 (пин 1 и 4 -комнатный термостат). Посмотри выше на форуме это активно обсуждалось.
    3. про вентилятор тоже написано выше. Но вашем кроме него ещё надо горелку чистить или будет ош. 12 появляться.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. нет таких насосов у котлов Rinnai.
    2. течь может быть из следующих мест (см. фото красные стрелки).
    3. есль бежит где указана синяя стрелка, то менять корпус воздухоотделителя.
    Если хомут то подтянуть можно ключом (головкой на 8). отверткой тяжело свернуть.
    Если между насосом, то вызывайте сервис. Сделают быстрее и качественнее.
    P. S. А бежит потому-что резиновый шланг садится. Вот и требуется подтяжка...
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Скажите, какое давление должно быть в расширительном бачке? Можно ли подкачать обычным воздухом?
    Котел RINNAI RB - 367 EMF
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я качаю 0,7-0,8 атм. обычным насосом или компрессором. Накачивается на сухую (в котле не должно быть воды).
  8. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
  9. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    У меня подтекает в другом месте - указано стрелкой (успел всё вытереть, но дорожка окисла осталась).
  10. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Всё правильно, но к моему случаю не относится, т. к. у меня, как я писал выше, сделан гидравлический разделитель (стрелка) и в этом случае контур котла работает независимо от контура загрузки бойлера.[​IMG]
    А за пункт 2 спасибо.
    Так и сделаю- подключу котел (разем CN16 (пин 1 и 4) и насос загрузки бойлера к термостату бойлера. Но это будет сделано только для летнего периода (при отключенном отоплении).
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У вас бежит из под хомута.
    Туалетной бумагой тщательно ватрите серый патрубок от насоса идущий вверх (до резинового шланга). И оберните друго (сухой) вокруг. Подождите 2-3мин. И убедитесь, что сочится из-под шланга.
    Или проще, поверте мне и затяните хомут...:hello:
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если появляется ошибка 14, меняйте термоплавкийпредохранитель (+152град).
  13. sda
    sda
    sda
    Уважаемые форумчане. 7 лет назад по работе посещал г. Сеул, где по случаю приобрёл Риннай 255ТМФ.(может кто из уважаемых спецов и встречался с таким котлом). Дальше битва за газ в Родной стране - короче газа нет. Поставили газгольдер, сам повесил котёл, на днях опрессовка СО.. Открыл коробку - даже пылинки нет, упакован на совесть, внутри как только что с завода, но всё же 7 лет - сильно беспокоят резиновые соединения и прокладки Нужен совет - что ожидать Буду очень благодарен за любые советы.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если вы поставили газгольдер, значит у вас LPG (сжиженный газ). Значит перед первым пуском, надо 1-й Dip переключатель вверх поднять (из 8). Ну а после ВПЕРЕД...
  15. sda
    sda
    sda
    Ок. Всё что находится в мануале по переходу на LPG я сделал (Dip перевёл, форсунки мне корейцы сразу махнули на рынке) Может что то из личного, я как полагаю, богатого опыта по этим котлам- именно ТМФ. Как они себя зарекомендовали и т. д. Нужна любая инфа или же по мере поступления проблем буду действовать. Вы же видите котёл то Древний Спасибо за помощь.
