1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Насколько я знаю, в Россию TMF (этот 5-я серия) не поставлялась. Зато Казахстан, "пищит" от этих котлов. А в частности Алма-Аты. Им он нравится за свою простоту. Как автомат Калашникова (МихТим). Некоторые элементы (принципы работы), вернулись в 7-ю серюю. Типа чем проще, тем надежнее...
  2. sda
    sda
    sda
    А вот это уже совсем хорошо. Так как, к сожалению, АКМ до боли знаком очень хочу надеяться что котелок не подведёт. Проштудировал по нему мануал - принципе вполне доходчиво написано- для потребителя. Ещё не запустил, а уже хочется на него JSM запихнуть, но думаю что больно древняя модель, хотя надо подумать. И конечно, надежда на Ваши советы, за которые кстати очень благодарен. Если Вы заметили - по ТМФ вообще практически никакой инфы. СПАСИБО. :super:
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Потому что в Россию Rinnai зашли с 6 серией (SMF, DMF). А в Казахстане давно пользуются.
  4. sda
    sda
    sda
    Ок, теперь всё понятно. И очень меня обнадёживает, что в Казахстане давно пользуются, там тоже климат не сахар по зиме...Ещё раз СПАСИБО.
  5. sda
    sda
    sda
    ВПЕРЁД Запустился отлично, пока течи не обнаружил (тттт), работа похожа по шумности на вентилятор вытяжной. При задаче температуры теплоносителя на 55, на индикаторе 60, только потом отключаетя. Я так думаю существует некая инерционность, но это не проблема. Буду дальше тестировать.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Думаю ты прав, отверни, посади на термостойкий герметик (только делай так как в инструкции к герметику написано).
    Присоединяюсь к вопросу про насос, есть по нему данные, ссылки?
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    См. Выше. https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-76#post-6319311
    Это проверенно.
    P. S. Я понимаю русскую смекалку... (проволочный хомут, герметик, сопли..). Но есть технология.
  8. Алекс1510
    Алекс1510
    Алекс1510
    ЯНАО Тазовский
    Уважаемые собеседники! Владелец котла rinnai 207 emf. Котел без претензий отработал зиму. Летом для подтапливания снизили температуру до 45 гр. и с этого момента начались ежедневные проблемы. Давление по манометру падает до 0, котел останавливается выдавая ошибку: 43. Включаю подпитку, котел некоторое время работает и все по новой. При этом утечек никаких нет, площадь всего 100 кв. Помогите пожалуйста. Да, правильно ли что расширительный бак во время работы холодный. Пытался спускать воздух из него через штуцер. Не идет ни воздух, ни вода? Спасибо.
  9. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Alex-Jim, после вашего запуска котел успешно отработал 2 зимы, немного смущает немного потемневшая труба на выхлопе а так все норм.) Стоит ли перед этой зимой сделать ТО?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Алекс1510
    Алекс1510
    Алекс1510
    ЯНАО Тазовский
    Понял, форум не для лохов. Спасибо за " помощь", буду сам разбираться.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не понял? А что не так?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ТО надо делать каждый год. :)
  14. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    О как. А когда покупал сказали три года не парься)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Mdm14, машина есть?
