1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Алекс1510
    Алекс1510
    Алекс1510
    ЯНАО Тазовский
    Извините, не дочитал. Завтра обязательно попробую. Большое спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:hello:
  3. Алекс1510
    Алекс1510
    Алекс1510
    ЯНАО Тазовский
    Просто злой пришел. Три часа промучался с котлом. Включаю подпитку, котел работает. Проходит час, давление опять падает до нуля, ошибка: 43. Так плюнул и ушел.
  4. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Есть... но если скажу что кроме масла в ней уже более 3 лет ничего не делала не проканает же). Хотя в котле тоже похожие процедуры провожу, например ежемесячно меняю марлевую повязку на воздухозаборнике) ну и влажной тряпочкой протираю)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подкачаете бак, все в норму придет. На три вопроса в этой жизни нет ответа: 1) Откуда берется пыль. 2) Куда деваются деньги. 3) Куда девается воздух из расширительного бака. :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Странно вообще-то, Саша при запуске должен был рассказать о ТО. :faq: Может стоит ему позвонить? ;)
  7. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Да может и говорил) я просто все это время наверно был в некой эйфории от котла все это ТО и ремонты казались так далеко... а тут бац и 2 года).
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Mdm14, котел та же машина. Откройте паспорт и прочитайте внимательно. Мне кажется ни разу не открывали. :)
  9. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Нет конечно! говорю же эйфория! бац 2 года!)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда вперед. :super:
  11. Алекс1510
    Алекс1510
    Алекс1510
    ЯНАО Тазовский
    Уважаемый ВэллИ! Вновь возвращаюсь к наболевшему и уповаю на Вас т. к. от этой проблемы страдает деятельность нашего семейного предприятия. Коротко о проблеме- необъяснимое падение давления. Выполнил в точности инструкцию по прокачке расширительного бачка, запустил котел, обрадовался, что все так легко и ушел домой. Через час решил вновь насладиться результатами своих "золотых" рук, пришел в котельную: давление на 0, котел не работает, выдает ошибку: 43. Решил повторить процедуру, вновь все по инструкции. Котел запустил с 20-25 раза, тупо выдергивая из розетки и обратно. Что-то засасывается, булькает расширительный бак и снова ошибка: 43. Сложилось впечатление, что котел добирал необходимое количество коды, но куда непонятно. Не выдержал, краном подпитки закачал, пока не пошла вода из крана сброса давления. С трудом запустил котел. Но давление на глазах падает, примерно по 0,2 А в 10 мин? Снова плюнул и ушел переписываться с Вами. Утром будет 0. Что делать? Котел на свой грех приобрел я, а не жена, сейчас икаю. Помогайте, плиз.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если с РБ разобрались правильно и давление падает, начинаем искать утечку. :hello:
  13. Алекс1510
    Алекс1510
    Алекс1510
    ЯНАО Тазовский
    Помещение 10х10, 100 кв. все перед глазами, металлопласт, кафель где искать?
    Ощущение действительно утечки, но искать просто негде, все просматривается с одной точки. :faq:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чудес не бывает. Если уходит вода, значит она куда то уходит, простите за банальность. Другой разговор, что о каком количестве воды речь... Если о 5 л - это одно, если о 5 каплях - другое.
    Предлагаю установить это количество: Заполните котел до рабочего давления, а потом в ведро сбросьте с него теплоноситель до нуля. Вот это количество и утекает. Сбросной клапан у котла настроен примерно на 3атм. Если Вы заливаете до сброса (3 атм), то слится у Вас должно не менее 5 литров. Если меньше, то это виноват расширительный бак.
  15. Алекс1510
    Алекс1510
    Алекс1510
    ЯНАО Тазовский
    Действительно, чудес не бывает. Все таки это была утечка. Внутренняя система была смонтирована параллельно с центральным отоплением и проблемы начались со времени отключения центрального отопления. Водичка благополучно убегала через вентиль в центральную систему. Вчера разобрался, починил вентиль, заполнил систему, запустил котел- КРАСОТА! Большое всем спасибо, надеюсь обратиться к Вам не раньше 2015 года.
