1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    "Сколько вешать в граммах?":)
    ...Сколько лимонки на ведро? Какую температуру держать? Сколько по времени гонять раствор? Для первичника то же, что и для вторичного?
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Он, кстати, стал "подсыкать" в нормальном положение, сейчас пришлось ему "пимпочку" закрутить.
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. концентрация 5-10%
    2. 55град.
    3. 20-40мин.
    Вот тут тоже пишут http://newcok.ru/forum/2-2127-1
  4. Perec_
    Perec_
    Perec_
    В руководстве по эксплуатации котлов новой серии RMF почему-то указан более низкий КПД, чем у предыдущих котлов и чем у многих котлов других производителей. Интересно бы понять причину.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Странно... Промыть первичный теплообменник в разы проще, чем вторичный... AntonVT, похоже Вы плохо представляете поставленную задачу.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не знаю. Производитель говорит, что у РМФ КПД на 1, примерно, процент выше, чем у ЕМФ, на 0.1% выше, чем у навьена и на 1% ниже, чем у бакси :)
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Уже промыл и первичный, и вторичный.
    Вторичный мыл при помощи ведра и насоса "Малыш". С ним вышел небольшой конфуз. В какой-то момент перестала включаться горелка и напор "обратки" (выхода ГВС) - никакой. Испугался! Думал шламом все забило (несмотря на то, что раствор циркулировал через "фильтр" в виде тряпки). Снял ТО, там все нормально. А в первую очередь нужно было проверить фильтр ГВС (вот там то шлам и мешал циркуляции)! ...олух я! :|:
    Первичный - закольцевал систему котла через фильтр, заправил кислотным раствором и включил отопление, периодически включал гор. воду, чтоб через ТО ГВС раствор тоже проходил.
    А также, вылечил "писающего пердуна" (травил ТН, если пробка не была завернута до конца). Снял, разобрал, промыл (там можно было сажать картошку). И перебрал предохранительный клапан (после очередного слива ТН через него, стал травить). Вот там обнаружил косяк - задир резинки, помыл, почистил, посушил, собрал, поставил. ...Вроде пока не капает, но с ним нужно будет что-то решать (менять). Буду стараться им пореже пользоваться.
    ...Осталось почистить камеру сгорания.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Может у них "экология" на первый план выходит? ...вот и падает КПД (по аналогии с автомобилями).
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего ни куда не падает. Просто брешут меньше. ;)
  10. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    А я всё не как не могу дождаться 167RMF, прикол в том что модели 207RMF,
    257RMF, 307RMF,уже есть в продаже (покупай хоть сейчас), а вот то что мне
    надо 167RMF нету, что то меня терзают смутные сомнения,
    наверно японцы не доделали его, а может и брак какой нибудь
    нашли - вот и мутят воду.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Помогайте люди добрые. GMF-106.
    После очередной чистки турбины от грязи и замены подшипников мотора вентилятора стал выдавать ошибку 61. Куда копать?
    Замена подшипников производилась крайне осторожно и исключено повреждение обмоток. Вал свободно крутится.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    61
    Неисправность мотора вентилятора
    При поджиге- вентилятор не смог достичь нужного количества оборотов, либо во время работы обороты ниже минимальных (33.3Гц)
    Менять еще раз подшипники. А лучше весь вентилятор.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вить, а может напругу проверить для начала. :aga: Помнишь Навьен? :)]
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В сети? Ну... Можно и проверить :)
