1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    По опыту. В режиме экономия расход увеличивается как ни странно. Если при этом активно пользоваться ГВС, то батареи вообще никогда не прогреются.
    Попробовав один раз больше этим режимом не пользуюсь.
    Сейчас использую режим по температуре воздуха, экономию от режима по температуре теплоносителя ощущаю хорошо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Банальные терки закаляют наш мозг.
    Вы слишком коротко ответили на мой вопрос. Вся наша жизнь это физика и человеческий фактор.
  3. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ГВС не пользуюсь, поставил на 40 по ОС, экономия ч-з час.
    Наверно попробую по комнатной, но, блин, разброс комнат большой, в крайних может быть прохладно(
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я ставлю на 24 градуса, датчик в коридоре. На ночь оставляю открытой дверь в большой комнате и в ванной (где полотешка) все равномерно прогревается.
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ну это в зависимости от комнат,их расположение и размера, наличия батарей.
    У меня большой разбор - от датчика до крайней комнаты метров 10, а датчик в коридоре, получается - если в коридоре - 24, в дальней - 20-18..
    С-час уже потеплело, поставил по температуре комнаты, это явно экономнее.
  6. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Поменяли недавно вентилятор горелки по гарантии, причина - постоянное отключение котла с ош.99 (просто отказывался работать, даже после откл. питания). Вентилятор был чистый! Новый пока работает - будем смотреть.
  7. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Подскажите, пожалуйста.
    Котел RB-366 SMF. Режим отопления - эконом через 0,5 часа. ГВС - 40 градусов, никогда холодной водой не разбавляется, т.е. включается только кран горячей воды. Такой режим стоит уже месяц (до этого режимы отопления были другие, в зависимости от погодных условий), ничего не менялось.
    Проблема появилась 2 дня назад - при использовании горячей воды при любом напоре вода из крана льется сначала теплая вода, потом постепенно переходит в горячую (кстати, по ощущения, свои 40 она не выдает), потом опять постепенно переходит в теплую (примерно 25-28 градусов) и так постоянно горячая-холодная, пока течет вода.
    Что могло забиться? Где копать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если чуть сильней (слабей) открыть кран?
  9. гарей
    гарей
    гарей
    Напор-проток через котел как идет ? Если напор очень сильный то некоторые котлы не успевают нагреть воду ,но к 366му это не относится -воды он готовит "вагон".Если проток маленький то вначале немного идет повышение и потом стабилизируется. Может маленькое давление газа на входе и не хватает мощности на горелке .
  10. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Сильнее-слабее - всяко перепробывала.
    Именно похоже на какую-то поломку, т.к. к котлу и всем его хитростям-премудростям за 3 года привыкла. Раньше такой волнообразной по температуре воды не было. Интуитивно устанавливался нужный напор, дожидалась максимальная теппература - и вперед.
    А теперь даже под душем не постоишь. :(
  11. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Если у Вас индивидуальный насос водоснабжения, то копайте в сторону изменяемого потока воды, если поток стабильный(сколько литров/минута?), то в сторону модуляции мощности. Нужно подробное описание эффекта с цифрами времени цикла и потока.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо почистить котел.
    Отложения на датчике температуры и в теплообменниках дают инерцию в реагировании на изменения температур и котел не может выйти на стабильную работу.
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Во всех точках водоразбора так? Может один конкретный смеситель в ванной барахлит? У нас тоже с приходом теплого времени года котел стал выдавать воду гораздо теплей чем раньше. Стали подмешивать холодной воды но смеситель в ванной плохо смешивает воду разного давления - идут перепады.
    Смеситель на кухне справляется.
    Может поставить типа этого и забыть? ;)
  14. гарей
    гарей
    гарей
    Если от напора не зависит -то надо смотреть датчик темп ГВС , проще всего его поменять . Если прибором мерить то ни обрыва ни кор/зам он может не показать , а температурное измен сопротивления не стабильно--это так называемый тепловой пробой . Меняется датчик элементарно . Если не найдете родной можно от Навиена ( мы обычно от Ринная ставим на навиен)
  15. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Во всех точках так. Смеситель, вроде не при делах, т.к. холодная вода не включается вообще.
    Пригласили специалистов по котлу. В понедельк-вторник будут вскрывать, смотреть. Отпишусь, что и как.
