1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Ну, вариант с заменой никогда не поздно сделать. С чего бы вдруг ему поплохело, работал до этого прекрасно. Старые подшипники уже стали сильно шуметь и подкусывать, смазки вообще не было.
    Сейчас же ротор крутится от руки раза в 2 лучше прежнего, вот это просто не укладывается в голове :)
    PS: вентилятор даже не дергается, сразу в ошибку уходит
    Котел работал 3 года без всяких сбоев и тут на тебе. Вопрос на засыпку где по быстрому можно взять вентилятор, завтра еду в сторону Еката, может там где заехать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А варианты перепутать провода подключения есть на этом котле?
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Исключается. Пробовал фишку наоборот втыкнуть - не лезет.
    Что за движек тут стоит, что-то типа ШИМ управление?
    Сколько вольт на него подается, на корпусе надпись 48V
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ТТМ-Урал. Найдешь в инете.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Замена вентилятора. Примерная стоимость 1500р. (мотор вентилятора до 20, код 440010230).
    Для "Кулибиных" -замените микросхемы в вентиляторе, вот тут
    P. S. скорее всего при запуске (проверке после Тех. Обслу.) забыли подключить разъём на плату. Пульт выдал ош. 61. Вы решили подсоеденить "на горячую" (не откл. от 220В). После чего он перестал работать вообще. Но есть и ещё вариант, проблема в плате.
    Попробуте другой вентилятор подсоединить, но при отключённом от эл. сети.
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Пришлось сегодня прокатиться до Кати. Блин а с микросхемой-то вышло бы намного дешевле.
    Ценя вентилятора в ТТМ-е 2700р. Он идет в сборе с кожухом, который на фиг не нужен.
    Чтобы снять кожух надо разобрать весь котел, я заменил только двигатель с крыльчаткой. Сразу заработало.
    Новые вентиляторы идут уже с приклепанной крыльчаткой, на старой была гайка.
    Спасибо друг! Где же ты был полдня назад :) Уже купил новый, а старый придется отремонтировать и пусть лежит на всякий случай.
    PS: на ходу его не подключал, т. к. с электроникой шутить не люблю. он отчего-то просто умер, может ему не понравилось что ему подшипники заменили :)
    PSPS: кстати в помпе тоже подшипники поменял, в родных вообще смазки не было (могу фото выложить если интересно) помпа не стала капризничать, сразу заработала намного тише.
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Поправка вышла, цена не 2700 а 2200р
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Подшипники (два в вентиляторе, два в насосе.-nmb 608z) съемником мнимали? Или как.
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Да съемником делали, у мастера который занимается ремонтом стартеров и генераторов.
    Все под моим контролем :)
    Подшипники покупал NSK итальянкие 608z
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько стоит замена у мастера и сколько стоят подшипники?
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    подшипники покупал в https://www.podshipnik.ru - цена 225 рублей
    замена бесплатно у знакомого
  12. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Когда котел находится в состоянии "покоя" слышен слабый гул, как будто трансформатор гудит. Это нормальное явление?
    Rinnai RB-367 EMF
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Да у меня тоже гудит трансформатор.
    кореяки не заморачивались над тем чтобы сделать нормально
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ослабь три винтика, подложи две резиновые прокладки. И закрути винтики. Шум будет меньше.
    Или помняй по гарантии.
  15. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я так и сделал, не сильно помогло. Особенно сильно начинает гудеть когда работает от бесперебойника, но это уже вина бесперебойника :)
