1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Четверг (01.08.13), первый запуск котла EMF... Вся работа выполненна... Слова хозяйки: " Не такой уж он и шумный! А нас пугали..."
    P. S. Шум для всех понятие относительное...
    P. S. S. Но когда котел RB-256DMF (расчитанный на 250м2), в холодную зиму (2013г.) обогревет 380м2. И Клиент говорит, в доме не холодно... Делайте выводы сами.
  2. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    У меня у друга то же EMF тихо работает .
    Подскажите, кто знает, почему не продают модели 167 RMF, с чем это связано .
    Прикол в том что 207/ 257/ 307/ 367RMF - эти купить можно хоть сейчас.
    Но мне для моих 78 квадратах, такой мощности не надо .
    Через два месяца уже отопительный сезон начнётся, а я всё без котла
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Скорее всего продавцу не выгодно их возить.
    В природе есть: 107EMF (14кВт), 167 (18,6кВт)...
    Но нужно помнить, что маленький котел и гор. воды даёт мало.
  4. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
  5. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    До Брянска-то уж как-нибудь доедете. :um:
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Ну вот! :( ...За неполных 4 года первый серьезный сбой.
    Котел (RB-206SMF) перестал баловать мое семейство тепленькой водичкой.
    При включение гор. воды никак не реагирует. Куда копать? Что проверять? Может датчик протока? Как его проверить? :faq::faq::faq:
    ...Отопление работает нормально.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Взять, да промыть.
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а снимается он просто?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нууу... Проще, чем многие другие элементы...
    Торт испечь просто?
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я к тому, нет ли там каких-либо подводных камней?
    ...ОК, буду "ломать"!
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. При открыти крана на смисителе, у вас должна мигать на пульте "надпись ГВС". Если нет, то датчик протока замусорился.
    Надо слить воду с котла (отоп.) и открутить 4 винта (внизу котла, где подходит труба хол. воды), вынуть стопорное кольцо (внутри датчика протока), и достать турбинку. Почистить щёткой. И собрать всё на место. Обратить внимание на тоненькую трубочку (подпитка). Подтекать не должно.
    2. Если мигает ГВС, но котел не включается, то заменить датчик температуры на хол. воде (860р.компл.)
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Спасибо за подробное руководство, но прочитал его уже после того, как все сделал. Все заработало! :super:
    ...только вот воду (отоп.) с котла не сливал, но снимал переднюю трубку, которая с этого датчика на теплообменник идет.
    Сделал вывод, что хотя бы раз в три года, нужно все снимать, прочищать, промывать.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если не сломалось, нечего туда лазать.
  15. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Сегодня (20августа), 167 RMF должны приплыть в Одессу, а завтра должна начаться
    отправка во все города Украины.
    Пока жду
