1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. kievdrug
    kievdrug
    kievdrug
    Киев
    Мы в Киеве не знаем а как вы узнали что 167-RMF в Одессе?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мы в Екатеринбурге тоже не знаем как AleksAleksAleks узнал, что 167-RMF в Одессе.
  3. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    В инете нарыл, на каком то сайте.
    Сейчас кстате не секрет, что сначала товар приплывает в Одессу не только котлы, но и мобильники и т. д.,
    потом отправляют в Киев, а уже с Киева по городам.
    Только не могу понять, почему бы сразу с Одессы по городам не отправлять
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Поправить можно?) А вы слышали про такую процедуру как ТО? так вот, чтоб не сломалось его лучше проводить раз в год. Или ждать и верить, что ничего не случится)
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вот и мой забастовал. Не хочет греть воду. Проток хороший. ГВС мигает. Горелка включается. Вода теплая и постепенно остывает до холодной. Если поставить температуру на максимум можно получить 16 ошибку (кипение, кажись, куда-то инструкцию замотал). Отопление запустилось нормально, но гонял недолго, просто чтобы убедиться в работоспособности насоса. Датчик температуры теплоносителя?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего вторичный теплообменник забился.
    При неисправном датчике Т ГВС котел бы просто не включался, т. к. Т ГВС и так хороша ;) Кипения бы уж точно не было бы.
    Откройте котел, пощупайте руками температуру трубок.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Согласен.
    Но хотелось бы узнать модель котла, чтобы предметно разговаривать.
    Ошибка 16 Кипение (перегрев теплоносителя свыше 99град.
  8. Sergo6708
    Sergo6708
    Sergo6708
    село Каргасок
    Здраствуйте. Подскажите Котёл Rinnai RB-106GMF сам переходит в режим отсутствия.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Скорее всего 3-х ходовой клапан надо смотреть, заклинил в положении отопления.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    У меня такой вопрос к сообществу - котел Rinnai 106 GMF при включении горячей воды ОЧЕНЬ сильно раскручивает вентилятор наддува, аж котел готов со стенки свалиться (со слов заказчика). Сам такового на встречал, при мне все работает как часы. НО тем не менее - факт есть и появляется он уже на 3-х котлах этого года установки. Дип три переключал, максималку уменьшил, на одном котле заменил моторчик вентилятора (тестируется на предмет шума). Где еще чего подрегулировать, или это траблы с платой? Причем данная беда случается утром, после долгого простоя котла...
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    106GMF
    Не додумался. :) Спасибо.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Желательно самому посмотреть. Слова заказчика - последнее на что надо обращать внимание в таких случаях.
    После долгого простоя котел работает на максимуме. При этом и газа много и оборотов вентилятора. Надо проверить максимум и отрегулировать. Если грязный теплообменник, то тоже шумы могут быть на максимуме.
    В общем, иди и смотри. А там помозгуем.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это не вентилятор, а неправильное горение. Звук похож на "паяльную лампу". Надо убавлять max давление газа. Настраивается при расходе ГВС на третем режиме. + Dip 7,8
    А почему уторм? После простоя котла ночью, он запускается на максимум. Чтобы быстро нагреть контур отопления.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Так ведь максималку уже убавил, попробую ещё приубавить, лишнего уберешь воду греть перестанет
  15. Sergo6708
    Sergo6708
    Sergo6708
    село Каргасок
    Здравствуйте. Подскажите Котёл Rinnai RB-106GMF во время работы по температуре теплоносителя, режим тёплый пол, сам переходит в режим отсутствия. Температура на пульте три раза моргнёт и переключается.
