1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну да. Трубки горячая (медная) и теплая (шланг). Наверное теплообменник. Как его можно промыть? Растворить в воде лимонку, подключится к входу-выходу воды и погонять насосом, пойдет? Или кроме лимонки есть средства? И как контролировать очистку теплообменника?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как и любой другой теплообменник. Есть соответствующая тема. :hello:
  3. Sergo6708
    Sergo6708
    Sergo6708
    село Каргасок
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Котёл Rinnai RB-106GMF во время работы по температуре теплоносителя, режим тёплый пол, сам переходит в режим отсутствия. Температура на пульте три раза моргнёт и переключается.​
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы не переживайте. Если кто знает точный ответ, то не преминет сказать.
    Лично я с таким не сталкивался. Похоже, что или пульт глючит или плата... Что точно - не знаю. :hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне нравится, что мы одинакого мыслим ;)
  6. Sergo6708
    Sergo6708
    Sergo6708
    село Каргасок
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Поичитайте здесь про Промывка теплообменников газовых котлов. Там есть полезная информация.
    А контроль двумя путями: 1. визуальный (надо разобрать-проблемно), 2. продуть (до и после), ну или пролить. Только не забудьте почистить сеточку (распылитель) на смесителе.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Саш, а по поводу
    ты не знаешь?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У этого котла два режима работы: ИЛИ по теплоносителю (утепл.пол -по t-е в батареях), ИЛИ по комнатной температуре.
    1. режим t от 40 до 85град.
    2. режим t от 5 до 40 град.
    Если вы устанавливаете t на пульте 52град., а он её меняет или вкл. другие режимы, то скорее всего пульт под замену. Но не исключаю что плата (блок управления) мандит.
    Начните с замены пульта.
    Отсутстви -это отдельная функция. При её вкл. на пульте отображается "отсут." Выключается левой нижней круглой кнопкой.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да возможно... У нас был один такой проблемный котел. Мы его заменили по гаранти. Причина: шум при ГВС.
    До замены провели такие работы:
    1. регул. газ. клап -2 раза.
    2. чистка горелки, камеры сгорания и вентилятора. регул. газ. клапана.
    3. замена вентилятора.
    4. замена платы.
    5. замена газ. клапана. регул. газ. клапана.
    И замена котла на новый.
    Прикол в том, что дом на двух хозяев (одна семья). Два одинаковых котла, от одной газовой трубы. Один работае хорошо, а второй "мозг выносит".
    P. S. Шум при ГВС появляется как правило у котлов запущенных зимой (в холоную погоду). А летом разбор газа маленький и давление в газовой магистрале повышается. К такому выводу я пришел. Вот и понижаем.
  11. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    А по этому поводу не парился. Просто поставил газовый редуктор на 20 (от газ. котла Данко).
    Отрегулировал на мин. давление 110мбар и всё. Про давление газа летом и зимой просто забыл.
    P. S.
    летом давление газа 650мБар
    зимой доходит до 80 мБар
  12. Sergo6708
    Sergo6708
    Sergo6708
    село Каргасок
    Спасибо большое. Попробую поменять пульт.
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вы нечего не путаете...
    Давление в газовой (природный газ) трубе 180-220 мм. вод. ст. (или 18-22мБар).
  14. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Ой чуть - чуть ошибся
    зимой падает до 50 мм в. ст - 5 мБар
    летом поднимается до 650 мм в. ст 65 мБар
    газ редуктор выставил на 110 мм в. ст
    после этого настроил газ. клапан котла
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Весело у вас! 650мм - это уже газопровод среднего давления. Со всеми вытекающими.
