1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    на взлет пойдешь вместе с котлом!
  2. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    нет, котёл с монтирован в котельной вне жилого дома. Тока пульт в доме. Шум насоса и прочие неприятности - до одной лампочки...
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вношу пояснения по поводу соотношений единиц давлений
  4. всёсам всёсам
    всёсам всёсам
    всёсам всёсам
    Подскажите, кто устанавливал GSM управление, и если можно- координаты и цены.
    После года эксплуатации назрела острая необходимость. У меня RB 307 EMF.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Там же где и котел.
    бывают 1м. и 2м. Или у конкурентов аналог.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Штатно - ни как. Не известен протокол. Родная приблуда не поставляется - у Кореи хитрый формат сотовой связи.
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да вовсе нет. Они тут (декабрь 2012г. Новосибирск) призналисть что боятся потери "ноу хау". Так как открыв протокол, они откроют секрет горения и экономии. Поэтому и не дают протокол.
    В кореии у них договор с провайдерем, о не разглошении.
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Чёта "теряю нить"... Какая связь между протоколом и "секретами горения и экономии" в газовых котлах Rinnai "бытовой" серии? :faq:
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Все верно, убавил максималку, все встало на свои места. Спасибо за совет
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    GMF-106 эксплуатация с ноября 2010.
    Насос стал как-то нервно (неровно) работать, как старый драндулет подвывает. Раньше хоть был равномерный гул и все привыкли к нему. Какие варианты:
    Купить новый и заменить? Цена 3500р. :(
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Снять, разобрать, не потерять стопорную шайбу и запомнить монтажное положение деталей, аккуратно почистить, особенно тщательно - крыльчатку, собрать в обратной последовательности, обратить внимание на позиционирование кольцевой прокладки и равномерность затягивания винтов крышки корпуса. Смонтировать на место.
    Там ломаться нечему, скорее всего, обычный разбаланс из-за отложений.
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    В качестве бредовой идеи: вывести наружу шланги входа/выхода нацепить на них фитинги и поставить внешний Грюнфос. Радоваться тишине :) не?
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Нет серьёзно или это сарказм :) Тут в форуме поговаривали, что "такое невозможно, ты лишишься при этом горячей воды".
    Если знаете может тогда подскажете подходящую модель насоса. Или брать самый дешевый?
    типа этого - GRUNDFOS UP 15-14 B
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Выточишь соединение на обсорбер из латуни с "елочкой" и в путь - насос по мощности не менее установленного, ну например 25х7
