1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    :no: Ни разу.
    Плюньте "говорливым" в глаз.
    Подойдёт от Vaillant, Mora, точно модель на вскидку не помню. Главное, не мощнее 80 - 110 Вт и с напором не менее 7 м.
  2. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Спасибо а какие параметры штатного насоса у 106-го котла?
    Мне много воды гонять не нужно, всего 70 кв. м. отапливаемая площадь.
  3. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Мощность порядка 70 Вт и напор 7 м, если память не подводит.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А нам неделю назад RMF завезли! :flag: Ценник, дороже чем EMF (то 33400-54500р.).
    Запусков пока не делали.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    а мы ещё ждёмс ...
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Горячей воды вы лишитесь если насос врежете в систему отопления.(у меня так сделано). А если поставите на место штатного (удлинив патрубки) все должно работать, еще и электричество подэкономите :)
    На место штатного не поставил потому что токаря не нашел быстро. Там одно соединение точить надо.
  7. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Неужели? :aga:
  8. dosdiv
    dosdiv
    dosdiv
    Поставил Rinnai 167EMF, отопление на 5+, но вот с горячей водой что-то непонятное на 3-ем положении всё равно бежит еле тёплая вода (котлу всего 2 недели как стоит), длина горячей трубы от котла до крана 1.5 метра, но даже на выходе горячей воды из котла штуцер холодный, хотя котёл показывает что идёт нагрев воды и работает горелка, подскажите что делать ?
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. Настроить газовый клапан;
    2. краном уменьшить расход воды (поддавить). Такое бывает, если напор хол. воды очень хороший.
  10. dosdiv
    dosdiv
    dosdiv
    Клапан газовый не трогал но подачу водыубавлял почти до минимума, эффекта ноль
  11. dosdiv
    dosdiv
    dosdiv
    А это не может быть трёхходовой клапан ?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Необходимо настроить максимальное давление газа, дип 7-8
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Что же там за такое хитрое соединение, что не найти такой готовый штуцер?
    «Rinnai RB-106GMF» на Яндекс.Фотках
  14. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Может из старого насоса вынуть крыльчатку (дабы не мешала протоку) и оставить его внутри. Врезку Грюндфоса сделать в месте резинового шланга. Чтобы ничего не вытачивать?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заказать пусконаладку.
