1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Хотелось бы мнение специалистов по этому посту узнать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/92542/page-87#post-7178245
    при таком раскладе даже остаётся функционировать дренажная пробка для слива.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не вижу проблем. Делайте. Только смысл не ясен - родной насос не деффицит, не дороже радикально, не более ломок, чем всякие там грюнфусы и вилы...
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Шумит он как сволочь!
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы знаете где взять сосок, который в диспергатор вставляется? Поделитесь секретом. Буду очень благодарен.
    Она и так не мешает. А вообще, да, это идея. Вот тут я конкретно стормозил.
    Достал он своим "приемлимым уровнем шума".
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Мне случайно идея со старым насосом пришла в голову, но по моему этот вариант самый лучший.
    Мало того он шумит, так эта сволочь еще вибрацию создает. У меня перегородка из пазогребневых блоков, она аж вся ходуном ходит.
  6. Totostranger
    Totostranger
    Totostranger
    Южно-Африканская Республика
    Уважаемые знающие! Случилась у меня типичная трагедия, заплатил за установку котла + новое отопление, все вроде бы сделали, но был ремонт и вот...
    Пришло время запускать котел, сантехники пропали и след простыл. Я воду в систему загнал, воздух из батарей выпустил включаю котел согласно инструкции, горячая вода течет как положено кипяточком, а вот отопление вообще не движется. Трубы на входе и выходе теплые, а до первой батареи даже не доходит тепло. Если поставить температуру 75 то на второй раз когда пламя загорается пишет ошибку 16 и отрубается. Мне кажется что вообще нет циркуляции в системе в чем может быть беда? в трубах не может же воздух остаться? и этот клапан трехходовой, что с ним делать надо просто колпачек открутить? Давление в системе между 1.5 и 2 держится всегда. Помогите пожалуйста.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А точно, что в ЮАР нет спецов по газовым котлам?
  8. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Сбежали все в Екат :)]
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы в ЮАР съездил бы...
  10. Ecod79
    Ecod79
    Ecod79
    Луганск
    У меня полторы недели как уже весит дома (167rmf), пока все нравится
  11. DimaW
    DimaW
    DimaW
    Киевская обл. г. Узин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста величины давления газа, на газовом клапане, при регулировке максимум и минимум в котле Rinnai RB-167EMF. Выставлял напорометром ДН-05, в нем шкала в кПа, соответственно минимальное давление 0,25 кПа, а максимальное давление 1,02 кПа. Проблема с максимальным давлением, а именно, если выставить 1,02 кПа, горелка в котле гудит как реактивный самолет и через 3 секунды котел тухнет с ошибкой 16 (перегрев). Чего я делаю не правильно? Сейчас выставил 0,75-0,8 кПа, все нормально работает и отопление и ГВС. Не смертельно ли для котла работать с такими установками давления газа? Заранее благодарен за совет. Обратится в сервис пока не имею возможности по ряду личных причин, а без отопления в доме холодно...
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Насос сильно шумит?
  13. Ecod79
    Ecod79
    Ecod79
    Луганск
    Не знаю как шумит насос, но по сравнению с моим старым Ariston micro genius - Rinnai шумит сильнее
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    min 0,22кПа max 0,78кПа
  15. DimaW
    DimaW
    DimaW
    Спасибо!
