1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Всем, привет!
    Этой зимой Alex-Jim мне помог. Отдельный респект.
    Сегодня, после двухнедельной остановки, запустил Rinnai-256. На улице ночью было +2+4. Котел сначала работал на 45град., но практически не грел (ГВС - в норме). Повысил температуру - выскочила ошибка 15. Везде возд. пробки выпустил. Фильтр чистый. Котел в феврале прошел ТО. Запустил котел через час на 65 только на СО. Работает 5минут, 5минут отдыхает - обратка еле теплая. Что поделать?
  2. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Подскажите такую вещь, неделю назад установил 167RMF, если включить душ то можно нормально мыться, а если открыть кран на кухне, то не посуду и не помыться не реально.
    Была у меня колонка (полный автомат 24квт 10 литров в минуту), так ей хоть бы что справлялась на ура,
    да и что то параметров очень мало на Риннае, ну может базовый пульт по тому что (добавили хоть бы мощность котла)
  3. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Всё правильно: производительность котла по ГВС 7,5 л/мин. Отдельно для душа - вполне себе. Душ + умывльник (почистить зубы, умыться) - более менее. Душ + посуда полной струёй уже напряжно. Уменьшайте расход воды (струю) на кухонной мойке, когда кто-то ещё принимает душ в это время.
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня 106-й котел 7,5 литров и все примерно так и работает. То есть одновременно если кто-то принимает душ, то на кухне горячий кран на полную не открывают, все уже привыкли и дискомфорта не испытывают. Если бы надо было много горячей воды, то я бы поставил 256-й котёл - но это совсем другая история.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    24 больше, чем 18 на треть!
    А пусконаладку делали?
  6. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Да всё делали и настроили, но я тогда не обратил на это внимания,
    ну что будем либо душ или умывальник, всё же это не колонка и 7,5 литра в минуту,
    напомню что воду в смесителе не смешиваю, а выставляю температуру на цветном пульте
    и открываю кран горячей воды
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Может есть смысл сделать температуру воды погорячей и поставить магистральный смеситель:
    TERMO-FAR
    http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm
  8. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Смешивать не хочу, это скажется на работе котла.
    Сейчас поставил 40 градусов на отопление, во всех
    четырёх комнатах +21, да хорошая вещь котёл.
    На улице +10 .
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    От этого увеличится мощность котла? Нет! Только накипь получите...
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У вас под котлом есть шаровый кран. Прикройте (поддавите) его, так чтобы расход не привышал 7,5л/мин. И тогда при пользовании с двух точек, у вас будет уменьшаться напор струи. А в котле всё будет в норме.
  11. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    После двухнедельной остановки, запустил Rinnai-256. На улице ночью было +2+4. Котел сначала работал на 45град., но практически не грел (ГВС - в норме). Повысил температуру - выскочила ошибка 15. Везде возд. пробки выпустил. Фильтр чистый. Котел в феврале прошел ТО. Запустил котел через час на 55 только на СО. Работает 30секунд, 40секунд отдыхает - обратка еле теплая. Подскажите пож.: Что поделать?
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    В том и прикол, что всё так и есть, что когда открываешь вторую точку, уменьшается напор струи, и прикол в том, что как не открывай кран (хоть на максимум), он выдаёт 7,5 литра в минуту (наверно в котле какой то ограничитель стоит), мне интересно - это правильно ?
    Я предполагал что кран (на смесителе) можно открывать как хочешь и через котёл
    будет проходить хоть 10 литров или 15 литров в минуту - просто котёл будет
    не справляться, а тут как не открывай 7,5 литров и всё ,на выходе не как больше
    не выжмешь (в душе отлично можно мыться, а вот если открываешь на кухне кран,
    то нормально не помоешься, то есть либо душ или в кухне) .
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да, в котле стоит ограничитель.
    Но быват и так, при большом напоре в водопроводной сети. Котел не успевает нагревать ГВС.
  14. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    ИЗ тема Котлы Риннай.
    страница 59.
    ошибка 43
    Пишет Тяпница: Лечится просто - снимаем крышку, слева возле насоса стоит клапан (вертлячок),
    через него спускаем воздух и ошибка изчезает. Она у меня вылезла после отключения электроэнергии в доме.
    Только вот проблемка, ИМХО, котлы разные, у меня 166 GMF.
    Пишет vova_nik75 :А разве он не должен быть ВСЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТ?
    Пишет sasamar: Конечно должен, еще и в самой верхней точке системы не помешает.
    А теперь подскажите: Она (крышечка) точно должна быть открыта, потому что у меня она закрыта, когда запускали котёл её открыли спустили весь воздух и на место закрутили.
    И ещё такой вопрос: если она точно должна быть открыта, то не потёчёт ли вода из неё
    когда нибудь - соседей не охота залить.
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    С чем была связана остановка?
    Что Вы понимаете под фразой
    Котёл хотя бы десять минут работал стабильно в этом режиме?
