1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Теоретически, если поплавок в воздухоотделителе будет неисправен, может.
  2. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Так что мне её открутить и снять или нет (как должно быть правильно, да и соседей не залить),
    вылезла 43 ошибка, котёл перестал включатся - открутил крышечку- спустил воздух всё стало на
    свои места.
    (давление по манометру 1кг).
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    это автоматичекий воздухоотводчик! И он долже ПОСТОЯННО удалять воздух из системы. Но из-за своего строения бывают неприятны моменты, что он начинает подтикать. для этого и придуманна пробка (посмотрите у аналогов-он тоже есть)..
    P. S. производитель приносит свои извинения за неудобста. Но он постоянно эксперементирует с резиновыми прокладками, дабы вы не испытывали не удобства (слова представителя из Rinnai Korea).
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Не чего не понял, так мне открутить эту крышечку или оставить закрученную.
    На данный момент она закручена и всё отлично работает.
  5. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    До следующей ошибки.
    Сейчас пока можно оставить пробку на месте и последить за давлением в системе. При повторных завоздушиваниях, стоит покопаться в поисках причины.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас страна суверенной демократии. Это означает, что можете открыть, но когда нибудь может закапать, можете закрыть, капать не будет, но возможно скапливание воздуха. А все остальное нельзя! :mad:
    А в чем проблема? Если дома холодно, то добавьте температуру, если нормально, то перестаньте щупать обратку - она не для того сделана.
  7. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Буду наблюдать
  8. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    1) 2 недели был в командировке (на улице было +22, поэтому котел выключил, а приехал на улице +5).
    2) Контур ГВС работает как надо в течение длительного времени (проблем нет)
    3) Контур СО работает ненормально: котел включается-выключается через 30-40секунд (такого никогда не было за 4 года); даже при выставленной температуре теплоносителя 45град в помещении +16, а при 75град +18 ("теплый пол" - холодный)
    4) хотел проверить фильтр СО - тот прикипел - теперь не знаю как открутить (боюсь сломать)
    5) Что делать? НЕ СГОРЕЛ БЫ КОТЕЛ...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А открутить надо! Он не такой уж и хрупкий - крутите.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Берете кусок крупной наждачной бумаги и через него откручиваете. (руками)
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    5. не сгорит!
    4. фильтр откручивается "5-ти рублёвой монетой", там специальный пропил есть. Если не получается рукой, то попробуйте приложить "дополнительное усилие" (пасатижи, газ. ключ). Он пластиковы, лопнуть не должен (таких случаеы небыло). Но изоргнуть "в хлам" можете.
    3. горелку чистили давно? Выньте горелку и очистити пластины (внутри камеры с горания).
    ош. 15 -плохая циркуляция. Но такое бывает и при первом пуске. Когда насос не успел разогнать систему. Попробуйте вкл. котел по комнатной темп-ре. И установите темп-ру на пульте ниже фактической. горелка гореть небудет а насос будет. После не долгой (2-3мин) работы установите температуру выше. И всё будет Ок.
  12. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Если из-под колпачка есть течь, и котел на гарантии. То пусть поменяю на авт. воздухоотводчик нового образца (с EMF юбочкой). Если не на гарантии, то данная деталь стоит 100руб. + работа по замене (20мин.)
    P. S. на фото без юбки.
  13. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Всем привет. На сколько критичен первый запуск котла без сециально обученного человека?
  14. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Alex, спасибо за участие.
    Горелку чистили в марте 2013.
    Фильтр ГВС откручивается легко.
    Пробовал открутить фильтр СО и монеткой, и монеткой+пасатижи - без толку (фильтр чуть треснул). Теперь не знаю как извернуться...
    После очередного выпуска возд. пробок (после проверки фильтра ГВС) котел стал лучше работать (греет не по 30секунд с перерерывом, а по 15 минут)
    Судя по тому, какие трубы как нагреваются - проблема в воздушных пробках (везде-все, вроде бы, выпустил, но не знаю как в самом котле эти пробки найти...)
    Еще раз - спасибо.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как не критичен. Котел, скорей всего, как то запустится и как то будет работать какое то время. Гарантийный ремонт будете осуществлять сами.
