1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Примерно так: замеры проводились на глазок при помощи 3-х литровой банки и счета "раз-и, два-и... " Сильный напор - 6л в минуту, средний напор - 4,5л в минуту. Температура воды изменяется плавно по синусоиде. Время между пиками (от холодного до холодного) - 20 секунд
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Проверте:
    1. Фильтр на ХВС в котле (черная пробка).
    2. Фильтр на вваде холодной воды в котёл (латунный Ду=15 или какой-нибудь модный).
    3. Забился теплообменник ГВС. (читай чуть выше w.forumhouse.ru/forum130/thread92542-9.html)-Проблема с ГВС.
    Надо чистить горелку и возможно пластины теплообменника.
    Ещё вероятность что коаксиальный дымоход замят пеной. (когда запенивали). но это мало вероятно, хотя в моей практике такое было. Проявляется так. Когда закрываете переднюю крышку, у вас один край отогнут. прислушайтесь. если есть лёгкий свист (от засасываемого воздуха). Значит дымоход.
    Врядли это датчик... Когда умирает датчик, то он вообще невключает горелку. Насос включается, а горелка не загорается.
    . Только сегодня подобное лечил. А горелка не включается, потому-что пульт показывал температуру на выходе с котла +181град. А вход ХВС нормально +9град. Вот горелка и не вкл. "невидит необходимости", а насос молотит.
    Лечится только заменой.
  3. Marilka
    Marilka
    Marilka
    Одесса
    Пришел "мастер", снял крышку, дунул в котел - и, о! мистика - вода пошла нормально, без температурных провалов. Сказал, что не хватало подсоса воздуха. На мои красивые фразы, выписанные из форума махнул рукой. Поставил назад крышку. Пока все работает. Буду смотреть.
    Если что, можно ли снять гофру подсоса воздуха, прикрепленную к трубе, чтобы подсос был из помещения?
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А может почистить котел надо.. (от пыли от грязи) 3 года это срок.
  5. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Что за жаргон ? "подсос"? . Это Вам что, Жигули что ли?.
    Это забор воздуха в камеру сгорания. Если такие тяжелые были симптомы, то значит коаксиальный дымоход был забит в части забора воздуха(внешний слой).
    Может мастер незаметно для Вас его(дымоход)продул-прочистил.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    до этого работало нормально в этом режиме? если да - не надо менять,ИМХО
  7. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Срочно нужен совет по GMF-106. При очередной подпитке системы насос работал как обычно, вдруг что-то щелкнуло и он (насос) стал так жа-а-а-алобно стонать и подпитка происходит раз этак в 5 медленней. Давление до 1 Атм все же удалось поднять.
    По всей видимости подпиточный насос просится на гарантийную замену да? :hello:
    ps: есть ли у подпиточного насоса ограничение по времени работы в инструкции такого не нашел.
  8. гарей
    гарей
    гарей
    шумит не подпиточный насос-его в котле нет, а подпиточный клапан. При низком сетевом давлении воды он может не открыться и поэтому поступления воды в котел не будет или она будет идти очень медленно. А еще может просто засорится, если перед котлом нет фильтра-грязевика на ХВ. Этот клапан не совсем удачное решение разработчиков, обычный кран надежнее.
  9. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Есть фильтры даже два. Обычный косой грязевик ПЛЮС 50-ти микронный Atlas Filtri. Для подпитки в колбу фильтру ставлю родной итальянский элемент для производства дистилированной воды (может из него что вылетело лишнего).
    Немного уменьшилось давление ГВС в кране, это так понимаю тоже с клапаном связано* Где хоть он находится, может самому залезть или гарантийщиков звать?
  10. гарей
    гарей
    гарей
    Если уменьшилось давление гвс значит уменьшилось давл хв на входе в котел и с клапаном это не связано. У риная интересная система подпитки --вода поступает на вторичный теплобменник в контур отопления , поэтому у вторичного теплообменника 5 отверстий а не четыре. Клапан расположен возле трансформатора , под вентилятором , и подсоединен к вторичному теплобменнику Чтобы снять клапан сначала снимите панель с манометром .
  11. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    За манометром вот эта коричневая на белом фиговина с контактами это и есть клапан, его и чистить?
    Сверху 4 болта откручиваем и снимаем?
  12. гарей
    гарей
    гарей
    Сразу после штуцера ввода ХВ идет регулятор расхода ( он же реле протока) и от него тоже идут провода , а вот после него как раз и есть клапан подпитки
  13. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    спасибо, попробую залезть. опять придется систему сливать :)
  14. гарей
    гарей
    гарей
    :hello: Зачем сливать систему можно только котел, если перед котлом есть запорная арматура. Когда резко падает давление в системе из воды выделяется газ (эффект лимонадной бутылки). Поэтому перекрываете котел, сливаете воду,ремонтируете, поднимаете давл примерно до 1-1.5 bar и только тогда окрываете краны подачи и обратки
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Сравни напор из холодного крана и горячего. Если есть разница, то попробуй отсоединить трубу ХВ от котла и посмотри какой напор там. Дальше, я думаю всё будет понятно.:hello:
    P.S. Проблема скорее всего не в котле.
    Из практики, проблема обычно в самом простом...
