1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Если есть уверенность, что монтаж котла соответствует российским нормативам, требованиям производителя, стандартам безопасности и противопожарным нормам, система отопления собрана грамотно и проверена на герметичность, приступайте к заполнению.
    После заполнения котла и СО теплоносителем, удалите воздух из котла и системы отопления, весь, по возможности. И из контура ГВС, если подключен. Не сложно, женщины справляются. Поштудируйте инструкцию по вашему котлу (обязательно!) и соответствующие темы на Форуме.
    Включите котёл в сеть. Откройте газовый кран. Включите режим отопления с приоритетом температуры отопления. Для проверки работоспособности достаточно температуры теплоносителя 45-50 град. После некоторой самодиагностики включится вентилятор, насос, откроются газовые клапана (услышите) и начнётся сгорание газа и нагрев теплоносителя.
    Проверьте, соблюдая осторожность, на ощупь нагрев штуцеров подключения прямой и обратной линий теплоносителя. Проверьте равномерность прогрева поверхности радиаторов. На одном уровне по горизонтали температура поверхности радиатора должна быть примерно одинаковой. Естественно, вверху радиатор теплее, чем внизу. В установившемся режиме штуцер прямой (подающей) линии отопления горячее щтуцера обратки. Аппарат должен нагревать теплоноситель до заданной температуры, выключать сгорание и циркулировать теплоноситель. При остывании теплоносителя на 15 град. (примерно) от задания, котёл опять включит режим нагрева СО и цикл повторится.
    При запуске, коли есть навык и оснастка, можно проверить max и min давление газа и давление газа на входе.
    Котлы, как правило, идут уже настроенные предварительно. При пуско-наладке мастера СЦ обычно выполняют более-менее точную настройку котла уже под конкретные условия эксплуатации.
    Более подробно о процедуре ввода котла в эксплуатацию - в инструкции.
    И, безусловно, лучше доверить процедуру пуска котла в эксплуатацию специально обученным, имеющим соответствующий навык и удостоверения, людям. Удачи!
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вчера запускал RB-167EMF. Давление газа min-17,8 max-84,6 (должно 22,2, 78,3). Делайте выводы...
  3. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Ура. С огромным трудом открутил фильтр СО (помог газовый ключ). Теплоноситель из котла сливался с бульканьем сначала чистый, а потом очень грязный. Все почистил, вернул в исходное. Подкачал теплоноситель, выпустил воздух.
    Вроде бы котел работает нормально, но дом греет слабее, чем в прошлые годы. И еще меня волнует коллектор обратки теплого пола. Там 6 входов: 4 слабо теплые, а 2 (крайние) вообще холодные. При этом у коллектора прямого хода все 6 входов очень горячие. Может быть теплоноситель в трубопроводах такой грязный (как в котле) и грязь мешает движению теплоносителя?
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Спасибо за оказание помощи.
    Откручивал течи не было просто вышел воздух, может мне на радиаторы водухоотводчики поставить или это всё равно не поможет
    А чем отличаются: авт. воздухоотводчик нового образца с EMF юбочкой и без юбки/
    На третьем фото от EMF - походу один в один
    Так вы откручиваете эту крышечку или нет после запуска, или открутили спустили воздух и закрутили обратно, подскажите как вы делаете на всех своих котлах (сегодня вылезла опять ошибка 43, опять воздух)
  5. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Вот в соседней теме написано да же красным выделил ВэллИ,
    https://www.forumhouse.ru/threads/181204/
    что воздухоотводчик должен быть открыт постоянно.
    Так же полазил в инете, везде написано, что должен быть открыт
    Снял я эту крышечку, всё окей буду наблюдать.
  6. zizurzn
    zizurzn
    zizurzn
    Рязань
    Здравствуйте, нужна помощь...при запуске отопления на rinnai 206 резко растет температура носителя, до 90+С. В чем может быть беда...насос вроде работает, по крайней мере гудит и по трубам вода идет. Летом правда спускал всю систему, может где воздух? если да, то как от избавиться? есть ли на риннаях возможность запустить насос на циркуляцию, без включения горелки?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эта возможность есть на любом котле - перекройте газ краном и включике котел ;)
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Во первых, нужно писать полное название котла. Включая последние 3-и буквы.
    1. Если у вас RB-206DMF, то на котле у манометра есть переключатель (аварийный/ обычный/ пробный). Выключите на пульте все функции (отопл. и ГВС). И вкл. переключатель на пробный, и заработает один насос.
    2. Если у вас RB-206GMF, то на котле вкл. режим "по комнатной температуре" и установите температуру ниже фактической. И у вас горелка не будет гореть, а насос будет работать.
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В вашем случае держать открымым.
  10. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    :no: После двух-трёх попыток запуска котёл вывалится в ошибку.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И? Выкл-вкл и еще пару минут ;)
  12. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    У меня была проблема, вдруг стал подтекать - постучал по нему отверткой несильно несколько раз и перестал. Видимо что-то попадает под мембрану.
  13. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Да, а кто-нибудь подскажет: на пульте управления 256-GMF моргает РАМКА обрамляющая три язычка пламени СО. Именно рамка, а не язычки... Что бы это значило?
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я точно утверждать не буду. Но вроде бы это "фильтр" надо почиситить. Точно не знаю.(где-то на слуху)
    p. s. но скорее всего, воздух стравить нужно. С авт. воздухоотводчика.(плохая циркуляция)
  15. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Когда фильтр СО почистил, крышечку у воздухоотводчика открутил (вышло чуть-чуть воздуха) и закрутил обратно - Рамка перестала моргать...
    Alex, еще раз - спасибо.
