1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это визуально кажется моло мусора. Достаночно постучать по "барабану" вентилятора и у хозяев волосы дыбом встают, от количества пыли.
    Причина появления ош. 99 в вентиляторе. А именнов в его работе (нагрузка на двигатель).
    Идея конечно хорошая:super:.
  2. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Я чищу крыльчатку ватной палочкой для ушей :) каждую лопасть
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Заберите у жены (подружки) кисть для окрашивания волос. Быстрее дело пойдёт.
  4. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Меня не напрягает. Раз в год даже в кайф.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда надо попробовать иголкой. Может кайф увеличится :)
  6. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Нее. иголкой покарябать можно :)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нанести на кончик лак для ногтей.
  8. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Попробую в следующий раз. :super:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тут самое главное - взять что нибудь у жены, из ее вещей, и использовать не по назначению! Появляется лишний повод у супругов самоутвердится. "Милые дерутся - только тешатся"
  10. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Можно и огрести невзначай, вдруг чо нить ценное :)]
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такое не бывает! Все ее - ценное! Это у нас фигня всякая...
  12. Denda
    Denda
    Denda
    Нет ну я когда все разобрал, я конечно пальцем лопости то пробовал протереть ни какой глобальной грязи не обнаружил, просмотрел всю крыльчатку всюду одинаково мало пыли, сигаретный дым вентилятор полностью всасывает с 10 см
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Цены на RMF, у кого какие?
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Господа.
    Имеется котел риннай 366dmf
    Достался вместе с арендным домом.
    В преддверии сезона отопительного
    запустил его дабы проверить.
    В итоге - все запускается, греется но
    реально сильно тянет газом из выхлопной трубы
    Пламя в окошке большое, верхушка красная
    Давление - судя по манометру на панели
    - середина и до конца разрешенного диапазона
    Открыл крышку камеры горения - продул
    Очень много мерзкой бело-серой пыли
    После сборки - пламя стало чуть больше
    запах газа остался все равно достаточно сильный
    DIP -ы стоят согласно инструкции в рабочем положении
    Собственно вопрос - состав горючей смеси как то регулируется?
    Как можно его настроить в домашних условиях?
    Спасибо за рекомендации.
    ps
    дымоход 80мм поднят на 3 м выше земли. Котел в подвале.
    Приточка - тоже 80 мм с улицы. Чистые обе трубы
    Газ - природный
  15. Suravtsov
    Suravtsov
    Suravtsov
    Навля
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, котел Rinnai RB-207 RMF, в момент зажигания горелки котел издает такой легкий глухой хрустящий звук, такое ощущение как будто что-то там прокручивается. А когда работает, то все тихо и бесшумно, а именно в этот момент только. Он так и должен работать или это какие-то проблемы? С самого запуска котла такое было. Я до этого не видел как правильно должен работать котел и какие звуки должны быть.
