1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Поставьте пускатель и заведите силовую часть на обмотку насоса котла. Будет по типу реле противотуманок в автомобиле.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Думал об этом, ...не катит, т. к. при каждом включении горячей воды будет "дергаться" насос ТП.
  3. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Не кто не знает, что это - на фото обвёл.
    Котёл 167RMF
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пробка для слива теплоносителя с котла. Чем сильнее отворачиваете, тем сильнее бежит.
    А кнопка (внизу) это аварийный запуск котла. В случае если пульт не исправен.
  5. Эмиль2013
    Эмиль2013
    Эмиль2013
    Алматы
    Здравствуйте специалисты по Риннай, у меня 256 модель в прошлом году поставил. Лето работал только ГВС, сейчас при включении по программе (час через час) запускается вовремя на 2 секунды загорается пламя, потом тухнет, продувка и по новой. За час может и не включиться. Когда ставлю просто отопление - работает! Что ему надо?
  6. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Еще вопросики:
    1) Каждые 3 месяца чищу топливный фильтр и каждый раз он забит чем-то вроде мокрого коричнего картона (в виде волокон). КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ? (так часто заморачиваться на чистку - тяжело)
    2) Вчера было ТО. После него:
    2а) какой-то тонкий свист после цикла нагрева теплоносителя и выкл вентилятора. Это от чего?
    2б) при установленной температуре 40-45град котел греет 30сек, выключается, через 30сек опять вкл и греет, а может просто вкл вентилятор и не греть... Ребята что-то с настройками на плате упраления делали. Это не могло повлиять?
    Спасибо
  7. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Спустите воздух из авт.воздухоотводчика.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. там нет "топливного фильтра! Если фильт забивается на контуре отопления, то вариант промыть всю систему.
    2а. Если котел SMF-DMF, может свистеть вентилятор (на определённых оборотах). Определитесь от куда посторонний звук.
    2б. Горелку чистили? Регулировку газ.клапана проводили?
  9. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    1) Конечно, фильтр СО. Промыть всю систему - это что? ВСЮ СИСТЕМУ ? Это лучше летом делать?
    2) Котел 256-GMF. Звук рассеяный, сразу не определить... тонкий такой, противный....
    3) Вчера было ТО... В том числе какие-то показатели по газу с приборчиком мерили...
    Спасибо
  10. Эмиль2013
    Эмиль2013
    Эмиль2013
    Алматы
    Здравстсвуйте Alex-Jim, благодарю за ответ! Спасибо! Сегодня прочистил крыльчатку вентилятора и стравил воздух из клапана - РАБОТАЕТ! Как я понял основная проблема в вентиляторе. Даже немного пыли при переходной погоде вызывает её намокание и снижение оборотов двигателя (других датчиков в виде измерения давления в топке нет)
  11. mastak61
    mastak61
    mastak61
    Ринай 207 пытался запустить самостоятельно, ГВС не подключено, запустился, но после набора температуры и отключения не включился, выдал ошибку 11. Подскажите что не так. Горелка для (баллонного) газа от баллона и включен. Переключатели выставлены по таблице.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вот ошибки, смотри
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Подпиши котел правильно!
  14. Lanita76
    Lanita76
    Lanita76
    Я бы с удовольствием, но во-первых: вопрос жизни и смерти, а во-вторых: не знаю как это делать. (До селе приходилось только общаться, потому как всё гениальное уже придумано, а маниями величий не страдаем). Поэтому: Увольтесъ!
  15. Lanita76
    Lanita76
    Lanita76
    Мама уже купила Rinnai 307 RMF, хотя я ей говорила про 307 DMF, скажите, пожалуйста, в чём у них разница и принципиальна ли она? (Продавцы на пробном осмотре котлов говорили, что разницы нет, но скидку на RMF маме сделали аж в 3 тысячи! В чём подвох? Он должен быть! Так не бывает...) И можно ли не распакованный котёл в течении 3-х дней поменять, если что? Очень жду ответа! А то если опять я - "лох", получится... то даже не знаю... людям и так верить с трудом получается...:(
