1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 23
Котлы Rinnai - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Artem 2007, 02.02.11.
  1. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    кран открываешь - вода потекла через котел под давлением системы водоснабжения из вне. А насос разве у нас не один? Как может один насос качать в контуре отопления и ГВС?
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    насос один, и он работает ЛИБО НА ОТОПЛЕНИЕ, ЛИБО НА ГВС.
    Летом, когда отопление выключено, как котел гор. воду готовит?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прежде надо уделить время изучению вопроса.
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Спасибо. Изучил - вода ГВС греется во вторичном теплообменнике.
    Таким образом, помимо пускового реле насосов необходимо подключить к схеме доп. реле, которое при срабатывании трехходового клапана (открытие магистрали системы отопления) замкнет цепь от циркуляционного насоса к пусковому реле.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    вот это, наверное, уже ближе к теме:super:. Теперь бы воплотить.
  6. Alexm18
    Alexm18
    Alexm18
    Шымкент
    Из начального курса по цифровой технике.
    логическое "И" на реле.
    Вот как проще будет.
  7. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    "Начальный курс" давно подзабыт. Нарисовал как знал. Переделал.
    Теперь думаю, какие реле подобрать.
  8. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Нет: первая схема вернее. Вспомнил, что пусковое реле будет стоять непосредственно у циркуляционных насосов, это на расстоянии 9 м. Во втором случае пришлось бы тянуть три провода, либо устанавливать еще одно реле непосредственно у насосов
  9. Denda
    Denda
    Denda
    Удачный эксперимент с риннаем. Дабы внутренности котла+ лопости и тд не засорялись (профилактика ошибки 99) на приемную трубу воздуховода подачи в котел воздуха натянул средней плотности чулок в качестве фильтра 1,5 месяца полет нормальный, чулок грязный пыльный т. е. работает, воздуха хватает ошибка не возникает...
  10. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    А у моего Ринная на пластиковый воздушный патрубок под гофру я укладываю одноразовые пакета для пылесоса из хоз. магазина по 60 руб за десяток и раз в месяц - полтора меняю на новый. Эксперимент длится с февраля 2013 и пока полет нормальный, пыль и насекомые внутрь не попадают.
  11. Denda
    Denda
    Denda
    Ну так глобально затыкать я побоялся... тк воздуха и так не хватало ошибка выскакивала...
  12. Vladimir700
    Vladimir700
    Vladimir700
    Я бы не сказал, что это глобально просто это более практично так как:
    1. Все обслуживание котла - замена пакета на новый производится не выходя из помещения.
    2. В зимний период особенно когда за -30 со стороны улицы на воздушной трубе образуется иней и я предполагаю, что в сочетании с чулком это может привести и к недостатку воздуха - появлению ошибки 99.
    И ещё вопрос, Denda а у Вас в дождливую погоду ошибка 99 не выскакивает?
  13. Лукьянов
    Лукьянов
    Лукьянов
    Чтобы при -30 не отключался из-за инея на дырках всасывающей трубы, сделайте клапан со смещённой осью.
    Тогда при нехватке воздуха с улицы клапан приоткрывается и воздух поступает из помещения подогретый.
    У меня за зиму 2013 ни разу не отключался при обледенении дырок .
  14. Sdupon
    Sdupon
    Sdupon
    Братья, помогите, плз, с выбором котла. Есть домик новый 120 квм из газобетона. В нем радиаторы отопления, теплые полы (возможно, еще не решили), два санузла и мойка в кухне. Греться все это пока будет от газгольдера. Рассматривается Rinnai rb 167emf, но он нагревает всего 8.6 л. воды в минуту, да и то не понятно, на какую температуру - 25 или 40 градусов (Риннай в описаниях пишет то одну, то другую дельту). У 207emf заявлено 10 л/мин, у 206dmf - 12 л/мин с той же непоняткой по дельте. Вопрос - какой расход нагретой воды реально нужен скажем для двух "льющих" кранов? (три точки сразу никогда не включим, тк народу не много). И второе - чем чревато отопление 120-метрового домика 24-киловаттным котлом?
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Советую RB-167RMF + комплект для перевода на LPG (демпфер и коллектор). Или 207. Всё от "бюджета" зависит. RMF и по тише работает, и ГВС по градусная. (167-7,5л/мин. 207-8,8л/мин)
