1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Ну вот год прошел, а плесень не появилась, может и "Сенеж" помог.
  2. Amyr05
    Amyr05
    Amyr05
    Я обычно летом погреб всегда открываю, и раз в неделю воздушную пушку туда ставлю, и зимой нет проблем с плесенью.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Не подскажите какой вентилятор ставили?
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Самый дешевый сотого ~диаметра. Производительность кажется 100 м3/час.
    Исправно работает с сентября-октября 2012 в непрерывном режиме.
    Хочу поставить управление по таймеру, т. к. 100 кубов это много выше нужного мне. Но пока времени на это не выделил.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В теплом уличном воздухе много водяного пара, в холодном подвальном воздухе его меньше. Как и любой другой газ водяной пар будет стараться равномерно заполнить пространство. Это значит, что уличный пар будет стремиться внутрь погреба. А там оседать на холодных стенах. Вытяжка работать летом не будет, даже наоборот, будет обратный эффект. Поэтому лучше заткнуть вытяжные каналы на теплое время.
  6. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    На дворе конец мая, а у меня овощная яма в гараже никак не сохнет.
    Воды не грунтовые! это конденсат жуткий. Спускаюсь вниз и аж пар изо рта идёт, на улице +15, в яме +2 и жуткая сырость, капли на потолке скапливаются и капают вниз. На полу лужа скапливается...
    Что делать ума не приложу. люк у ямы уже оставил открытый, чтобы яма прогревалась, а толку никакого.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ставьте принудительную вытяжку.
    Открытая яма в гараже не будет сохнуть - теплый воздух поднимается вверх.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Прямо задачка по физике: при какой влажности воздуха с температурой +15 градусов, точка росы будет при +2 градусах, а затем измерьте влажность воздуха и если она меньше, то гоните его в подвал, если больше, то закрывайте все люки, иначе конденсата будет еще больше.
  9. Pinkod74
    Pinkod74
    Pinkod74
    Челябинск
    У меня плохо было с физикой, это во первых, а во вторых: чем я буду эту влажность мерить?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно сказано- хотите избавиться от конденсата- закройте все люки и хорошо теплоизолируйте. Летом и зимой (а также в другое время когда температура окружающей среды отличается от температуры в подвале) люки должны быть закрыты обязательно. Можно и нужно открывать только в межсезонье (для проветривания) - когда температура примерно одинакова.
    Сейчас вы не высушите- закройте и ждите до осени- тогда просушите. Такое было и у меня (не знал как от конденсата избавиться). Делаю как описал- конденсат исчез.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А нашей деревне мужики-то и не знают. Всегда просушивали погреба летом, в самую жару летом.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я теперь так не делаю. :)Сухо и так, конденсата нет-зачем сушить? :)
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А у нас мужики с весны накидывали полный погреб снега и сверху накидывали соломы, опилок и до самой осени бабы крынки с молоком ставили на этот снег. Но законы физики никто не отменял, загоняя теплый воздух в холодный подвал, влажность только увеличишь и выпадет в виде конденсата лишняя влага или нет, будет зависеть только от влажности теплого воздуха. Я тоже уже лет двадцать назад заткнул всю вентиляцию и теперь не мучаюсь с конденсатом.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Хз. Местная традиция была такая :aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже раньше сушил (чем только не сушил:)). Даже обогревателем. :). А конденсат появлялся постоянно. :(.Потом один хороший человек (спасибо ему большое) посоветовал процедуру сделать с открыванием- закрыванием люков (описывал её). Конденсат пропал, и больше не появляется (правда я не забываю про люки :)). В принципе логически всё правильно. :)
