1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Должно быть достаточно. Правда у вас холоднее чем в подмосковье.
    Нужно разбираться почему у вас так тепло в погребе летом и холодно зимой. Или сильная вентиляция или плохо закрыты люки (плохо теплоизолированны).
  2. Ciwic
    Ciwic
    Ciwic
    Плесень - боится хлора. Обработайте хоз. средством содержащим хлор, и забудете надолго
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вот и меня такая же фигня.
    Думаю "белизной" из пульверизатора обработать... Маска, очки, перчатки - обязательно...
  4. Graf1971
    Graf1971
    Graf1971
    Нижний Тагил
    Была такая проблема когда забыл открыть продохи в подполье, побелели балки половые ...прошелся по балкам антиплесенью кистью и все прошло...пулевизатором как то думаю будет не очень приятно дышать
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Недельки три назад обработал белизной потолок.
    На прошлой неделе вытяжную трубу приподнял на 4 метра (по стене дома, погреб под домом).
    Сегодня залез в погреб. Плесени стало меньше. Но местами еще осталась. Еще полезу белизной обработаю.
    Но начало смущать другое. В погребе достаточно много конденсата. На стенах, стеллаже (пластик), на светильнике. Так и должно быть?
    У меня подполье высотой около 50 см (дом каркасный). Погреб - под землю 1,60 м и над землей 50 см (стенки утеплены урса пенопластом 20 см). Из подполья труба входит в погреб и вниз на 1 метр, вытяжная труба выходит вверху погреба, проходит в подполье и через продух выводится на улицу, далее на 4,5 м вертикально вверх. Вот думаю, может конденсат из-за того, что воздух из подполья приходит? Хотя если с улицы забирать, он теплее будет, вроде еще хуже...
    С плесенью продолжаю бороться, вроде пока 1:0 в мою пользу...
  6. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Возникла идея пару раз в год кварцевать погреб, никто не пробовал?, еще обратил внимание что плесень завелась быстрее на открытых деревянных стеллажах, а там где были крашенные рейки- не очень цеплялась и не сгнили они, в этом году все прокрасил масляной краской, благо ворованная и не жалко
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    кварцевал самодельной кварцевой лампой (промышленная лампа ДРЛ с разбитой внешней колбой), часто и регулярно. Помогает незначительно. ИМХО кварцевую лампу можно использовать только в профилактических, а не лечебных целях.
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Залезаю в погреб каждый день. Благо огурцы "пошли" и по паре банок засолки приходится опускать ежедневно.
    Не смотря на то, что доски почти сухие, плесень немного появляется... Но по чуть-чуть. Пока не трогаю. Лень. И думаю что с ней дальше делать...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Температура в погребе какая?
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Не поверите, не мерял :)
    завтра жду метеостанцию с тремя датчиками, один поставлю в погреб. Тогда отпишусь...
    но по субъективным ощущениям - прохладно... если в одних шортах, так вообще - холодно...
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Сегодня поставил метеостанцию...
    В погребе +12,8 С, влажность 93%, (на улице было +30С и 40% влажность), но датчик висит выше уровня земли (повесил от греха, так сказать...). Думаю, в земле будет на 2-3 градуса ниже... Смущает такая влажность. Это вообще нормально?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А температура не смущает? :) Не слишком ли тепло в погребе?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решения правильные.
    Не обязательно равняться, может быть небольшая разница.
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Да и температура смущает. Вроде как градусов 5-8 должно быть... Сейчас смотрел - температура 12,6 С, влажность 98%.
    Сегодня нашел остатки Неомида от стройки остались, концентрат. Прямо концентратом обработал часть досок. Догадался маску надеть заранее. Потом в погреб попытался залезть без маски - такое ощущение, что легкие просто перестают работать... Жесткая вещь.
    А что от температуры сделать? Еще слой пенопласта для утепления пойдет?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы по-лучше теплоизорировать от внешней (на улице) температуры. Слой пенопласта или два слоя. И люки закрывать как следует.
