1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Да, люк у меня с 15 см пенопласта внутри. Закрыт плотно. От подполья и пола изоляция - 20 см пенопласта. В земле бетон ничем не изолирован.
    Спасибо. Из отпуска вернусь, подумаю как сделать. Может прямо на стены пенопласт закреплю. Для начала попробую 5 см добавить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Судя по всему- теплоизоляция не достаточная- раз в погребе такая температура. Правда у вас (как я понял) и глубина в нем небольшая- возможно причина в этом.
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Да, глубина небольшая.
    В земле только 1,6 м. И выше земли 0,5 м. Все что выше земли - утеплено 20 см пенопласта.
  4. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Спорам плесени (грибка) .для роста нужна вода и тепло
    1. высокая влажность в помещении при отсутствии вентиляции.
    2. Конденсирование водяного пара на холодной поверхности, те оседание влаги из воздуха на поверхности с более низкой Т (точка росы так называемая).Иногда даже при +14 появляется конденсат.
    Следовательно, борясь с плесенью -разными составами, можно только остановить на время ее рост. Потому что причина ее появления не устранена. Как устранить плесень -вытекает из предыдущего.
    1. наладить вентиляцию-но не вдувая теплый воздух в погреб, а наоборот-из погреба наружу. Это делается трубами, одна из которых установлена по высоте до низа, вторая под потолком.(на форуме описание или в с сети такой системы было).Если труба забивается снегом-то загиб ее устранит эту проблему.
    Возможно только этого уже будет достаточно
    2. если влага образуется из -за промерзания стенок погреба -то естественно надо утеплять их.
    как? обычные материалы съедят объем и прилично. В зависимости от материала поверхности (бетон,кирпич,штукатурка, и тд-не по земле только ..) Можно с помощью современных материалов- таких как жидкая теплоизоляция. Кисть, шпатель, 1-2мм-и забудете про промерзание.
    3. если плесень уже есть-чем убить то что уже выросло и как?
    Шашка дымовая сильная вещь. Собрав информацию из разных программ и опыта собственного вот что посоветую -перед пунктами 1 и 2, сделайте вот что:
    а) уберите механически все что на поверхности стены-щеткой или тряпкой.
    б) обработайте поверхности моющим средством с двойной формулой кислорода-например Ванишь. Нанесите дайте ему поработать-он выжигает органику из пор. Смойте Ванишь через полчаса как следует. Просушите
    в) Опрыскайте поверхность средством (для нужной поверхности-бетон,штукатурка или дерево) НЕОМИД Р био. срок его биоактивности 12лет.
  5. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    @Alex321980, маловато этого будет в Вашем климате...
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Шашка не помогла. Ну если только чуть чуть. Пока забил. Будет время сломаю и выкину все дерево. Буду сушить и белить известью с медным купоросом...
  7. Friencis
    Friencis
    Friencis
    Бийск
    Вентиляция в погребе — большая ошибка! Зимой — это источник холода, а летом — источник влаги: тёплый влажный уличный воздух заходя в погреб конденсирует влагу на прохладных поверхностях погреба. Отсюда влага и плесень. У нас два погреба, один в гараже, другой в сенках избы. Оба без вентиляции и сухие. Проветриваем через открытый люк перед сезоном осенью.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у меня в гараже на старой даче и у отца в сарайке тоже 2 погреба (один из шлакоблока, второй из шпал) сделаны были без вентиляции. Находиться там дольше получаса невозможно. Отец с не совсем здоровым сердцем уже через 5-10 минут вылазил отдышаться. Кислорода не хватало. Плесени было еще больше чем в моем погребе в гараже.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Только побелка с медным купоросом. И не жалейте купороса - прям чтобы подсиненая побелка получилась. Грибы (а плесень - это грибы) медь не выносят.
  10. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    У нас тоже в погребе плесень-обрабатываем и конденсат. Получается, что картошку и др овощи на хранение не оставишь? Только банки? Капусту в бочке тоже?
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сделайте вытяжку, обработайте стены какой нибудь проникающей гидроизоляцией.
  12. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Есть вытяжка, вентиляция. Только сегодня обработали неомидом.
  13. lui4
    lui4
    lui4
    Троицк
    Необходимо сделать хорошу вентиляцию. в противоположных углах подвала выводишь трубы на крышу. причем чем больше длина трубы тем лучше вытяжка. я еще на трубу ставил вентиляторы, которые по таймеру включались и выкачивали воздух. пол утеплить, пленку и залить стяжку см 10. будет лучше.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В любое время года.
    Как с теплоизоляцией погреба? От дома и от окружающей среды. Скорее всего теплоизоляция плохая (ну и вентиляция тоже-которая есть - но не работает) - вот и конденсат.
  15. kristoss
    kristoss
    kristoss
    Минск
    Скажите пожалуйста, как убрать плесень в подвале?
