1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    @Строю для себя, хотелось у вас спросить избавились ли вы от этой [​IMG]плесени? у самого почти такая думаю с чего начать?
    пропорции какие?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не, забил. Второй год в погребе не появляюсь)
    Когда понадобится (а к тому времени все дерево сгниет внутри), вынесу все на помойку, разведу бордоскую жидкость (известь с купоросом, пропорций в яндексе полно), побелю бетон, пролью пол и закину штук 5 серных шашек...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что у вас за погреб? Может атмосфера в нем для плесени очень подходящая?
  4. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Погреб, гараж, стены кирпич красный, перекрытие монолит. Сейчас крышка открыты. Сейчас купил медный купорос попробую им пшыкнуть. Вот думаю доски выкидывать или нет? Или почистить железной щеткой?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте разбираться:
    Насколько погреб заглублен в землю?
    Плита бетонная? Что еще в качестве теплоизоляции?
    Это очень зря.
    Всё это сильно влияет на атмосферу в погребе- способствует развитию там тепла и влажности- что и любит плесень.
    Выкидывайте. Если уж очень хорошие (или жалко)- можно просушить на солнце (почистив перед этим), прожечь паяль. лампой пропитать средством от гнили...
    Но если в погребе всё нормально - доски служат очень долго.
  6. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    сегодня замерю
    сверху засыпка песок и земля.
    да часть выкину.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Толщину всего этого померейте.
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Насчет открытый - это правильно для просушки - вентиляция. Можно еще нагреватель поставить вниз. Но все это для просушки погреба. Потом конечно все закрыть.
    А вентиляция погреба есть? Без открытой крышки...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мой опыт (возможно у других он другой)- показал что так делать не надо. :|:
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    была. по правильной схеме то есть от пола и от потолка. потом перекрывал крышу трубу убрал. не охото в новом железе дыру резать. сейчас заподлицо с полом труба!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вытяжку. Вы хотите загонять горячий воздух в холодный погреб? Зря это. Разберитесь что у вас с погребом - и ничего не нужно будет (принудиловки, сушки и т. д).и плесени тоже не будет.
    Конечно есть случаи когда исправить нельзя или не хочется- но это пока не рассматриваем. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:super: Я тоже не хотел- потом собрался с духом и сделал через крышу.
    Это приточка? Заподлицо с полом гаража и вниз почти до пола подвала?
    А вытяжка ?
  13. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Попробую обработать медным купоросом так как его купил уже. не пойму как разводить его. на 1.5 литровую бутылку хватит 100гр купороса?
  14. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Через крышу уходила одна труба. А одна была за подлицо с полом. Сегодня гляну какая куда идет!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    . Хорошо. Разберетесь с трубами- восстановите вентиляцию.
