1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А если делать не на прямую, а через отводы. Такой вариант имеет место быть?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Возможный вариант. Конечно надо смотреть куда вы хотите вывести трубу- на улицу не очень хорошо. Если просто трубу из погреба сместить отводами к стене- то нормально (у меня так много лет), но через крышу всё равно выводить придется.
    Хорошо бы вы это всё нарисовали что вы хотите. Так яснее будет. Да и устройство гараже и погреба тоже не помешало бы. :)
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Поддерживаю - похоже Вам надо просто восстановить нормальную вентиляцию. Но заодно и просушить погреб. Собственно, одно является следствием другого. Удачи.
  4. Башкирия
    Башкирия
    Башкирия
    Башкортостостан
    Здравствуйте. Построили дом из бруса, под верандой сделали погреб, из вентиляции только 2 трубки пвх 5 см с изгибами в 2 местах на одном уровне, рядом. На веранде сыреет внешний угол стены. Весь брус почернел и плесень появилась. Я мужу говорю, что это из-за отсутсвия нормальной вентиляции, а он хочет погреб завалить. Как правильно сделать вентиляцию? В погребе тоже сырость и плесень, зимой растет морковь.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пишите по подробнее про погреб, так будет легче выяснить причину.
    По погребу- какая глубина, какая теплоизоляция между погребом и верандой (пол, земля)- какой слой, из чего сделан, размеры и т. д.
    Трубы там маловаты- надо хотя бы 100 мм.
    И как они сделаны и выведены?
    Это зря. Наладите- еще пригодиться.
    А это конденсат (как правило)- плохо теплоизолирован погреб и плохая вентиляция.
  6. Башкирия
    Башкирия
    Башкирия
    Башкортостостан
    Глубина - метра 2, сверху доски, пленка которая с одной стороны блестящая, затем земля 50 см, дальше до половых досок см. 20 пространство и половые доска 50 мм. вентиляционная трубка выходит на крыльцо см. фото. Я тут читала, что должно быть 2 трубы на разной высоте. Придется добить фундамент?
  7. Башкирия
    Башкирия
    Башкирия
    Башкортостостан
    Одна трубка
    Даже сейчас там очень сыро, в трубке тяги никакой... Стены кирпич
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Но не отлично (может быть маловато)- так как не знаю вашего температурного режима (какая температура зимой и летом бывает).
    Это переделываем на 100 мм.(хотя бы).И должно быть две трубы.
    Да именно так. Одна труба, вытяжная, должна быть вровень с потолком погреба, выходить и подниматься по выше- выше крыши (например на 1 м.)- для лучшей тяги.
    Вторая, приточная должна быть опущена почти до пола подвала и начинаться например на уровне пола веранды (то есть вход должен быть как можно ниже).
    Так у вас будет работать вентиляция.
    Люк (или люки если двойные) должны быть хорошо утеплены и быть без щелей, закрываться плотно. Летом не открывать и не проветривать- от этого конденсат. Если хотите проветрить погреб- то люки держим открытыми только когда температура в погребе и на верху одинакова- то есть осенью и весной.
    Вообщем если есть желание- можно всё наладить. Но надо кое что переделать. Я в своё время от сырости, плесени и конденсата избавился.
    Размеры погреба какие?
  9. Башкирия
    Башкирия
    Башкирия
    Башкортостостан
    2,5 на 1,8 м. Как вывести трубы до высоты крыши, напрямую посреди веранды не вариант. Возможны ли изгибы?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможны. Конечно лучше стремиться к более прямым частям- например вместо угла на 90 гр. использовать два на 45 гр или несколько на 30 и 15. гр. Можно и горизонтальные участки использовать (только не очень длинные)- надо смотреть по обстоятельствам. У меня на каждой трубе по горизонтальному участку где-то по 80 см (примерно)- всё работает. Ведь погреб не жилое помещение сильная вентиляция там не нужна (как в жилом помещении)- нужно что-бы она работала.
    У себя я горизонтальными участками (в земле под дерев. полом) отвел трубы к стенам и вдоль стен поднял трубы и вывел через крышу.(у меня две трубы- погреб больше). Вам нужно вывести всего одну- но большего диаметра чем у вас сейчас (на 100 мм.)
  11. Башкирия
    Башкирия
    Башкирия
    Башкортостостан
    Спасибо большое за ответы! Как проверить работает или нет вентиляция? Стена на веранде перестанет сыреть?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тягу (движение) воздуха в трубу увидите в погребе- например дымом от сигареты (если кто курит).
    Мы сейчас говорим и пытаемся разобраться с погребом. Сырость, конденсат и плесень там не исчезнут сразу (как только вы всё правильно сделаете)- нужно некоторое время. В погребе среда обладает большой инерцией- вы её запустили - всё наладится -будет отличный погреб.
    Не уверен что это из-за погреба. Но возможно.
    Для начала проверяйте нет ли протечек, что там с вентиляцией на веранде.
    Нет ли зимой (а может и летом) конденсата в этом углу?
    Не был ли открытый люк из погреба в этом углу?
    Хорошо ли засыпан погреб (достаточно ли земли под полом) в этом углу? Может из погреба влажность идет в угол.
    Всё это не ясно видно и не сразу определяется- надо очень внимательно и хорошо смотреть. Влага попадает потихоньку и не заметно- потом сырость, плесень и гниль.
    Пока не ясно- ведь от сюда не всё видно что у вас там. :)
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Из ветки понял, что для борьбы с конденсатом необходимо:
    1. Теплоизолировать погреб от переохлаждения с улицы
    2. Теплоизолировать погреб от теплого влажного воздуха снаружи
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще вопрос- насколько у вас погреб опущен (заглублен) относительно уровня земли?
  15. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Погреб у меня закрыт люком, сверху теплая комната, но конденсат на перекрытии говорит скорее о хорошей его теплоизоляции, так как оно холодное (ниже температуры точки росы).
    Стены вокруг холодные, термометром не проверял, но он действительно холодные, здесь сомнений нет. Единственный возможный источник поступления тепла и влаги - трубы вентиляции (одна из которых выходит в котельную).
    Погреб заглублен на 2 метра в землю, верхняя кромка торчит из земли в подполе сантиметров на 15-20.
