1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На перекрытии со стороны погреба ?
    Это не совсем так. :) У вас перекрытие (или что там еще)- пропустило тепло в низ, там оно встретилось с холодом из погреба и на границе (это бетонное перекрытие) получился конденсат.
    - возможно что люк плохо теплоизолирован (лучше поставить два)- или вы открывает его (или держите отрытым) или пытаетесь просушить, проветрить погреб- от этого тоже конденсат бывает.
    Это не очень хорошо для поддержания нужной температуры для хранения в погребе.
    Если это так- то трубу можно заткнуть. :)
  2. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Да, со стороны погреба конечно.
    Перекрытие тепло не пропускает, там два слоя ЭППС в пироге.
    Люк открываю редко, но он металлический и через него тепло конечно может проходить, хочу изнутри наклеить лист ЭППС.
    Что именно нехорошо: то что погреб заглублен или то, что он торчит? :)
    Обе трубы попробую заткнуть
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало заглублен и торчит- это плохо.
    И второй поставьте- с воздушным промежутком между ними.
  4. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Посоветуйте по поводу вентиляции
    В кирпичном гараже имеется подвал.
    Схема и устройство вытяжки на схеме
    Гараж сухой, подвал тоже, летом все просушил, воды не бывает.
    Первая зима в этом гараже.
    Температура на улице в среднем -10 -15, может периодически опускаться до -30.
    В гараже обычно около 0, т. к. периодически прогреваю. В морозы падает до -5.
    Выход из подвала 2 всегда открыт
    Вход 1 закрыт. Вентиляция гараж 3 и 4 открыты.
    Подвал закрыт 2-мя деревянными крышками, нижняя теплоизолирована полипропиленом, закрыта плотно.
    В подвале стало очень сыро, открыл крышку с нее вода ручьями, весь потолок в воде, капли весят, стены мокрые, все отсырело.
    Выход 1 открыл но боюсь как бы не померзло. Хотя в подвале тепло. Не уверен но походу капуста расти начала или возможно с осени еще ростки остались.
    Как правильно зимой осуществлять вентиляцию?
    Как избавиться от сырости?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее у вас погреб. :)Можно посмотреть в разделе, здесь похожие проблемы разбирались.
    Сколько лет был сухой?
    Первая зима в этом гараже вообще?- то есть только построили? Или первая (но гараж с подвалом уже много лет) с влажностью?
    Очень похоже что у вас конденсат. Образуется от плохой теплоизоляции, погреба, в первую очередь.
    Возможно что ваши крышки плохо теплоизолируют.
    Сколько температура?
    При похожем устройстве вентиляции и даже при более низкой температуры в гараже зимой(- 15,-20) у себя трубы вентиляции не закрываю- ничего не промерзает. Но естественно надо смотреть по месту.
    Очень сильная вентиляция в погребе (для хранения запасов) не нужна.
    Напишите по больше- как устроен ваш подвал (погреб)? Как теплоизолирован? Насколько углублен в землю- сколько от перекрытия подвала до уровня земли и пола гаража?
  6. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Со слов прошлого хозяина всегда был сухой. Моим он стал весной 2015.
    В подвале была неправильно сделана вентиляция, труба по которой воздух должен выходить шла до самого низу, а заборная наоборот под потолком торчала. Летом была небольшая сырость, вентиляцию переделал и все просохло. Гаражу лет 10, а может и больше
    Крышка на погребе была, только она сгнила и была неподъемная, сделал легкую, сверху еще пленкой пузырчатой закрываю. После этого и произошел резкий скачек влажности. До этого было влажно, но не до такой степени.
    Глубина погреба метра 3
    Сам погреб 2 метра высотой
    Между полом и потолком погреба около 1 метра
    Температуру замерю
    Погреб выглядит так
    Размеры примерно 2х1.5м
    20150906_190056.jpg 20150906_190107.jpg 20151220_164501.jpg 20151220_170536.jpg
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень не плохо.
    Вполне прилично выглядит.
    Если это так и вас не обманули (в этим я сталкивался при покупке)- то дело:
    1. В плохой теплоизоляции крышек- надо их хорошо утеплять не только зимой, но и летом. Поставить две крышки (люка), при вашей высоте в 1 метр можно и три. И хорошо утеплить- ЭППСом, ватными одеялами. Открывать (держать открытыми) люки можно только осенью и весной.
    2. Возможной сушке вашего погреба.
    3. Открытии ваших люков летом.
    По поводу вентиляции - трубу поступающую в погреб лучше немного утеплить- что-бы резко и сразу в неё(и в погреб) не поступал холодный воздух из гаража. Например заткнуть (в трубе) чем-то пористым (типа мешковины). Как вариант - иметь горизонтальный участок- в котором прогревается (охлаждается) приходящий воздух.
  8. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Джипер спасибо за помощь!
    Крышку немного теплоизолировал, обтянул фольгированным изолоном.
    Одеялом еще закрою
    Верхние створки тоже буду теплоизолировать.
    После того как открыл входную трубу. Влажность немного упала, воды на крышке и потолке стало чуть меньше
    Входная труба в погреб имеет горизонтальный участок, только он проходит под полом, сверху землей присыпан немного, наверно промерз, надо будет утеплить его тоже.
    Летом теплоизолировать чтоб погреб не нагрелся, правильно понимаю?
    Я летом просушил, прогрел обогревателем. Высушил хорошо. Но овощи расти начали осенью, еще и осень очень теплая была
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Это не всегда хорошо. В погребе (для хранения) не должно быть слишком сухо. Это плохо для хранения. В погребе должна быть нужная:) атмосфера для хранения- с влажностью и температурой. Если погреб функционирует нормально - ничего сушить не надо. Бывает что мы нарушаем эту атмосферу- плохо теплоизолируем, люки открываем когда не надо, сушим, греем и т. д. А атмосфера, система климата, в погребе очень инертна - и часто результат (и плохой и хороший:)) проявляется через некоторое время.
    Это хорошо.
    Не помешает утеплить, если немного присыпан.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Непонятно только зачем погреб летом вентилировать. Овощей нет, а консервам вентиляция не нужна.
    От всякой гадости осенью серную шашку зажёг, и всё.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Можно подробнее?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если погреб отдельно от дома, то можно запалить в нем серную шашку, вонища еще та, но она убьет все ненужные микроорганизмы, грибки, плесень, и т. д.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Сaшa, эта не та шашка, которая как-то плохо реагирует с металлом? Что-то читала, что все крышки на банках в подполье мазали жиром... И всё будет покрыто белым...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да-да, та самая. У меня лежит давно, но я не рискнул воспользоваться. Пока погреб не старый, болячек вроде нет никаких.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пользовался такой. Особо результата не ощутил. Привел климат в погребе в нужное соответствие - проблем с плесенью, грибками и прочим не стало.
