РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть 4 принципа работы осушителей (а разновидностей 8-10). В большинстве они большие, или маленькие (но встраиваемые в большие компрессоры), или энергоемкие. Ближе к быту это - адсорбционные (химические) без нагревания - они рассчитаны на небольшое понижение влажности и со сменными кассетами. Мы говорим о холодильных, принцип работы которых на разности температур решетки и воздуха. Диапазон работы подразумевает, что он может гудеть (работать). НО... 16л/день - это для температуры в помещении +30. Холодный воздух у Вас скорее всего при -5 содержит влаги максимум 3 г/м3, при +15 уже 12 г/м3, при +20 - 18 г/м3, вопрос - сколько он будет собирать? При +5 - 2 литра в сутки. При +20 - 12 литров в сутки. А при -5 он будет просто гудеть (даже если там будет встроенный подогрев). Вытяжка внизу - позволяет удалять холодный и влажный воздух. В разряженное пространство поступает более сухой воздух снаружи через крышку. Если вытяжка стоит вверху - то внизу застойная зона с сырым воздухом. Да, обычная калийная техническая соль.
Имхо вытяжка-труба от пола сама тянуть не будет - нужно небольшой вентилятор в нее вставить +подвал открыть или как-то по-другому приток организовать.
Будет, если вытащить трубу выше люка (или где затягивает воздух). Если сразу тянуть не будет, нужно немного подтолкнуть, например по дедовски зажечь бумажку и сунуть в трубу (ну как побуждают тягу в холодной печи). Для увеличения тяги можно и вентилятор, и подогреватель .
Нет, не будет - противоречит законам физики. Внизу самый холодный воздух скапливается, вверх он сам никак подниматься не будет. Потому и придумывают всякое, чтобы погреба сушить.
Что значит законам физики? Закон физики для движения воздуха один - разница в давлениях. Или мы говорим про закрытую баню или про вентиляционную трубу? Я уже писал, что вообще нижняя вытяжка известна давно, но если бы вы знали сельскохозяйственную архитектуру, то наверняка бы вспомнили как правильно вентилировать зернохранилища, хранилища корнеплодов.
Обязательно нужна вытяжка. С верхней и нижней зоны погреба. Вытяжка может быть естественной и принудительной. Принудительная с вентилятором будет работать только когда включен вентилятор, Вам в погреб это не подходит. Поэтому остаётся единственно верный путь решение этой проблемы: вентиляционная труба и можно поставить дефлектор на трубу.
Мне дважды приходилось строить погреб и затем бороться с сыростью. Первый деревянный. Застелил пол рубероидом. Влажность почти сразу исчезла. Другой был кирпичный с потолком из жб перекрытий, на котором постоянно висели капли воды. Застелил пленкой, уложил б\у кирпич с небольшим зазором и залил раствором. Чтобы пол быстрее высох - засыпал сухими опилками и менял их. Сейчас это сухой погреб с сухими оштукатуренными стенами.
Имеется подвал в гараже,пол которого песчаный. Каждую весну песок становиться очень мокрым (практически выступает вода),и соответственно образутся конденсат на потолке. Как от этого избавиться? Предложили застелить полиэтиленом и загерметизировать на стыках со стенами и насыпать небольшой слой песка. Кто что думает по этому поводу? Заранее благодарен.
Нужно сделать вытяжку. Либо через крышу, либо сбоку по стене, в одном угле гаража (под потолком, а в другом сделать отверстие (сетка) для притока воздуха. Будет высыхать.
Вытяжка и только вытяжка спасет от сырости. Сам столкнулся с такой проблемой, причем приточку надо поставить по 2 углам и вытяжку тоже, но можно и вытяжку или приточку поставить посередине. У меня сейчас приточка стоит только в правом углу и вытяжка тоже, так вода с потолка и стен в первую очередь испарилась именно с правой стороны...теперь занимаюсь установкой приточки и с левой стороны...а вот вытяжка будет только с правой, слева не позволяет конструкция подвала...
Вытяжка есть, в одном углу. Притока воздуха к сожалению нет. Но зимой же надо закрывать вытяжки. И появляется конденсат на потолке
На зиму закрывать надо только приточную...а вытяжку лишь в сильные морозы можно прикрыть, но не закрывать совсем. Тепло от земли все равно идет...влагу и будет уносить восходящим. а старой даче также помогала свеча оставляемая прямо под вытяжной трубой...очень эффективно помогала.
Обустройство вентиляции в подвалах: - вытяжная труба устанавливается с северной стороны подвала, и опускается на 100-150 мм ниже потолка - приточная труба устанавливается с южной стороны и опускается не доходя до уровня пола на 100-200 мм Трубы вентиляции желательно устанавливать по диагонали в противоположных углах подвального помещения. Скорость вентиляции очень сильная
Я у себя это уже давно решил.Летом закрываю погреб герметично,а зимой наоборот приоткрываю.Сухо уже 10 лет.Сейчас необходимо с помощью вентилятора высушить потолок и стены,затем убрать вентилятор и закрыть погреб наглухо,включая все вытяжки и продувки.Будет сухо до самых холодов.А поздней осенью приоткройте.
Здравствуйте ! У меня огромная проблема- из погреба в дом идёт неприятный, гнилой запах. помогите пожалуйста советом как избавиться от этой проблемы ! Дом старый, деревянный.(было предложение продымить дымовой шашкой-поможет ли?)
