1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Ребят спрошу здесь если позволите. Конденсат ведь практически у всех обладателей плиты перекрытия бетонной? А эппс снаружи, не спорю он там тоже нужен, ведь если изнутри к плите даже 2 см еппс закрепить-плакать перестанет ведь потолок? И чем это м. б. чревато?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет не у всех. :) Только если плохая теплоизоляция.
    В принципе ничего страшного- но появление конденсата на бетонной плите не прекратится- просто вы его можете не заметить- так как он будет за слоем ЭППСа. И соответственно будет стекать, вытекать в непредсказуемых местах.
  3. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Добрый день! В очередной раз инспектировал погреб в каркасном домике, третий год - ничего не развалилось, но очень сыро. Схемы прилагаю, но вкратце - погреб был изначально, вокруг него на месте двора построен каркасный дом на висячем ростверке зазор 5-10см забран ацеидом, но со стороны старого дома зазор полностью открыт и полностью сообщается с атмосферой. Отмостка выполнена стеклоизолом на 60см. местами под ростверком пенопласт. Дом для летнего пребывания с эпизодическими наездами зимой.
    Стены погреба кирпич, грубина230см, грунт глина, УГВ далеко, От литой крышки погреба до ростверка уровень выведен кирпичем, дальше 5см доска плашмя и сверху лаги 50*150 с шагом 35. утеплитель вата. и чистовой пол двойной слой ОСП 9ки. В погребе планируется установка насосной станции. так как уже сделан прокол в сторону скважины и проложена труба Ф110.
    таким же образом оборудован люк в погреб, сидит с зазором около 5 мм. с каждой стороны. так вот через этот зазор, когда дом протоплен и тепло очень сильно тянет воздух. сделать люк герметичным это не проблема. Минус в том, что со стороны подполья абсолютно все покрыто конденсатом, то есть конструкция люка, ростверк, ветрозащита (изоспан Д) крышка и стены погреба. Сам погреб сообщается с атмосферой через щель 50*500см в крышке вдоль ростверка (осталась от уменьшения люка в крышке.)
    Как обустроить вентиляцию и уменьшить конденсат?
    пока мысль канализационной трубой ф50 организовать забор воздуха из верхней части погреба с проходом под домом ок. 3м и подъемом не высоту отк 5м для тяги.
    на фото ростверка схематично изображено расположение погреба и его квадратного люка.
    Заранее спасибо!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Появление конденсата - это как правило плохая теплоизоляция.
    :faq: Это убрать. Сделать хорошую теплоизоляцию перекрытия, двойной люк.
    У вас погреб только для этого? Хранение овощей, запасов предполагается там?
    Мысль хорошая - но трубой 100 мм (110, 120), поменьше горизонтальных участков и приточную трубу не забудем. Но теплоизоляция перекрытия обязательна.
    Размер погреба какой и его заглубление от уровня земли?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да у Вас по сути не погреб, а просто яма в земляном дне подполья.
    В конденсате виноват не погреб, а вся конструкция подполья.
    Почитайте, думаю, что многое прояснится.
  6. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Благодарю за ответы. Про эту тему уже второй день читаю как раз. Овощи хранятря уже третий год вполне хорошо, в этом году правда, крыса завелась.
    размер - овал примерно 200*150см. вот немножко разрезов конструкции.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас погреб именно для хранения овощей и прочих запасов- тогда надо ориентироваться на это по созданию и поддержанию в нем нужной атмосферы и климата. :) И исключения конденсата. Посмотреть можно это раздел. Ставить там - в погребе для хранения- насосную станцию не очень хорошо.
    У вас же отверстие (щель)- вот крыса и пришла.
    Хорошие разрезы - а размеров нет.
  8. ualexj
    ualexj
    ualexj
    230 глубина от земли до дна. На самом деле непонятен один, но главный момент - вода поступает с улицы с воздухом и конденсируется на промерзшем бетоне или же подсасывается стенами, испаряется и поднимается к бетону же. ТО есть штукатурить или герметизировать. То что вентиляцию делать это понятно - но трубу опускать ко дну или под потолком забирать воздух. Сырой и относительно теплый воздух ползет вверх - то надо бы сверху брать.
    А насосная сейчас просто стоит под навесом, пока тепло. в кессон не хочется, а тут, если под потолок - мне мыслилось здорово. Правда, может померзнуть.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам интересен процесс? Что откуда и куда? :) Можно провести исследование и всё измерить. :)
    А лучше избавиться от конденсата:)Убрать вашу щель, хорошо теплоизолировать. Открывать люки когда положено.
    А какая температура в вашем погребе?
    И теплоизоляцию. :)
    :faq: Это не понятно.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. А чем вы боретесь с плесенью на бетонных стенах погреба?
    Вот летом залил все своими руками, сейчас заметил, что стала появляться плесень белая как пушок, как пух тополиный на стенах кое где. Что купить и не ошибиться, желательно не видеть эту плесень лет пять хотя бы.
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    По периметру идет дренаж. От него то нижние части вертикальных стен и сыреют. Все это происходит в некоторых (пока) местах и только в самом низу. Стены и пол сделаны из самодельного бетона, дренаж под полом (гравий,дарнит,трубы.) Сыреют получается основания стен, тянут воду.
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Погреб полузаглубленный, утепленный от основания до верха 50ым пеноплексом.
    Температура от 4 до 8ми гр. Вентиляция: вытяжка вверх (диам. 100) и два окна над поверхностью земли, до конца не закрываются даже в минус 20. Стены сухие, за исключением одной по низу (со стороны прихода воды).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно отводить воду, гидроизолировать, лучше теплоизолировать.
    Где именно плесень образовалась- снизу, сверху?
    Для начала можно просто её(плесень) механически убрать- посмотреть - будет ли еще появляться.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я паяльной лампой выжигал. Но лучше газовой горелкой, безопасней.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Наконец-то осилил ветку)
    Точка росы будет "под слоем" или в слое внутри, короче. Но не факт что там будет конденсат, ведь так? Если ЭППС хорошенько прилепить к потолку и загерметизировать все щели - откуда возьмется конденсат?
