1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    от 110 мм. у меня канализационная стоит.
  2. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Дак вторую то трубу нужно ставить? На какую глубину опускать?
  3. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Про теплоизоляцию: зимой в самые морозы градусник показывает около 0. Люк открыт только летом, т. к в яме почти уже ничего нет. Люков как таковых два. Первый на уровне перекрытия, сколочен из досок, а внутри пеноплекс. Потом на зиму сверху кладу старые одеяла до уровня засыпанной земли. Сверху еще один люк. На нижнем люке всегда изморозь а на потолке конденсат.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это холодно у вас.
    А должен быть закрыт -вот вам и конденсат.
    Изморозь - значит промерзает.
  5. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Но овощи не замерзают, соленья, маринады и варенья тоже, хотя стоят под самым потолком на полках. Какая тогда t должна быть?
    P. s. хотя морковь только в ящиках начинает прорастать, но она тоже под потолком в ящиках стоит и на нее конденсат попадает, думаю поэтому из-за влаги и растет. Но это ближе к весне уже
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вас всё устраивает:)- можно оставить как есть.
    Но конденсат и изморозь- это показатель недостатков вашей ямы (назовем её погребом) и неправильного использования (например открывания люков летом и слабая теплоизоляция люка).
    Обычно берется средняя- +4-+6 гр. Конечно для разных овощей желательно немного разную - но в реалии создать разную температуру в одном помещении практически невозможно. :)
    От него и другие овощи могут портится и металлические части ржаветь (например).:)
  7. flame31
    flame31
    flame31
    Здравствуйте товарищи.
    Перечитал почти весь раздел, но никак не могу определить.
    Есть погреб 3×4 из кирпичной кладки (25см) над ним гараж.
    Перекрытие ЖБ плиты (3 штуки).
    Пирог примерно такой, из гаража в погреб - доска пола 50мм, теплоизолирующая засыпка 100мм, жб плита 220мм.
    Погреб гидроизолирован снаружи кривыми строителями 20 лет назад и нещадно течет (в основном стены).
    На полу стяжка, в полу колодец для сбора воды с насосом.
    Соотвественно в погребе плесень, конденсат, запах и вода :)
    Вентиляция тупо 2 трубы под потолком, выходящие на 15см от уровня земли.
    Высота стены 2.5м, течет стена на уровне метр и ниже, дальше сухо. Потолок в конденсате.
    Бороться с природой не хочу, хочу просто изолировать погреб от гаража, чтобы влажный воздух не тянуло из погреба через щели между жб плитами и люком. Что посоветуете? Пленка, гидроизоляция потолка, эппс на потолок и люк?
    Вентиляцию само собой приведу в порядок, наверно даже поставлю вентилятор на 12 вольт, чтобы по таймеру молотил.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы указать где находится. :)
    Этого мало.
    То есть выходят в гараж?
    В смысле сверху метр? От поверхности земли?
    Слабая теплоизоляция перекрытия.
    И интересно- как с люками у вас - сколько их и как и когда их открываете?
    У вас там есть щели?
    Пока надо разобраться с ситуацией, всё выяснить подробно.
    Это может быть лишнее.
  9. flame31
    flame31
    flame31
    По порядку!
    -Гараж в Московской области, в гаражном кооперативе, погреб строили строители под руководством отца, сам гараж сами.
    -Пирог маловат, это да, готов утеплить потолок пенопластом или эппс (100-150мм). Но боюсь что точка росы сместится в утеплитель который уже в самом гараже. Он впитает воды и перестанет исполнять свою функцию, кроме того отсыреет пол и влажность еще больше повысится
    -Трубы выходят на улицу, на уровень 10-15 см от земли, тяги никакой естественно нету. Сейчас собираю своими руками вытяжную утепленную трубу из оцинковки, будет 100мм, утеплитель (вспененный полиэтилен) и сверху 150мм. Сэндвич помоему называется :)
    -Течет 1 метр от пола погреба, видимо там начинаются грунтовые воды. Все что выше 1 метра, сухое.
    -Люк один, тупо деревянные доски с щелями, планирую делать герметичный и утеплить. Открываю люк раз в неделю/две недели - выкачать воду.
    -Щели между перекрытием (жб плитами) вполне могут быть, вроде нормально цементом все заделывали когда их укладывали, но может гдето и тянет воздух, под полом то не видно.
    -Вентилятор пока не покупал, просто в мыслях :)]
    Собственно вода из щелей в стенах и возможно полу меня не смущает вообще ни разу. Погреб не используется. Хочу чтобы он жил своей жизнью и не тянул сырым и вонючим воздухом в гараж.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снаружи с заходом на стены погреба. Смысл теплоизолировать погреб- то есть его перекрытие и стены.
    Где он впитает? ЭППС очень мало впитывает воду, да и при нужной теплоизоляции влажности нет.
    Покажите фото. Изобразите рисунком как у вас расположен погреб в гараже, как проходят трубы, и т. д. На улицу это не очень хорошо- даже плохо. И наверника они у вас открытые?
    Это мало и плохо.
    Два! И хорошо теплоизолировать каждый. Стремиться к абсолютной герметичности не обязательно.
    Ждем фото, рисунок, план.
    Пока (для начала, как менее затратное) можно разобраться с люками, и вентиляцией в погребе.
    Да- и что у вас с вентиляцией в самом гараже?
  11. flame31
    flame31
    flame31
    Ну тоесть потолок погреба с заходом на стены этого же погреба?
    В леруа вижу 100мм пенополистерол 1.2м2 за 450р. Или нужен ЭППС? Он дороже но по харктеристикам выше.
    Имелось ввиду что влага начнет конденсироваться на утеплители внутри гаража, под досками пола. В смарткалькуляторе пытался играться с различными показателями, и конденсат иногда вылезал не в погребе, а в гараже.
    Примерный план - погреб не во весь гараж, это так нарисовал. Вент. каналы погреба - открытые, отметил красным
    Люки будут очень хорошо теплоизолированны, ибо там получается что погреб от гаража отделяет только 50 мм доски, думаю 200мм теплоизолятора будет нормально.
    С вентиляцией самого гаража, как видно на фото - не очень :)
    Вытяжная труба отличная, 3 метра над гаражом, 150мм диаметра, а вот с приточкой перемудрили, перенесу её пониже к земле :aga:
  12. flame31
    flame31
    flame31
    Вот еще накидал в пеинте, на работе не очень удобно рисовать (
    Обычный типовой погреб с дренажным колодцем.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Он лучше и с ним удобнее работать.
    Калькулятор всё учитывает? При нужной (и правильной) теплоизоляции (она может быть разной - вплоть до грунта)- конденсата нет. Он получается на границе и при определенной разнице температуры (проще говоря)- если разницы нет - нет конденсата (опять же упрощенно:)).
    Делайте их с выходом и заходом в в гараже. Приток из гаража, вытяжку - труба проходит в гараже через его крышу. Так хоть немного температура воздуха поступающая в погреб и уходящая из него будет усредняться (прогреваться зимой и охлаждаться летом). Летом и зимой надо прикрыть приток- что-бы не так сильно поступал в погреб воздух из вне.
    Два люка- один вровень с потолком погреба, другой вровень с полом гаража. Между ними хорошее утепление.
    Да.
    Это не обязательно - нарисовали на листке бумаги, сфоткали - и выложили.
  14. flame31
    flame31
    flame31
    Значит будет дорогой ЭППС 100мм. Больше в пироге я так понимаю ничего не нужно? Гидроизоляцию например? Пленки?
    Вот здесь точно не получится. Обе (приток и вытяжка) трубы независимы от гаража, и выходят на улицу. Сглупили при проектировании, теперь остается только смириться.
    Вытяжная труба погреба (100мм) довольно неплохо утеплена вспененным полиэтиленом. Приточку тоже планирую утеплить. Это же все делается для недопущения образования конденсата на трубах, правиььно я понимаю?
    Так и сделаю.
    Понятное дело, что все эти действия не уберут влажность, т. к. текущие стены и воду в дренажном колодце никто не отменял, но это ведь позволит частично перекрыть влажный воздух из погреба?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это на ваше усмотрение и желание. Гараж это не дом. Множество погребов в гаражах обходятся без этого (разумеется я имею ввиду между гаражом и погребом)
    Здесь решать только вам. :)
    Вот это плохо. Почему я уже писал выше.
    Вот это не надо.
    Да. И в трубах тоже. Но в вашем случае по приточке не имеет значение- по ней сразу горячий воздух летом поступает в погреб - и вот вам конденсат, зимой тоже самое только холодный.
    Уберут конденсат. Но конечно быстрого, сразу, результата не ожидайте - он произойдет с течением времени.
    Это да. Но даже с этим погреба нормально функционируют и люди хранят там запасы. У меня соседи по гаражу постоянно качают воду из погреба- и ничего хранят там всё.
