1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. flame31
    flame31
    flame31
    Смарткальт при укладке плёнок непременно дает конденсат, без пленок все более менее нормально.
    Если на потолке будет голый ЭППС, ничего же страшного не будет?
    Максимум, что я могу сделать, это разобрать часть пола, и поработать над приточной трубой. Сделать заслонку и регулировать приток воздуха в погреб, из гаража, или с улицы.
    По данным эл. термометра, в гараже почти всегда теплее, чем на улице.
    Улица -20, Гараж -13.
    Улица 0, Гараж +6.
    Улица +20, Гараж +25 (сам не знаю почему :))
    Улица 30, Гараж около +28.
    Но с вытяжкой точно ничего не сделаю.
    Если с этого будет какойто толк, буду разбирать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только не внутри погреба. А на перекрытии погреба сверху. То есть - перекрытие погреба- ЭППС- засыпка- доски пола в гараже.
    Можно и так- не плохое решение. :)
  3. flame31
    flame31
    flame31
    Вот здесь беда, доски пола прибивали "насмерть" 20 лет назад, длиннющие гвозди наверняка проржавели. Одно дело раздербанить пол метра в углу, чтобы пробраться к приточной трубе, другое снимать 25 квадратов пола.
    Вас я услышал, буду колдовать в калькуляторе, возможно обойдусь более толстым слоем теплоизолятора, но на потолке самого погреба.
    Ну а если нет, разбирать пол :(
    Всем спасибо за ответы!)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От конденсата это не избавит. Просто вы его видеть не будете- он будет на перекрытии образововаться- а потом стекать куда нибудь. Это уже проходили. :(
    Да, переделывать всегда очень затруднительно .
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а если теплоизолятор положить герметично? чтобы воздух не попадал между ним и перекрытием?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может не получится. :) Да и не даст нужного результата. У вас остается соединение перекрытия со стенами, сами стены...
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Джипер, пеним/герметизируем соединение перекрытия и стен. клеим пенопласт, швы пропениваем/герметизируем. потом клеим пароизоляцию, с герметизацией швов.
    если не халтурить то всё сойдётся)
    по расчетам точка росы получается внутри (если получается), а без доступа воздуха (т.к. герметизировали) - росы не будет)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если поклеим ЭППС на перекрытие и на стены- то отсечем - то есть теплоизолируем внутренний объем погреба от температуры земли.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Джипер, стены и пол трогать не будем. или стены можно обклеить на верхний метр. тогда будет и теплоизоляция, и термопоступление)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, так возможно (если хочется:)) - как компромиссный вариант. Но это не совсем правильно. :)
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    . У вас вода подсачивается (и это нормальный процесс) и отсюда повышенная влажность, а Вы термоизолируете "погреб"...
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Плесень - следствие сырости, а сырость - того, что я описал)
    ведь лучше бороться с источником проблем, а не с симптомами, не так ли?)
    это не у меня подсачивается)
    если это нормально - то и бороться не надо)
    если ненормально - то нужно гидроизолировать помещение, но человек-то гараж ломать не будет ради этого)
    влажность в погребе должна быть, а вот повышенная, с дождиком с потолка - не есть хорошо)
    конденсат из точки росы, точка - от разницы температур.
    что не так?)
  13. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Нет, то что погреб "протекает" - это конечно, не нормально, но не смертельно. Конечно необходима гидроизоляция, но на практике это нереально в данном случае. Поэтому приямок с насосом - весьма рабочий вариант. Более того, этот приямок можно тупо прикрыть чем-нибудь - влаги будет меньше испаряться.
    Далее - теплоизоляция погреба вещь хорошая. Но нужно смотреть - где. Теплоизолировать данный погреб от пола до потолка считаю глупостью. Можно провести теплоизоляцию от потолка вниз, не доходя до пола около метра. Обычным белым пенопластом 50-100 мм. Дешево и сердито. НО! Сначала, если есть плесень, все обрызгать химотой. Можно взять белизны. Если плесени нет - обязательно просушить погреб - нужна в идеале газовая пушка или что-то подобное.
    Может не заметил - трубы вентиляции сделать две. Одна - к полу, не доходя до пола 15-20-25 см (типа приточка). Вторая - вверху погреба (типа отток). Таким образом обеспечивается естественная циркуляция воздуха. Выход труб на улицу - чем выше, тем лучше. Надо смотреть по месту.
    Просушка погреба, если уж заморачиваться - первична!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это вопрос очень спорный. И даже вредный. Почему-то он сильно распространен- надо сушить погреб. :faq:Сушить - это убирать влажность (а она там нужна для хорошего хранения), повышать температуру (а в погребе нужна более низкая)- в итоге в погребе нарушается микроклимат, надо время что-бы он восстановился, выпадает конденсат, а там опять надо сушить ...и круг замкнулся.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    По теплоизоляции и влаге я писал практически то же самое, согласен с вами.
    А вот просушка - ничего не даст.
    Точнее сушить можно и нужно подвал, но не погреб.
    Погреб должен быть влажным для успешного хранения в нём корнеплодов, иначе у вас весь урожай там высохнет, и потреблять его не представится возможности.
    А сушка погреба - занятие неблагодарное, уж лучше закрыть его, микроклимат придёт в баланс и уменьшится выпад конденсата.
