1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Только хорошо теплоизолировано закрыть.
  2. id57026527
    id57026527
    id57026527
    все таки решился теплоизолировать снаружи, потому что сейчас в погребе +10-14 градусов. и при столкновении с уличными 25-30 градусами тепла. образуется конденсат на потолке погреба. впоследствии погреб мокрый, сырой и как мне кажется теплый (14 град.)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам надо хорошо теплоизолировать ваш погреб как уже писалось ранее. То есть перекрытие, стены. Идеально и правильнее снаружи. Так конструкции (перекрытие и стены) погреба не будут подвержены воздействию изменяемой температуры извне - и соответственно не будет появляться конденсат внутри погреба. И температура в погребе измениться в нужную (для хранения) сторону.
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А сейчас уличный воздух и не должен "сталкиваться" с внутренним. Погреб летом должен наглухо быть закрыт. Будет вентилироваться летом - будет мокнуть. Сушить надо осенью глубокой когда уличная температура ниже внутренней. Я уже об этом несколько раз писал. Физика.
    А вот если зимой конденсат на потолке образуется, тогда точно теплоизолировать нужно, т. к. конденсат и иней - это свидетельство промерзания плиты.
  5. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Спрошу совета и я...
    Купили дом, три года никто не жил и не отапливался соответственно.
    Есть в нем "погреб". Ну как погреб - куб с размерами 1,5 метра по каждой грани.
    Вход в него с кухни, то бишь внутри фундамента выполнен. Толщина перекрытия 15 см.
    Утеления нет, стены кирпич, пол/потолок бетон.
    Вентиляции НЕТ. И сделать скорее всего не получиться. Если только не продолбать потолок и через кухню на улицу вывести трубы...
    Все деревянные стойки/полки были прогнившие насквозь до состояния трухи. Выкинул все, плесень обработал антиплесенью (не помню названия, в Леруа брал средство).
    Вычистил все, оставил на неделю - вроде как плесень не появляется, но в погребе сейчас +18-20 и влажно, капли влаги на градуснике. Потолок вроде как сухой.
    Деревянная лестница покрытая неомидом и сверху краской - сухая, полка просто обработанная неомидом - влажная.
    п. с. Люка пока нет - просто прикрыт куском фанеры - люк и его крепление выкинуто из за плесени.
    Как избавиться от влаги и понизить температуру?
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Теплоизолировать и сделать вентиляцию. Вентилировать поздней осенью.
  7. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Чем теплоизолировать? Что теплоизолировать? Стены, потолок? Пенопласт? ЭППС ?
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Теплоизолировать только ЭППСом. По верху плиты перекрытия с запасом в стороны, либо на верхнюю часть стены.
  9. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Рисунок прикладываю, относительно уровня земли...на метр заглублен, полметра выступают.
    Сразу пол кухни.
    Люк сделаю.
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    В таком маленьком достаточно для вентиляции сделать один продух (сквозное отверстие на улицу). В морозы и летом закрывать. Я когда жил на квартире в старинном доме, то приходилось таким пользоваться. Необходимо только решить вопрос по теплоизоляции плиты. Толщина пенополистирола в 50 мм думаю будет в самый раз.
  11. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Прикупил я эппс 30 мм, бруски 30мм ну и крепежи. Вот только вопрос последний остался как лучше теплоизолировать мне плиту перекрытия, которая является и полом углярки и потолком погреба. Сначала опишу что я нарисовал - первый рисунок это углярка и дровник вид сбоку, вразрезе. Вход в погреб из дровника в полу лестница, которая ведет под углярку, в погреб. Второй рисунок это как бы анфас, варрианты утепления.
    1й варриант теплоизолировать пол углярки, с захлестом на внутренние стены примерно на сантиметров 30-50. Второй варриант это теплоизолировать пол внутри а стены углярки снаружи, но тогда потребуется какая то наружная отделка здания ... Подсобите ... Еще кстати двери собираюсь теплоизолировать...
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А углярка и дровник не отапливаемые?
  13. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Не
    нет
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Плиту перекрытия теплоизолировать сверху, стену погреба и углярки с уличной стороны теплоизолировать снаружи, теплоизолировать дверь и простенки по обе стороны двери (если они есть).
    А вообще у Вас картинки не достаточно понятные, лучше фото посмотреть.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Во дворе дома погреб приблизительно 1.5х1.5 высотой ~2м, плюс несколько вентиляционных труб небольшого диаметра. Когда-то он был внутри обшит досками и в нем все нормально хранилось. С течением времени доски пришли в негодность и было принято решение погреб забетонировать. После этого начались проблемы - частичное промерзание овощей и сырость на стенах (грибок и т. п.). Весь летний сезон погреб открыт для проветривания. Можно ли привести его в "рабочее состояние" не разрушая бетонных стен?
