1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой погреб? Подземный, надземный?
    Что это значит? Что и как вы сделали?
    Одна и явная из причин появления сырости, конденсата, грибка.
  2. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Хорошо фото приложу. но позже, получается это дровник с угляркой снаружи теплоизолировать. Это уже совсем другие масштабы работ, т. к частично по низам теплоизолировать нет смысла, нужно все здание запаковывать...
  3. id57026527
    id57026527
    id57026527
    @МальчишПлохиш, для начала думаю так- теплоизолирую плиту снаружи, простенки, двери и посмотрю может температура опуститься до удовлетворительной отметки...Еще вопрос 30мм ЭППС хватит?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У меня 100 мм. Вы где живете?
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Дровник с угляркой теплоизолировать не нужно. Повесите фото тогда и посмотрим.
  6. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    так, вроде, все по лету сушат погреба... :faq: раскрыть мысль можно?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это ошибочное мнение- но уже стало постоянным. Некоторые сушат даже печками и нагревателями- то есть принудительно. Так делать нельзя.
    Прежде всего - в правильно функционирующем погребе сырости, плесени, конденсата нет.
    Мы сами создаем условия для появления в погребе всего этого- например усиленной вентиляцией, плохой теплоизоляцией, сушкой, неправильным открыванием люков.
    В погребе (например подземном) должна быть постоянно температура +4-+6 гр. - теперь если мы будем туда запускать (усиленной вентиляцией или открыванием люков или плохой теплоизоляцией) более холодный (зимой) или более теплый (летом) воздух - то что получим в результате- конденсат, сырость, плесень, грибок. Дальше мы хотим от этого избавиться неправильным способом- то есть сушим погреб летом- то есть что делаем -в помещение закачиваем опять теплый воздух - а земля то у нас имеет температуру +4-+6 гр. Погреб просушили- то есть нагрели. Как только нагрев убрали - из-за разницы температуры опять выпадает конденсат и получается сырость- круг замкнулся. А так как климат в погребе обладает большой инерцией- по негативный результат проявляется не сразу - а через несколько месяцев и человек не может связать его с тем что он грел летом погреб. Дальше он опять греет и т. д.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    И что делать, если сырость появилась? У нас в результате ежедневных дождей в течении месяца, весной, грунтовые воды поднялись на 5-7см выше уровня поверхности. В результате все стены погреба напитались влагой. Собственная вентиляция погреба не справляется, при включении принудительного вентилятора, выпадает конденсат и собирается на полу погреба.
    Погреб бетонный 2*2*2, стены 8см, без арматуры. Гидроизоляция - полиэтилен.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поверхности чего? Пола погреба? Если так, то у Вас просто затапливает погреб. Необходимо ликвидировать поступление воды. Погреб на улице или в сарайке? Дайте больше информации и тогда будут Вам рецепты.
    Про "сушку" летом писали неоднократно: https://www.forumhouse.ru/posts/16306853/, https://www.forumhouse.ru/posts/16534754/
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Поверхности земли...
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Как-то так и думал. Придется ждать осени...
  12. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Погреб в доме, дом кирпичный, проживание весна-лето-осень. Бетонный, отступ от ленточного фундамента - полметра. Фундамент 1,2м. в землю, 0,2м над поверхностью (земли). Сверху плита-монолит 15см, пенопласт 10см, стяжка 5-7см, керамогранит.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Грунт какой? Песок или глина? Уровень грунтовых вод известен?
    Крышка улыбнула. Это не погреб, это тайник!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так. :) Но не забывайте что при этом в вашем погребе должна быть хорошая теплоизоляция сверху (перекрытия), люки (два, а то и три) хорошо теплоизолированы (самое слабое место, по теплоизоляции, в погребе это люки, двери) и отсутствие сильной вентиляции (а то некоторые очень сильно вентилируют погреб- а там это не надо делать - достаточно в погребе очень слабой вентиляции).
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Значит зимой погреб не используется? Если дом зимой не отапливается, вентиляцию на зиму открывать. Погреб будет сохнуть и остывать. К январю трубы инеем зарастут, нужно приехать почистить. А весной погреб закрыть вместе со всеми вентиляционными трубами наглухо. Холод будет долго держаться.
    Если грунт глинистый, то это поверхностные воды. Необходимо организовать водоотведение вокруг дома. К примеру, широкую отмостку более 2 м, лотки и проч. Если же песок, то это в погреб попадают грунтовые воды. Вокруг дома делать дренаж. Занятие затратное и трудоемкое. А в случае, если приток большой, может оказаться бесполезной затеей. Проще и дешевле будет погреб закопать и построить на улице новый насыпной выше уровня земли. Будем надеяться, что это не Ваш случай.
    Если приток небольшой, может еще помочь устройство приямка для сбора воды с дренажным насосом, включаемым поплавком. При этом не забыть про технику безопасности - насос подключать только через УЗО.
