1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но для погреба это скорее недостаток- не вижу теплоизоляции крышки и не вижу второй крышки - которая должна быть на уровне перекрытия погреба (вровень с его потолком).
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Крышка в принципе не промерзает до минус 20, а больших морозов у нас не бывает. Состоит из композита, дерева и пенопласта. Снизу на монтажную пену приклеен 50-й пенопласт по ширине горловины. Плитка приклеена на клей для ванны.
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Грунт чернозем, с 30-50 см - глина, с 30-40м известняк, первый слой воды 7-8 метров, артезианская вода на 40 метрах.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо. Но может быть недостаточно. Советую поставить еще вторую крышку. И между ними теплоизолировать чем-то.:)
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Т. е. у Вас погреб набирает влагу исключительно благодаря поверхностным водам. Случай некритичный. Делайте хорошую широкую отмостку вокруг дома и отводите поверхностные воды. Для пущей уверенности вокруг дома в метре от отмостки можно сделать неглубокий дренаж с отводом воды за пределы участка.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Причем эта вторая крышка намного важней верхней. Сам колодец входа отсекается от температурного контура погреба. А верхняя крышка не должна быть герметичной, чтобы пар, просочившийся из погреба, имел возможность улетучиваться.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно написано. Но многие это не учитывают- в итоге появляются проблемы. А на крышки (люки) погреба никто и не думает.
  8. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Фото погреба .
  9. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Еще фото
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Теплоизолируйте пол углярки ЭППСом не менее 100 -150 мм, поверх сделаете бетонную стяжку 50 мм чтобы можно было ходить. В дровнике утеплите обе двери хорошенько и стены лестницы в метре от двери. Должно после этого быть всё хорошо. Не забывайте, что летом всё закрывать наглухо, сушить и вентилировать поздней осенью, зимой вентиляция в объеме необходимом для поддержания правильной температуры.
  11. id57026527
    id57026527
    id57026527
    А можно без стяжки ? Просто прибить к обрешётке листы металла или ОСБ ? Просто мы углем уже не пользуемся, подключили газ .
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  13. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Какие новые есть эффективные средства от плесени для погреба?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое эффективное - это убрать предпосылки и условия для её появления. Если погреб функционирует как положено - плесени в нем нет.
    Думаю вам хочется не средства применять - а избавиться от плесени. :)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ультрафиолетовое излучение.
