1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    А где конденсат то выпадает, кроме как на холодных приточной и вытяжной трубах? Почему спрашиваю- в прошлом году осенью залили бетонный погреб 2х2х2 ,1,7 м над землей 30 см выше, бока погреба на поверхности засыпаны вынутым грунтом. Верх погреба утеплен 50мм ЭППС, по нему цсп. Вентиляция 2 трубы 110 по диагонали, приточная до от поверхности до пола погреба, вытяжная на 2,5 м вверх. Погреб накрыт не утепленным домиком 3х3х3 в виде " /\ ". В погребе сейчас +6 гр на улице 0 -2. Лаз в погребе утеплен 150 мм эппс. Все лето погреб был без люка и естественно набрался влаги (влажные стены, пол). Сейчас вроде все высохло, песок пылю на полу погреба сухие, но на потолке погреба -конденсат. Хотя по тепло расчету сейчас не может быть конденсата! Влажность в погребе измерял чем смог, 90-95% (или врут приборы?) Если оставить люк открытым, через пару дней потолок просыхает (получается вентиляции не хватает), закрываешь появляется конденсат. Вентиляция из труб работает, проверял. Но почему конденсат на потолке? А в самом погребе сухо.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Большая влажность, чудес не бывает. Причины образования конденсата- влажность и температура, устранив одну или обе причины его не будет. Сушить надо, возможно еще и потолок утеплять. Пробуйте поставить свечу в одну из труб для увеличения тяги, быстрей просохнет.
  3. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    @Джипер, нужен совет. Имею старинный погреб из красного кирпича 1/2, глубина 2,5м, диаметр 3м. потолок сделан из дубовых стволов, сверху земля. Дубы сгнили, ходить опасно, летом планирую ремонтировать. Про люк с двумя крышками, вентиляцию, ввод электричества записала. Дайте наводку по пирогу потолка, хочется, чтоб за шиворот не капало, но применять металлические уголки для люка и возможно тавры-двутавры для перекрытия придется. Как правильно сделать, чтоб не капало и не ржавело активно?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Убрать конденсат.
    Может вы сильно вентилируете или сушите, греете погреб или люки открываете когда не надо или плохая теплоизоляция перекрытия погреба? Напишите.
    Что вы хотите ремонтировать? Если сгнило перекрытие- его только менять.
  5. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Буду менять на что-то современное, но нужна подсказка по пирогу потолка. Прикидочный план такой:
    1. Убираем землю, дубовые стволы.
    2. Обкапываем вокруг кладки на 1м в глубину
    3. Утепляем стены погреба по окружности ЭППС 5см снаружи, заваливаем землей. Нужна ли сетка антимышиная?
    4. Кидаем балку (тавр) по диагонали, обозначаем лаз, делаем опалубку, вяжем арматуру, заливаем бетонную стяжку? см.
    5. на стяжку кладем ЭППС ? см с выходом за пределы кирпичной кладки на? см, сверху арматуру, заливаем стяжку - она же пол домика над погребом.
    Конструкция лаза без мостиков холода и размеры? - жду совета
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Важна не современность:) - а хорошая теплоизоляция погреба.
    Месторасположение погреба- по климату какое?
    Насколько он заглублен относительно уровня земли? Каков слой земли над перекрытием погреба?
    ЭППС под вопросом (вопросы выше написаны), может и не нужен.
    Сетка против мышей- куда ставить думаете? Встречал только на трубах вентиляции.
    Балку класть тоже под вопросом - можно без неё залить.
    Вот с этим вопросом- надо хорошо рассчитать. Важно заглубление погреба под землю. То есть хороший промежуток между перекрытием погреба и стяжкой- пола домика. Именно расстояние (например 80-100 см..)- для создания и создания нужного климата в погребе.
    Да, желательно без мостиков холода. Размеры и форму люка - каждый волен выбрать свои. Но учтите что у вас может быть груз в руках (те же припасы) и в лазе еще лестница располагается. Да и люди разные по габаритам.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Для Нижнего Новгорода ЭППС на потолке не менее 100 мм (исключить конденсат), лучше 150 мм (летом не так сильно будет греться.)
    Не стяжку, а плиту. Толщина, марка бетона и армирование зависят от пролета и нагрузки сверху.
  8. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    efh, подскажите пожалуйста по моему вопросу, у Вас ведь тоже бетонный погреб,
    "в прошлом году осенью залили бетонный погреб 2х2х2 ,1,7 м над землей 30 см выше, бока погреба на поверхности засыпаны вынутым грунтом. Верх погреба утеплен 50мм ЭППС, по нему цсп. Вентиляция 2 трубы 110 по диагонали, приточная от поверхности до пола погреба, вытяжная на 2,5 м вверх. Погреб накрыт не утепленным домиком 3х3х3 в виде " /\ ". В погребе сейчас +6 гр на улице 0 -2. Лаз в погребе утеплен 150 мм эппс. Все лето погреб был без люка и естественно набрался влаги (влажные стены, пол). Сейчас вроде все высохло, песок и пыль на полу погреба сухие, но на потолке погреба -конденсат. Хотя по тепло-расчету сейчас не может быть конденсата! Влажность в погребе измерял чем смог, 90-95% (или врут приборы?) Если оставить люк открытым, через пару дней потолок просыхает (получается вентиляции не хватает), закрываешь появляется конденсат. Вентиляция из труб работает, проверял. Но почему конденсат на потолке? А в самом погребе сухо".
    Как долго погреб сохнуть то будет? Может это влага до сих пор из бетона выходит? Или что, я боюсь погреб заморозить а он высохнуть не успеет.
  9. rus073
    rus073
    rus073
    Посоветуйте как избавиться от конденсата на потолке?
    Вентиляция есть, стены и пол сухие!
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Только утеплением, чем больше тем лучше.
  11. rus073
    rus073
    rus073
    Снаружи или изнутри ?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Потому что потолок холоднее остальных поверхностей.
    Скорей всего в течении года. В свежем бетоне много влаги. При такой наружной температуре можно лаз оставлять приоткрытым.
    Не успевает пар выходить через трубы, вот и появляется. Одну трубу оставить открытой на зиму. Пар выходить будет, а протока холодного воздуха не будет. Будет сохнуть и ничего не замерзнет.
  13. Donart
    Donart
    Donart
    Если есть возможность конечно снаружи. У меня была такая же проблема, но мне пришлось клеить пенополистирол 5 см на потолок плюс 1 см пенополистирол на верхнюю часть стен, Т. к 5 см пенополистирола над подвалом оказалось мало, а увеличивать сверху проблематично.
    Например для Москвы пишут нужно порядка 15 см пенополистирола, если конечно у вас нет заглубления на 2 метра как у Nonono_13
  14. rus073
    rus073
    rus073
    пенополистиролом только потолок теплоизолировать или стены тоже надо?
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Попробуйте только потолок а там посмотрите. А чего сверху не хотите? У вас вроде есть возможность, так гораздо более грамотно.
