1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. rus073
    rus073
    rus073
    копать много надо, да кирпич старый, кладку можно обрушить, подвалу 30 лет
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зимой перекрытие промерзает? На бетоне образуется иней или нет?
  3. rus073
    rus073
    rus073
    Нет. Так же как и сечас. Капли.
  4. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    @Джипер, @МальчишПлохиш,
    Спасибо.
    Глубина погреба 2,5м. Верхние кирпичи на 0,35м от уровня земли. Сетку от мышей вертикально вокруг кладки. Сейчас мыши есть и лягушки.
    Про плиту поняла. То есть можно не обкапывать кладку и ЭППС вертикально вокруг кладки не нужно. Достаточно 150мм ЭППС сверху с выходом за пределы кирпичной кладки на 0,5м
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно уточнить - сколько от перекрытия погреба до уровня земли (поверхности)?
    0,35 м. это мало- придется использовать ЭППС для теплоизоляции сверху и по бокам (придется обкапывать).
    Очень хорошо если вы нарисуете погреб.
    Можно сделать. :) Насколько результативно будет - другой вопрос. Надо ставить мелкую и со временем она соржавеет.
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Мыши ходили когда перекрытие было деревянное. Сделаете бетонное - мыши не пройдут, а вот крыса может и бетон прогрызть.
    Для того чтоб понять надо обкапывать или нет, необходим эскиз с размерами.
    А места у Вас мало. Пирог получается: ж/б плита 150-200 мм, ЭППС 150 мм, стяжка 50-80 мм, итого 350-430 мм.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня в погребе конденсата нет, овощи прекрасно сохраняются. :aga: А некоторые все пытаются воздух гонять туда-сюда... И конденсат откуда-то...:aga:
    Я вот все думаю: если в Новосибирске зимой прогонять через неотапливаемый:um:погреб воздух посредством двух труб, там ничего не замерзнет?
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  9. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
  10. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Тихим голосом, расстрою. Правильно будет так. Разбираете деревянное перекрытие, устанавливаете опалубку, заливаете плиту, поверх плиты эппс, а сверху стяжка. Тогда и сетку делать не надо, и плита в теплой зоне будет. Выпуски эппс сделайте по метру, тогда и обкапывать не придется. Почитайте тему "Постройка погреба" автор Sergey05. Товарищ все подробно расписал.
  11. rus073
    rus073
    rus073
    У меня стоят 2 трубы для вентиляции. одна внизу погреба и на верху
    проверяю тягу листком и зажигалкой и у меня по обеим трубам тяга внутрь!
    и конденсат с обеих труб течет!
  12. Trial13
    Trial13
    Trial13
    Если тяга идет внутрь, тогда конденсат должен быть снаружи трубы которая в погребе. Тягу проверяли с открытым лазом?
  13. rus073
    rus073
    rus073
    Простым языком-это приточная труба -воздух должен поступать внутрь погреба, а она почему то работает на оборот вытягивает воздушный поток
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Он правильно спросил. При открытом люке последний является притоком, а трубы вытяжками. Всему причиной разница верхних срезов. Люк является самым нижним, соответственно воздух через него раньше всего затекает и выталкивает внутренний через трубы.
  15. rus073
    rus073
    rus073
    У меня не люк, а дверь! когда проводил проверку, дверь была закрыта !
    проверял даже дверь, поджигал списку, пламя не отклонялось почти.
