1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    1. сделать нормальную вентиляцию.
    2. устранить причину запаха. если это сырость попробовать решить проблему гидроизоляцией.
    3. если гидроизоляция уже есть то скорее всего она не герметична. см пункт 2
  2. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Понятие гидроизоляция включает в себя комплекс мер. Вариантов и материалов может быть масса. Определите -что является источником запаха?
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Вчера наконец-то решил подремонтировать купленную с домом овощную яму. Построена под навесом, грунтовых вод нет. Стены кирпич, перекрытие жб, часть перекрытия снизу закрывает сгнившая деревянная опалубка. Стеллажи, находившиеся в яме, за 10-15 лет сгнили почти дотла, но одна полка оказалась, видимо, из лиственницы - крепкая, даже решил оставить, обработав ингибитором . Стены и перекрытия - абсолютно сухие, как на улице. НО - все имеющиеся деревяшки - мокрые, стальные трубы, служащие переводами - тоже (правда, стальная лестница - сухая). Почему?
    Я еще могу понять - почему сгнили деревяшки: яма не эксплуатировалась, лаз на зиму не закрывался и потолок со стенами покрывались льдом, который впоследствии таял и попадал на деревяшки Этот процесс видел нынче сам). Да и слой грунта маловат - 70-80 см. Но в яме-то уже 2 месяца сухо!
    Неужели такой эффект дает попадание наружного воздуха и его охлаждение? Правда, чтобы загнать ВНИЗ воздух, раскаленный до 40С - надо очень постараться:)]. Ну дадно, роса осядет на железе, а дерево-то почему мокрое?
  4. перекоп
    перекоп
    перекоп
    Крым
    А вытяжную трубу целым куском на крышу или можно с разрывом с самом гараже?
  5. kukan
    kukan
    kukan
    Вот про мой погреб:
    Без ложной скромности - это результат долгой проработки кучи материалов. И сделан он по правилам (даже слишком :)). Если короче, то источник сырости - грунт. Способов борьбы - два: 1-закрытие грунта, гидроизоляция; 2-приточно-вытяжная вентиляция. Лучше и то и другое. Просто приточка-вытяжка работает только тогда, когда в погребе теплее, чем на улице, поэтому надо делать побуждение - дефлектор на вытяжной тубе или вентилятор в ней. Важно не переборщить, т. к. если влажность в погребе будет близка к 0, то хранящиеся в гуртах овощи и картофель будут сохнуть.
  6. kostt
    kostt
    kostt
    Nizhnevartovsk
    Есть интересный и эффективный вариант обустройства вентиляции погреба, что поможет быстро его осушить. Если Ваш погреб находится , непосредственно под помещением (домом, дачей, котеджем и т.д.), в котором существует печное или газовое отопление. Короче, можно для вытяжки из погреба использовать уже существующий и достаточно высокий печной дымоход. Выводим от пола погреба (20-30 см.) пластиковую трубу канализации , с помощью углов и отводов прокладываем её под полом (или в стяжке) 1-го этажа к дымоходу. С дымохода выводим к уровню пола металический отвод, к нему большая электрическая распредкоробка с крышкой, далее соеденяем к пласт. трубе, силиконим. Открываем заслонку дымохода, закрываем поддувало- тяга ЗАСОСЁТ::
  7. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Погреб у меня под гаражом. Тоже все время сыро, аж капли на потолке. вентиляция с вентилятором- но толку мало, В погребе плюс 4, воздух вентилятором гонится то летом плюс двадцать то зимой минус двадцать, то иней трубу забивает то конденсат в погреб капает. А нынче взял картонные коробки толстостеные такие и проложил пол. Пару коробок поставил просто так . Они за неделю влагой напитываются, чуть ли не разваливаются в руках , выбрасываю новые укладываю. И теперь никаких капель .
  8. kostt
    kostt
    kostt
    Nizhnevartovsk
    Подскажите пожалуйста, как уничтожить плесень. Белая пушистая, в основном на деревянных элементах погреба ( крышка люка, стелажи, ящики), но есть и на бетоне. Пол -стяжка; стены- бревно, рубероид, пеноблок, штукатурка, кафелем еще не закончил; потолок-плита дорожная.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Оштукатурить известкой, можно чуток в побелку медного купороса добавить. Ну и вентиляция важна.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    И с вентиляцией разобраться, а также с гидроизоляцией. А потом протравить как следует, той же серной шашкой (дом не спалите только).
  11. kostt
    kostt
    kostt
    Nizhnevartovsk
    Спасибо, дело в том что только первый сезон эксплуатирую погреб. Первый год после его реконструкции побоялся что промерзнет, положил ради эксперимента бутылку воды и немного картошки- все гуд , но ПЛЕСЕНЬ. На зиму я вытяжку затыкаю (герметич) , потому что сверху неотаплеваемый дом.
  12. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    У меня такая же ситуация - плесень как тополиный пух, пушистая густая. Вымывал каждый год. А в этот год на пол бросил разрезанные картонный коробки, они излишню влагу впитывают я их меняю и на полу всегда чисто и плесени теперь нет. А вентиляция зимой как не крутись все равно забьется инеем.
  13. kostt
    kostt
    kostt
    Nizhnevartovsk
    Что такое серная шашка?:faq:
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Споры плесени всегда присутствуют вокруг, но чтоб плесень разрослась нужна повышенная влажность. Чтобы не появилась в будущем уберите причину.
    А если надо сейчас быстро убрать. Средство для удаления ЗАТВЕРДЕВШЕЙ монтажной пены в балоне. Продаётся там же где и пена. Надеваете на монтажный пистолет и обрызгиваете. Прямо на глазах скукоживается и потом вроде не появлялась на этом месте. :hello:
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Серьезная штука, осторожнее, если таки решите применить. Обычно продается в любом магазине, где всякие семена, удобрения, отрава от мышей и так далее.
    Не утверждаю, что это панацея, совсем не утверждаю. Более того, в некритичных случаях сама сто раз подумаю, надо ли применять, уж больно аккуратно надо помещение готовить к обработке.
    От белой плесени надо избавляться, и быстро, иначе может сожрать всё дерево за короткий срок.
    ФАС серная шашка Универсальная
    Серная шашка (универсальная) очищает подвалы и погреба от грибка, плесени, гнили
    Состав и форма выпуска. Серная шашка от светло-серого до желто-коричневого цвета, содержащая в качестве действующего вещества серу (80%). Фасовка - 300 г.
    Показания. Средство «ФАС серная шашка» (универсальная) предназначено комплексного обеззараживания, дезинфекции и для защиты пустых погребов и подвалов (вне жилых помещений), теплиц, парников, оранжерей от возбудителей грибных и бактериальных болезней, насекомых вредителей и клещей, крыс и мышей, избыточной влаги.
    Дозы и способы применения. На пол обеззараживаемого помещения, на негорючую подставки, установить шашку на расстояние не менее 0,5 м от возгорающихся веществ. В обрабатываемом помещении заткнуть отдушины, форточки, окна, заткнуть щели. Поджечь фитиль, и убедившись, что шашка тлеет (в месте соприкосновения с горящим фитилем на ее поверхности появилось темное пятно и полупрозрачный белый дым), покиньте помещение, плотно закрыв дверь.
    Время тления шашки 50-60 минут, время экспозиции (очищающего действия дыма) 24-36 часов. После этого необходимо проветрить помещение в течение 24-48 часов до полного исчезновения специфического запаха. Пустые погреба и подвалы обрабатывают до закладки картофеля и овощей на хранение.
    Норма расхода: 1 шашка на 10 м3. Теплицы, парники, оранжереи окуривают до посадки культур. А также после сбора урожая. Норма расхода: 1 шашка на 15 м3.
    Меры предосторожности. Не применять вблизи легковоспламеняющихся предметов. Обработка серными шашками несовместима с обеззараживанием помещений другими средствами. Обработку помещений проводят в отсутствие людей и домашних животных. Металлические предметы должны быть покрыты слоем жира, смазки или масла во избежании коррозии.
    При обработке использовать средства защиты: очки, резиновые перчатки и респиратор. При работе с шашками необходимо соблюдать общие правила личной гигиены. При случайном отравлении препаратом следовать методическим указаниям.
    Условия хранения. Хранить препарат отдельно от пищевых продуктов в сухом темном месте, недоступном для детей и животных.
    Cрок хранения – 5 лет.
