1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наверно разница температур между погребом и улицей была незначительной. Зачем вам супер "тяга" в трубах вентиляции? Судя по конденсату, пар прекрасно по трубам улетает. Для него "тяги" совсем не требуется.
  2. Ходок
    Ходок
    Ходок
    А вы тягу ни спичками, ни бумажками и не увидите. Только дымом! Можно сигаретным.
    Можно горячие угли в емкости поднести.
    Вот как я проверял тягу: в трубу ПНД 32мм длиной примерно с 1 метр, вдувал сигаретный дым. Потом подносил конец трубки к отверстию. Вот тогда и увидел, в какую трубу входит, а в какую выходит!
  3. rus073
    rus073
    rus073
    потолок весь каплях и плачет в некоторых местах
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Высохнет.
  5. Donart
    Donart
    Donart
    Человеку посоветовали теплоизолировать.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Он сегодня написал, про сегодняшний день. У него через обе трубы тепло убегает, и из обеих труб конденсат капает. Зимой конденсат не капает. Зимой иней в трубах образуется.
  7. Donart
    Donart
    Donart
    Тепло убегает, конденсат капает, как и должно быть когда труба холодная, а в подвале тепло...
  8. Donart
    Donart
    Donart
    ... Конденсат возникает из-за разницы температур, и может быть в любое время года.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это понятно. Но зимой работает приток. Воздух холодный поступает. что бы погреб сушить, а в отточке образуется иней. А здесь обе на отток работают.
  10. Donart
    Donart
    Donart
    ... Если обе работают на отток, значит где то есть приток.
  11. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Ранее писал про свой погреб, тоже капли висели и потолок мокрый, а все остальное сухое. Проверил влажность психометром - 94-97%, инфракрасным термометром измерил температуру стен :+4,1гр., потолка +2,5 - +3 гр., посмотрел через калькулятор - темп. достигла точки росы. Сушу по совету уважаемого efh. Капли уже пропали, и в некоторых местах потолок просыхает. Приток прикрыл, из вытяжной трубы капает конденсат в ведро, выливаю. Уменьшиться влажность и отодвинется точка росы и потолок не будет мокнуть.
  12. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Я приток прикрыл чтобы не сильно остужался. Да, проток воздуха уменьшился, боюсь замерзнет что нибудь. А приеду, то люк открою.
  13. Donart
    Donart
    Donart
    Вариант конечно, но требует постоянного отслеживания влажности. Теплоизолировать проще и навсегда.
  14. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Так у меня утеплено, просто погреб полностью бетонный сделан прошлой осенью и это лето был без люка, от конденсата все стены мокрые были и на полу лужицы. Погреб не течет! Влажность была 99% и сохнуть начал только недавно с понижением внешней температуры.
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Так и меня точно также было, первый год бетон влагу отдает, а сейчас скорее наоборот приходится увлажнять зимой, чтобы овощи не портились.
    А гидроизоляцию как обеспечивали?
