1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Погреб у меня как и у efh, вот в этой теме описан .
  2. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Хорошо теплоизолировать потолок снаружи погреба. Тогда точка росы смещается наружу. В крайнем случае можно это сделать изнутри погреба. А теплоизолируют пеноплексом или подобным ему теплоизолятором. В вашем случае лучше взять 50мм плиты. Теплоизолировать надо летом, чтобы потолок был сухой. Вначале плиты примериваете и насверливаете крепежные отверстия под "грибки" сквозь панели и в потолке. Штук 5 не менее. Потом панель хорошо запениваете, особенно по краям. и по центру - на всякий случай. И прикладываете к потолку и забиваете "грибки".
    Кстати, у меня такая же проблема. И буду делать тоже самое летом. Но у меня мокнет потолок в сильные морозы. И даже потом покрывается инеем. Но пока ещё все в порядке.
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Я клеил 5 см пенополистирол, но у меня потолок относительно ровный.
    А вообще я уже примерно тоже самое писал для rus073, разве что технологию крепежа не описывал.
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Утеплитель внутри погреба не айс.
  6. Donart
    Donart
    Donart
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    @Donart, Вы сверху 0,5 м ЭППС положили? Э-ге-ге! Как всё серьезно...:hndshk:
  8. Donart
    Donart
    Donart
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Да, может поспешил (не дождался пока бетон высохнет), но надоели капли на потолке. Да и летом когда люк открываешь, конденсат не появляется. Так что Пусть будет:).
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Калькулятор при ссылке часто сбивается, поэтому нужно вставлять свои данные. Ваш вариант при -30 снаружи: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=3&ct=5&os=0&ti=5&to=-30&hi=90&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=596&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=5000&le2=1&lt2=0&mm2=596
    ПС: Но важнее кнопка влагонакопление. Смотреть последнюю строчку.
    И да, вентиляция, похоже не учитывается.
  12. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Здравствуйте форумчане. В том году сделал погреб
    размеры: ширина - 1.6 м
    высота - 1.85 м
    длина 2 м
    Выкопан котлован на пол погреба положено рубероид и залита стяжка 5 см. Стены пол кирпича кладкой.(разобрано старая печка в деревне и из этого кирпича кладка).перекрытие армированная стяжка 15 см и сверху пенопласт 5 ка в три слоя нахлест. поверх пенопласта глинистая земля примерно 30-35 см трамбованная и стяжка 5 см. а сверху каркасный склад. (Каркас простой из досок и обшит профнастилом не утеплена). Спуск в погреб сверху люк сделан из ПВХ дверь не большой 80*80 заказывал у окончиков. На зиму закидываю сверху люка старые веши и сверху 2 ой дверь из дерево. Вы тяжка сделано по диагонали. Приток по наружной стороне кладки кирпичной и внизу примерно на высоте 30 см отводом заходит в погреб. сверху погреба торчит на высоте примерно 50 см не стал выводить через крышу склада. А вытяжка противоположной стороне начинается от потолка погреба и выходит через потолок сарая на улицу (утеплена)
    Первый год всю зиму почти конденсата не было но в конце зимы стало холодно и на потолке возле вытяжки а потом до середины погреба была конденсат что только не пробовал. Пробовал и полностью заткнуть вытяжку и приток не помогло. Решил что потолок промерзает и в этом году летом приклеил с внутренней стороны на потолок фольгаизолон 4 ку но вот на днях залез в погреб и вот такая картинка на фольгаизолоне по всему погребу конденсат хотя вытяжки открыто стоят. Не пойму. были сильные ветра предположил что может с улицы обратной тягой в погреб задувало через вытяжку но это предположение только. Что делать может лучше убрать фольгаизолон думаю. Помогите советом.
    Так то в погреб теплый ничего не замерзает Помогите советом пишите критикуйте для этого и создал эту тему.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно это всё показать на фото. Или изобразить рисунком.
    Трубы какого диаметра? Идут прямо в погреб (то есть без изгибов)?
    Атмосфера в погребе обладает большой инерцией -то есть результат от ваших действий появляется не сразу. Закройте трубы до весны. Можно с небольшими щелями.
    Лучше убрать.
    Сколько температура в нем?
    В общем у вас погреб только построен- статистике по его эксплуатации мало. Надо много выяснять.
  14. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    трубы без изгибов конолизационные 110 мм трубы пластиковые
  15. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Еще фотки
