1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    я клеил из -за чего то что бетонный потолок сама по себе холодный теплый воздух соприкасаясь с холодным конденсирует. Вот думал фольгаизолон будет преградой между ними.
    Так прям не замерял но в -30 градусов внутри погреба когда дышишь пара не заметно тепло явно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В погребе обязательно должен быть градусник- можно даже самый дешевый спиртовой. :)
    Это ничего не показывает. :)
    То есть в мороз (зимой) и в жару (летом) у вас прямо по ним поступает холодный и теплый воздух (соответственно сезону) в погреб. Это не правильно. Прикройте трубы. Например прииточка у меня выходит вот так и крышка рядом лежит. https://www.forumhouse.ru/posts/17012451/ Крышка не герметичная. Закрываю зимой и летом.
  3. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    да нет я летом полностью закрывал да бы чтоб не появился конденсат. А зимой закрывал только тогда когда сильно холодно было. Вообщем что советуете фольгоизолон может пока оставить а трубы вытяжки просто закрыть и понаблюдать.
    А еще у вас как потолок погреба чисто бетон или как? конденсат есть или нет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И на зиму надо закрывать. Можно с небольшими щелями.
    Трубы закройте. Но не ждите сразу появления результата (то есть мгновенного пропадания конденсата)- он появиться не скоро. Вы уже создали предпосылки для образования конденсата - теперь надо ждать когда атмосфера в погребе стабилизируется.
    Бетонная стяжка, затем слой грунта (примерно в 80 см) и деревянные полы (это в неотапливаемом сарае).
    Кондесата нет.
    Хорошо бы вам еще градусник в погреб поставить.
    Еще смущает (у вас на фото) не теплоизолированное перекрытие погреба рядом с пластиковым люком. По нему может передаваться холод в погреб.
  5. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    перекрытие рядом с пластиковым люком теплоизолировано 10 см пенопластом перед тем как залита стяжка за кирпичной кладкой стоят.
  6. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Уже поставил) а кстатье сколько должна быть температура средняя?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Оптимальная температура +3 до+5 градусов.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В погребе самое слабое место по теплоизоляции - это лаз. У вас он своеобразный.
    Если погреб расположен как указано в профиле- то у вас холодно и теплоизоляция лаза может быть недостаточной.
    Сколько температура?
  9. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Почему же пенопласт вертикально стоит до самого вверха сверху еще горисонтально уложено по периметру лаза 5см пенопласт и сделано стяжка по периметру лаза 5 см. Да еще между пластиковым люком и до деревянной дверцей заполнено полностью старым матрасом и фуфайками)
    вчера вечером смотрел +7 было на улице -12 градусов
  10. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    ИМХО немного конденсата на потолке это нормально. Овощи дышат.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда овощи "дышат", они быстрее портятся. :um:
  12. Bron_S
    Bron_S
    Bron_S
    Московская обл.
    С металлическим так же боролся... Потом понял- чем меньше и хуже вентиляция- тем конденсата меньше. С весны по осень вообще вытяжную трубу затыкаю. На пластиковом сделал не так- приток и выход вывел внутрь гаража на один уровень- конденсата нет.
    Причина проста- чем лучше вентиляция- тем больший объем воздуха проходит и соответственно больше влаги осаждается на стенах.
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    У меня жена овощи хранит в пластиковом кессоне. Скважина загерметизирована. Никакой вентиляции тут нет - это же кессон. Соответственно влага тут может взяться только от овощей. Влага только по кругу на дне (совсем чуть чуть, даже лень собирать) и на крышке, но в виде замерзших капель. Стены сухие. Сверху утеплено 100 мм ЭППС с выпуском в сторону на 1 метр.
    Оказалось, что без вентиляции свекла, морковь великолепно доживают до весны. Про остальные овощи, которые там хранятся (картофель, капуста, кабачки), не скажу, жену надо спрашивать. Яблоки не выжили в этом режиме, выкинул две недели назад.
    После НГ как нибудь залезу в погреб, там вентиляция открыта с осени и хранятся только георгины. Надо только сугроб раскопать ;)
  14. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Здравствуйте, я писал летом в этой теме про свой мало заглубленный погреб, напомню: погреб находится под угляркой, т. е пол углярки это потолок погреба (плита перекрытия). Летом+10-15, зимой до минус 3 доходит, естественно летом вода на полке, зимой иней ... Утеплил на днях таким образом - изнутри, стены от потолка по 30 см эппс 30мм толщина. Как раз в этих местах промерзает стык стены и плиты, ниже все норм. Далее утеплил пол углярки (тоесть потолок снаружи) 60 мм эппс. Так же простенки перед входом, и дверь. Решил поднять температуру до + 5, поставил на ночь масленный радиатор. На утро - весь потолок в конденсате, сыро как в бане. Хотя предварительно просчитывал на калькуляторе утепления что зона конденсации уйдет в утеплитель ...
  15. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Может еще дело в том что нету приточки, есть вытяжка но она почему то не тянет, Толи замерзла, Толи слишком низко .. Еще может потому что земля уже промерзла ...
