1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если у вас зимой будет хорошая приточка- всё вымерзет- т. к. будет поступать холодный воздух.
    Зимой вытяжка сама закрывается- заростает инеем.
    Температура какая была до того как вы поставили обогреватель?
    Это естественный процесс- вы нагрели -получили конденсат.
    Очень вероятно что расчет не учитывает вашу действительность- то есть то как у вас сделано.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас промерзает помещение погреба зимой - летом соответственно проникает жара.
    Вы не утепляете:)- откуда у вас тепло возьмется или станет теплее- вы теплоизолируете ваше помещение (внутренний объем) от воздействия внешней температуры. Если что то в нем не так- например иней, конденсат - это слабая теплоизоляция. Если недостаточная температура (слишком холодно или тепло (соотвентственно зимой или летом)- то у вас нечем создавать и поддерживать нужную температуру.
    Но стена осталась у вас проводником холода или тепла. Погреб это прежде всего теплоизолированное помещение- конструкции которого не имеют связи с внешней температурой- то есть нет мостиков (проводников) холода или жары. Конечно это в идеале. :)
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Такая у Вас температура окружающего грунта, на глубине Вашего погреба. И сильно изменить, температурный режим у Вас не получится. Возможна незначительная корректировка, применением значительной изоляции. Если интересно, почитайте. Там для Московского региона, но у меня примерно тоже самое.
  4. id57026527
    id57026527
    id57026527
    -2 C
    я Кажется понял, то-есть что бы поддерживалась оптимальная температура- нужна глубина, ниже глубины промерзания ?
    подскажите пожалуйста, какой есть выход ? утеплить изнутри весь погреб? есть возможность еще постелить пенопласт на пол углярки (потолок), только знать бы что поможет.
    Еще была идея поставить обогреватель, или ветерок и термостат, что бы при +2 включал питание, а при +5 отключал, но боюсь что будет постоянно конденсат... а это плохо. Что мне делать? благодарю за ответ.
  5. id57026527
    id57026527
    id57026527
    То есть мне проще выкопать новый погреб, чем бороться с этим?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Если есть возможность, то углубить. Хотя бы на полметра ниже глубины промерзания.
    Для начала, можно закрыть вентиляцию, положить термометр на пол погреба. Возможно все не так и плохо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это конечно очень плохо.
    И разумеется теплоизоляция- что бы эта температура сохранялась.
    Теплоизолировать. :) Мы часто путаем эти понятия- в результате ждем фантастического результата- я утепляю- значит там создается тепло:faq:. Откуда оно там появиться? :faq: А летом что делаете- охлаждаете? :aga: Правильнее будет - теплоизолировать - то есть оградить (изолировать) от воздействия внешней температуры (и зимой и летом).:)
    Помочь может - главное сделать правильно- теплоизолировать так что-бы не передавалась температура в погреб снаружи.
    Это тоже не плохая идея - так можно сделать. Но летом - остается вопрос.
    С хорошей теплоизоляцией не должен образововаться.
    Это тоже вариант. Ведь малозаглубленные погреба или не совсем правильно построенные или приспосабливаемые из подвалов- это всегда компромис. Кого-то устравивает - кого то нет. :)
  8. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Имеет право на жизнь. Лучше весной, когда вентиляция заработает. Только придётся подождать, не быстрый это процесс.
  9. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Всех благодарю за развернутые ответы, буду думать ...
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не надо было греть нагревателем.
    Если утеплили (теплоизолировали) нормально, то в следующем году будет все хорошо. Сейчас просто конденсат от замерзшей плиты перекрытия и резкого повыше температуры внутри погреба (от маслянного нагревателя).
    Вентиляцию конечно надо бы.
  11. id57026527
    id57026527
    id57026527
    да, поянл уже свою ошибку, просто думал прогрею. авось будет после теплоизоляции держать температуру. уже убрал радиатор. А сейчас думаю сделать теплоизолированный ящик под кортошку. чтобы сохранить ее.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Повесьте обычную лампочку, ее вполне хватит что бы поднять температуру на нужные вам 3-4 градуса. Конденсат будет, но меньше чем от обогревателя. Перезимуете спокойно. Картошка, кстати, влажность относительно нормально переносит.
  13. id57026527
    id57026527
    id57026527
    хорошо попробую, а то прошлой зимой померзла картошка вся(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно греть не надо - нужно просто поддерживать нужную температуру - например те же +5 гр. Это можно обогревателем - если у него есть такой режим.
    Можно и лампочкой- если её хватит на весь объем помещения. Раньше лампочки ставили в овощные короба и ящики (конечно теплоизолированные).
    Если думаете про это и он будет стоять в том же подвале (погребе)- подумайте что в ящике будет поддерживать температуру?
    https://www.forumhouse.ru/threads/125175/
    https://www.forumhouse.ru/threads/280224/#post-10892211
    https://www.forumhouse.ru/posts/15645662/
    https://www.forumhouse.ru/posts/2315549/...
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Может не совсем по теме, вопрос в следующем, можно ли погреб изнутри утеплить псб или эппс по кирпичу ?
