1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Погреб - это большой теплоаккумулятор, который работает благодаря температуре грунта. Холодильник со всех сторон теплоизолирован, но там постоянно температура поддерживается охладителем. Если изолировать погреб от грунта, чем там стабильность температуры будет поддерживаться?
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    скажите на примере id57026527 все -таки лучше/ правильней эппс проложить внутри погреба или снаружи ?
    и если бы эппс был внутри т. е. непосредственно на потолке - это не улучшит ситуацию ? (получился бы замкнутый контур эппс)
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    пол погреба остается не изолирован, а стены кирпичные - прокладываю эппс, такой вар. возможен ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой конструкции у вас погреб? Как расположен относительно уровня земли? И почему вы хотите его утеплять ЭППСом - вернее теплоизолировать?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно снаружи теплоизолировать. Что бы конструкции погреба (то есть его стены, перекрытие) не контактировали с внешней температурой.
    Не очень улучшит- конструкция погреба остается подвержена влиянию внешней температуры.
    Лучше рассматривать конкретно ваш случай. И погреба и возможности и желание людей- всё у всех разное.
    Например посмотрите какая теплоизоляция у погреба и как она сделана https://www.forumhouse.ru/posts/17758575/
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    высота 2м отн. уровня
    -изморось на внутренней кирпичной кладке
    -температура -2*С (не в лютые морозы)
    п. с. люк 20см - псб (пенопласт)
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Промерзать все равно будет. Еще сильнее. Под пенопластом. Весь верх утеплять хорошо надо. При чем значительно шире самого погреба.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    чем ? посоветуйте...
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    10см достаточно? придется убирать керамзит от него толку нет...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От керамзита точно толку мало.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    По чертежу, за пределами потолка эппс - это отмостка ? и нужна ли она - сарай без отопления.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Отмостку утепляют, чтобы грунт под ней не промерзал. Если помещение без отопления, утепляют всю площадь, где промерзание нежелательно.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В дополнение, чисто философия...
    Основная фишка погреба - инерционность. Стабильные температуры в погребе обеспечиваются в силу стабильных температур в глубине земли. И это происходит само собой и халявно.
    Теплоизолируя погреб изнутри вы убиваете эту фишку. Нужно по возможности сохранять влияние массы окружающего грунта на погреб.
    Аналогия - каркасный дом. При нетеплоемких стенах мы отапливаем только воздух внутри помещения. По такому же способу погреб можно не копать. Поставил на улице коробку-кубик из СИП, завёл контроллер температуры и храни банки не прыгая по лестнице. Но мы так не делаем. В земле проще, стабильнее, не требует никакой автоматики - значит безотказно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @владимир111333, если вы обратите внимание (я писал раньше) конструкции (стены, перекрытия) погреба должны быть теплоизолированны от воздействия внешней температуры (жары и холода).
    То есть не теплоизолировать их изнутри на половину, тем самым у вас контакт конструкций с внешней температурой не исчезает, а теплоизолировать их (стены и перекрытие погреба) снаружи. В данном случае (как сейчас) ,у вас- недостаточный " пирог" теплоизоляции над перекрытием погреба (5 см. ЭППСа мало, и 10 см. керамзита - это вообще ни о чем - он по такой толщине ничего не дает) и стены погреба не теплоизолированны снаружи (нужно хотя бы на половину высоты теплоизолировать).
