1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я ВАм объясняю, "что и куда бежит". Вам нужно насыпать сверху холм, и всё будет в порядке. Но Вы же не прислушиваетесь к другим мнениям.
    ... Как весной погреб "отогревать", а осенью
    гонять месяцами вентилятор, чтобы погреб "охладить". Товарищ, кому нужен такой Ваш "опыт"?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересно, как это "опасаться приближаться к 1 градусу" ? Молиться, что ли рядом с картошкой? Или "грудью" заслонить её от мороза?
    Опасаться надо на стадии строительства погреба. И, чтобы развеять все опасения нужно хорошо ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ погреб. Для этого применяется: грунт, шлак, керамзит, ЭППС.
    Принцип простой: чем более теплопроводный материал, тем толще слой засыпки.
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Попытался сравнить теплопроводность грунтов и пенополистирола. Если для грунта взять 2 Вт/м*С (сильно усреднено конечно), то для пенополистирола 0,04 Вт/м*С. Т. е получается фактически в 50 раз!
    Т. е. 10 см пенополистирола это как 5 метров грунта.
    Получается сколько метров грунта сверху над погребом вообще неважно. Хотя конечно надо учитывать теплопроводность боковых стенок.
    В общем заглубление на 0.5-1 метра погреба получается вполне достаточным при условии еще утепления боковых стенок (частичном, на глубину промерзания?). Правда надо считать что дешевле, пенополистирол или заглубление. Но пользоваться мелкозаглубным однозначно удобней.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Согласен. Я это же и писал:
  5. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Именно поэтому, посчитал, что мне достаточно над погребом 10см ППС. Без всякого грунта.
    пс: правда у меня климат намного теплее
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Любому человеку ясно, что если погреб промерз - то он недостаточно теплоизолирован. А если не промерз - то теплоизолирования достаточно.
  7. leotom
    leotom
    leotom
    Томск
    К сожалению он меня не спас в 30 градусные морозы, но кажется из за:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы напишите подробно про свой погреб - можно будет разобраться в вашей конструкции.
  9. leotom
    leotom
    leotom
    Томск
    Погреб над частным домом и являеться частью фундамента, расположен на глубине 2 метра, отдельный вход с улицы, сверху изолирован пенополистеролом, промерзает 1 стенка, со стороны огорода, с других сторон фундамент.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В вашей конструкции изначально заложена слабая теплоизоляция погреба (с ваших слов) и возможно слабое заглубление под землю.
    Глубина от поверхности земли до пола погреба или это глубина самого погреба?
    Ведь погреб получает тепло или холод от земли - его недостаточное заглубление сильно влияет на температуру в погребе и сохранение её стабильности. Даже хорошая теплоизоляция ЭППСом не дает нужной температуры в слабо заглубленном погребе.
    От вас мало информации.
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Следует читать "под частным домом"? Если дом ПМЖ, то сверху он промерзать не может. Достаточно утеплить наружные боковые стены на глубину промерзания.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, профи, что это?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно получше описать на что похоже- то ли плесень, по ли изморозь по швам ?
    Побольше информации про погреб выложите- описание, фото, рисунок. Как построен, как расположен, где находиться...
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Джипер, это оборонительный форт в городе калининграде, кладке 140 лет, в этом месте постоянный плюс, экскурсовод утверждает, что это выделяется соль, добавленная в раствор. Я засомневался и решил спросить тут :hello:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если соль- то она долго может выделяться. Несколько раз сталкивался с подобным.
    Если что-то другое (возможно)- хорошо если получше рассмотрите, опишите и выложите другие фото.
    Виртуально трудно судить по нескольким фото, да и на месте вам виднее. Хорошо бы по точнее выяснить.
    Подземный, полуподземный, надземный? По всей кладке это появилось или есть связь с уровнем земли? Раньше было? Или это произошло от изменений условий эксплуатации? Или от внешних воздействий?
