1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Плесень. Сырость. Конденсат. Изморозь в погребе. Промерзание погреба. Запах из погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Syava_1, 02.02.09.
  1. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Только это не белая плесень. Белая выглядит подругому. А эта пушистая как тополиный пух.
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Попробуйте антисептик Альтекс, он и по дереву и по бетону. Я им много всякой бяки выводил. Пишут, что самый экологичный, правда запах у него - на любителя.
    А ещё им удобно обрабатывать из пульверизатора (только оденьте очки и респиратор).
  3. bagira12306
    bagira12306
    bagira12306
    Кемерово
    Я дома даже подполье сушила осушителем воздуха,закрыла все отдушины и включала на ночь.За три ночи собралось 60 литров воды.Всю зиму было прохладно и сухо!Картошка сейчас только начала рости)вот и результат!:)
  4. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Проблема ! Как только на улице становится тепло в погребе образуется конденсат . Погреб находится под домом, зимой дом не отапливается. Размер 2х4 высота 2. Пол, стены, поталок бетон по всему периметру гидроизоляция. Вода в погреб не поступает . Вытяжные отвертия на противоположных стенах , канализационная труба 100 мм. В погребе одна труба возле потолка, другая возле пола.
    Подскажите, что нужно сделать?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На тёплое время вытяжные отверстия необходимо закрыть. Крышка тоже должна быть закрыта и изолирована от тепла (у меня лежит на ней кусок дорнита и пенопласт 100мм). С наступлением холодов вытяжки открываются и погреб просыхает. Хотя у меня вообще нет никаких вытяжных отверстий. Я просто с наступлением холодов оставляю крышку открытой на некоторое время. Когда температура в погребе устанавливается +5 (погреб обычно быстро просыхает), закрываю крышку и утепляю её. Пользуюсь погребом практически круглый год. Погреб полностью бетонный.
  6. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Пробовал закрывать отдушины , проблема при повышении темпиратуры на улице выше 20 опять проявляется. Так же с закрытыми отдушинами появляется специфический запах.
  7. DarkweiD
    DarkweiD
    DarkweiD
    Омск
    Доброго времени суток. Тоже столкнулся с такой проблемой. Вроде продухи и тд и тп всё нормально. Думаю что проблема в плохой изоляции погреба от самой комнаты. На лаги прибита доска 50-ка, но зазоры естественно присутствуют.
    Сейчас хочу положить на эти доски фольгированную подложку, её стыки проклеить алюминиевым скотчем и поверх положить ДСП 16 мм (заодно и пол станет ровным). Как думаете, сработает?
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Конденсат, как известно, выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.
    Я у себя во многом решил эту проблему, применив обшивку из листов сотового поликарбоната, который начал работать в качестве теплоизолятора, препятствующего прямому контакту между струями теплого воздуха, проникающими в погреб летом снаружи, и его бетонными стенками.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нет! Либо исключить поступление тёплого наружного воздуха, либо поднимать температуру в самом погребе.
  10. DarkweiD
    DarkweiD
    DarkweiD
    Омск
    То есть я настилаю чистовой пол, попутно всё изолируя. Закрываю продухи.
    И всё будет нормально?
    Спасибо. У кого не спрашивал, никто разумного ответа дать не мог.:hello:
  11. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    А конденсат не скапливается при этом между поликорбанатом и бетоном ? Может вся вода там и вы его не видите ?
    Так как избавиться от конденсата ? Или снизить его количество ?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В относительно сухом погребе никакого затхлого запаха у себя не наблюдаю. Если погреб находится под домом, он должен быть изолирован от подпольного пространства а лаз закрываться и тоже изолироваться утеплителем (летом). Зимой же необходимо предусмотреть вытяжное отверстие с выходом на улицу
    В погребе температура стабильная, а на улице зимой минус. А при минусе воздух может удержать в себе гораздо меньше воды (Относительная влажность - это отношение фактической абсолютной влажности к абсолютной влажности для состояния насыщения при той же температуре. В свою очередь, абсолютная влажность - это плотность водяного пара в воздухе, выраженная числом граммов воды в одном кубическом метре воздуха.)
    Тёплый воздух через любые неплотности стремится на улицу, заменяясь на более сухой уличный. А если рассматривать, например, стены погреба, то они имеют некоторую теплоёмкость и не могут быстро остыть или нагреться. Ещё более теплоёмким материалом является грунт. Вот простой пример: занесли зимой какую нибудь железяку в дом, она сразу покрывается конденсатом, а если выносим тёплую на улицу, никакого конденсата нет. И всё бы ничего, бетон сам по себе прогревается довольно быстро, а вот грунт.
    Как ещё объяснить, не знаю. Источник конденсата ясен - воздух, причём тёплый уличный. Ещё могу пример привести - роса. Травка остыла и сразу конденсат.
    Я думаю, не зря у нас (я имею ввиду свой посёлок) погреба строят отдельно, а дома имеют не большой подпол. И полы не утепляют.
    Да, и ещё. Возникает вопрос, почему тёплый домашний воздух не приносит конденсат в погреб? Да потому что он изолирован от погреба полом и крышка закрыта постоянно. А та незначительная часть влажности, которая туда проникает, испаряется через неплотности закрытых продухов, или ещё какие либо щели. Летом же мы открываем тёплому влажному воздуху прямую дорожку через те же самые продухи.
  13. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Вот только на днях просох подпол. На улице в среднем +25 уже дней десять. Открыл все продыхи (снял решётки на них), открыл люк, приоткрыл окна в дома, где то за эти же 10 дней и просохло. Хорошо сейчас процесс стройки, что в жилом доме будет, люк так не откроешь.
  14. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Открыл продушины. открыл крышку погреба. просушиваю. второй день капли на потолке проподают. интересно, но темпиратура в погребе как и была 12 градусов. градусник висит в метре от пола.
    просушу, закрою крышку и посмотрю, что будет происходить дальше.
    За три дня после просушки конденсат не скапливается?
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    А может это просто температура в подполье поднялась за эти дни, т. е. воздух и бетон прогрелись и не стало условий для возникновения конденсата:faq:
    Видимо надо будет следить за разницей температур в подполье и на улице и не допускать возникновения условий для образования конденсата? А когда на улице станет значительно холоднее, чем в подполе, то что и как? :faq::faq:
