РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стандартная ситуация- встречается не редко. У самого мыши жили одно время в погребе- пока были не затравлены. Часто подобное возникает - если погребом редко пользуются. Начинайте потихоньку заниматься погребом- всё сделаете.
Какая была температура в погребе? Зимой конденсат от того, что пол теплый, влажный, а потолок холодный - холод сверху немного идет. Можно оклеить потолок пенопластом. Тогда конденсат не будет образовываться на холодном потолке. Можно гидроизолировать пол, тогда влага с пола испаряться будет гораздо меньше.
Вот я и поднял здесь эту тему. Есть огромное желание заняться погребом как только придёт стабильная весна в наш край. Подготовить так сказать сани летом.
Температура там не поднимается выше 10 градуса, не опускается ниже 5, стабильно. С гидроизоляцией там отдельная проблема, сейчас я хотел бы решить проблему именно с вентиляцей, которая по всей видимости перестала работать, раньше связки насос в приямке+вентиляция вполне хватало, чтобы там было если не совсем сухо, то хотя бы без конденсата на всём и вся. Если окажется, что теперь эта связка перестала работать, то придётся уже решать с гидроизоляцией, но в моём случае это гораздо более гемморойный вариант, поэтому я пытаюсь решить без этого.
Можете более подробно описать ваш погреб? Показать фото. Как сделан погреб, как расположен относительно уровня земли? Что за сарай сверху? Интересно почему у вас такая температура в погребе- +5-+10гр?
Для зимы многовато, можно вентиляцию усилить. Может просто вентилятор канальный включать? Раньше вытягивало воздух сверху ямы, было хорошо, а тут будет вытягивать снизу ямы.
Погреб где-то 2x3.5, глубина 2, вырыт в глинистой почве, обложен пеноблоками, гидроизоляции не сделано скорей всего, ни внутри ни снаружи, дно песок+щебёнка, залито бетоном, потолок вроде заливной тоже. При сильных дождях его заливает по всей видимости сочится через пеноблоки, поставлен насос. В сухую погоду и зимой более-менее сухой. БЫЛ. Сейчас нет. Воды на полу и в приямке нет, но всё в конденсате. Про сарай -обычный сарай деревянный, не утеплён, изначально был сделан как времянка из листов пресованной стружки, не знаю как это называется, потом сверху был построен фактически новый сарай из досок.
Всю тему проштудировал так и не понял как избавится от капелек на потолке погреба. В эти выходные загонял (сутками) в погреб уличный теплый (где под 35 гр было на улице) воздух Результат никакой. Даже на месте загона воздуха капли не высохли. Пушку что ли, думаю поставить. И приточки и вытяжки -все по форумским законам сделано. Кто как решал, данную проблему .
А зачем ее сейчас решать и погреб греть. Похолодает на улице - само все высохнет. Или осушитель ставьте и все вентиляции закрывайте.
Зачем эту проблему решать. Просто я решил снизу еще полистирол приклеить (Лучше теплоизолировать) На него натянуть гидроизоляцию А там роса.
Уважаемые форумчани. Помогите разобраться с конденсатом в погребе. Погреб стены красный кирпич, пол кирпичный 2,20 высотой ширина 2,00 длинна 2,50. Потолок бетонный обклеенный пенопластом 100 Сделал вытяжки одна глубокая от пола 0,50 м вторая под потолком, труба 100. Постройки над погребом нет. Постоянно собирается конденсат на потолке, что делать уже не зная, если есть возможность подскажите, как выйти с этой ситуации, убрать конденсат. С Уважением Александр
